A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 368915 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #500 : 12 Янв 2009 [23:51:31] »
Слишком яркий свет залил все края планеты, вот и получилось большое розмазаное пьятно.
Последний снимок напоминает смаз от перевыдержки.
Соглашусь, это, вероятно, всё же не фаза :(
http://www.nov01.ru
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #501 : 13 Янв 2009 [21:17:57] »
 Я сегодня тоже наблюдал. Лучше всего было видно в бинокль 26*70. Даже лучше, чем в телескоп МШР с 30, а потом с 60-кратным увеличением. Чем больше увеличение, тем заметнее атмосферная турбулентность. Тем более, что Венера низко над горизонтом.
Астролюбитель
« Ответ #502 : 13 Янв 2009 [21:36:46] »
Атмосфера сегодня просто  полный [----], хотя и небо чистое. Ветер все портит! Я тоже сегодня попытался посмотреть на Венеру и скажу что после 15 минут расстройства ушел на фиг с балкона. Кто еще сегодня смотрел на нее?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2009 [00:36:25] от Астролюбитель »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 588
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #503 : 14 Янв 2009 [01:13:07] »
Венера вчера 13.01.09 и поза вчера 12.01.09 отмечена стрелкой.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Dizel
    • Сообщения от Dizel
« Ответ #504 : 18 Янв 2009 [21:38:04] »
Подскажите,а как можно убрать фиолетовый цвет от Венеры.
КІNGLUX RR60600E, окуляры Н20,Н8,SR4 mm, линза Барлоу 2.3*, Erecting eyepiece 1.5*.
Оффлайн Silence
    • Сообщения от Silence
« Ответ #505 : 19 Янв 2009 [13:52:12] »
Здравствуйте. Вопросы новичка. Я из Питера.
В пятницу 16.01.08 (примерно 18:00) впервые взглянул на небо и увидел Венеру в юго-западном направлении. Ну, пришёл к выводу, что это Венера, уж слишком ярко светила эта “лампочка”.  А рядом с ней было видно светлое продолговатое пятнышко. Ну и соответственно два вопроса: 1. Это действительно была Венера? 2. Что за пятнышко было поблизости? Может комета?   ::)
alexxx
« Ответ #506 : 19 Янв 2009 [13:55:37] »
Венера. Пятнышко видели вооружённым глазом, или нет? Не комета.
Оффлайн Silence
« Ответ #507 : 19 Янв 2009 [14:34:18] »
Невооружённым глазом выглядела как слабенькая звёздочка, а в 10Х трубу была уже продолговатой. Но в трубу смотрел из-за стекла, может в этом дело. :-\ Однако Венера не вытягивалась.
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #508 : 19 Янв 2009 [21:46:51] »
Сильный хроматизм. Может попробывать феолетовый фильтр? хромакор  ;D
Или диафрагмировать объектив.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2009 [21:48:24] от serded »
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Dizel
« Ответ #509 : 20 Янв 2009 [21:27:35] »
Объясните,как это диафрагмировать. ???
alexxx
« Ответ #510 : 20 Янв 2009 [21:33:04] »
Одеть на объектив крышку с небольшим отверстием посередине. Впрочем, на 60мм толку от этого будет чуть - ну уйдёт фиолет, пойдёт дифракция, деталей то не прибавится.
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
« Ответ #511 : 21 Янв 2009 [18:23:15] »
Да. Лучше использовать нейтральный (Лунный) фильтр, и фиолет не будет в глаза бросаться и видно будет лучше. Я сегодня наблюдал Венеру в рефрактор из ЗРТ457. Ставил до 140х. Оптимально 100х. Использовал нейтральный светофильтр. Видно потемнение в центре. Атмосфера довольно стабильная. Во всяком случае для 70 мм.
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #512 : 21 Янв 2009 [19:33:40] »
http://shop.astronomy.ru/detail/699.html
Правда фиолет убирается не полностью, плюс сам фильтр немного желтит картинку.И тем не менее весьма полезная вещичка.
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
alexxx
« Ответ #513 : 21 Янв 2009 [19:39:10] »
Вещица может и полезная, но в данном случае она стоит примерно как пол телескопа вопрошающего :).
Астролюбитель
« Ответ #514 : 21 Янв 2009 [19:55:50] »
Это точно сам такой имею.  ;) По Венере тоже приметил, что один хрен ореол присутствует, не смотря на фильтр. Правда намного меньше.  ;) По ней бы что нибудь от 7"-10" зеркально-линзовое с малым ц.э. Глядишь и детали в облачности Венеры просмотрелись бы.....
« Последнее редактирование: 21 Янв 2009 [22:50:36] от Астролюбитель »
Оффлайн Dizel
« Ответ #515 : 21 Янв 2009 [21:58:13] »
Подскажите. ;)А где можно приобрести диагональ 0.96"/1.25"
Оффлайн Алексей_К
  • Счастье даром!
    • Сообщения от Алексей_К
« Ответ #516 : 27 Янв 2009 [20:11:47] »
Удалось пронаблюдать сегодня и Венеру. :)
Высота  была приличная 23*над юго-заподным горизонтом.
В телескоп при 40-60х было четко заметно полудиск планеты, так как высота была большая
картинку почти не "мылило" Удалось даже понаблюдать при 200х :)
Телескоп:70мм(f800)рефрактор;
Бинокль 20х50;
53.1098°N, 46.6110°E; 240м.
Гапеев Артём Сергеевич
« Ответ #517 : 30 Янв 2009 [04:01:51] »
28.01.09г я наблюдал венеру на юга-западе с 3:30 до 4:00
alexxx
« Ответ #518 : 30 Янв 2009 [10:46:08] »
Ага :).
Оффлайн Evgenia
  • Благодарностей: 210
  • Евгения Шарова
    • Skype - jeniarenard
    • Сообщения от Evgenia
    • Сайт Евгении Шаровой
« Ответ #519 : 30 Янв 2009 [10:50:07] »
Буквально только что (минут 20 назад) наблюдала Венеру на дневном небе. Сейчас Луна - потрясающий ориентир для подобных наблюдений! Венера видна над верхним рогом месяца)))
Место наблюдений - Канберра (Австралия); время 18: 20 (заход солнца в 20:04)
вот две фотографии
Обе сделаны Canon 400D, автоматический режим. Первое фото - фокусное расстояние 90мм, второе - 300мм
Мой ВКОНТАКТ - https://vk.com/esharova73 - тут в основном много Солнца
Московский Астрономический Клуб (МАК)
Сайт МАКа: http://moscow-astroclub.ru/
Мой сайт: http://esharova.ru/
Мои стихи: http://www.stihi.ru/author.html?shedir
и ещё: http://www.stihi.ru/author.html?kanopus
