A A A A Автор Тема: помогите чайнику с ньютоном  (Прочитано 2714 раз)
Оффлайн SanteiАвтор темы
    • Сообщения от Santei
« : 25 Фев 2008 [12:18:23] »
Собрал телескоп на основе оптики нпз от тала 150мм f=1200,и столкнулся с вот такой проблемой:при маленьких увеличениях в центре изображения видно тёмное пятно,т.е. каг бы видно диагональное зеркало.Может дело в юстировке или в положении главное зеркало-диагональное!или это вообще нормальное явление?Подскажите пожалуйста.
signing_kettle
Re: помогите чайнику с ньютоном
« Ответ #1 : 25 Фев 2008 [12:32:44] »
То есть в центре нормального сфокусированного изображения (ну, например, стены дома в 200-300 метрах) видно как-бы темное пятно?
Вероятно вы наблюдаете с увеличением меньшим, чем дневное равнозрачковое, да еще с использованием какого-то простого окуляра с большой сферической аберрацией в выходном зрачке. Равнозрачковое увеличение считают по формуле Г = D/d, где D - диаметр апертуры телескопа (150 мм в вашем случае), а d - диаметр зрачка наблюдателя, днем (или при наблюдениях полной Луны ночью) этот диаметр составляет от 2 до 4 мм. То есть минимальное увеличение составит в вашем случае от 150/2 = 75х (фокусное расстояние окуляра 16 мм) или 150/4 = 38х (f'ок = 30 мм).
При меньших увеличениях часть света срезается ирисовой диафрагмой глаза, что приводит кроме потерь света к преувеличению центрального экранирования. В сочетании со сферической аберрацией в выходном зрачке (разность удаления выходного зрачка для разных полевых углов) это приводит к большим светопотерям в центре и меньшим на краю поля зрения - обернутому виньетированию.
Совет прост - используйте при дневных наблюдениях большие увеличения и/или лучшие по качеству окуляры. В остальном ни каких проблем с вашим телескопом нет.
« Ответ #2 : 25 Фев 2008 [12:36:52] »
окуляр тоже нпз,кёльнер 42мм.Спасибо за ответ!
