Сталкнулся с такойпроблеммой, в Висте не ставился Старри Найт 6 (а вот 4.5 встал без проблемм), причем запускал я инсталятор от имени админа... короче в итоне ползовался виртуальной машиной с ХР
, а потом вот что попалось
Open your Windows Explorer and look for the following location on your Starry Night disc: Data/Disk1/InstData/Windows/Vm/Install.exe (Note: on some older version 5 editions, a file called setup.exe is right there when you look at the contents of the disc. If you have a disc like that, apply the following directions to the setup.exe file instead of the install.exe file.)
Right-click on Install.exe and choose Properties. Click on the Compatibility tab.
Make sure the box for 'Run in compatibility mode for...' is checked and that Windows XP is selected from the dropdown menu. Also check the box for 'Run in adminstrator mode'.
Click OK and double-click on Install.exe to install Starry Night.
http://www.starrynightsupport.com/support_trio/index.php?action=kb&article=234Все просто,следуем по указанному адресу и в настройках совместимости указываем ХР и запуск от имени админа. Это первый раз, когда закладка "совместимость" реально помогла
Ну и апдейтимся до 6.2
Вроде бы все просто и понятно, и логично, но вот не додумался туда залесть, запускал инсталятор из корня диска...
