A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 333423 раз)
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2860 : 05 Апр 2020 [21:22:48] »
Наблюдал сейчас Венеру в SW 102*1000. Виден более яркий лимб, фаза меньше половины. 167х. Пятен не видел
мой Youtube канал
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1377
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2861 : 05 Апр 2020 [22:07:49] »
2020, апрель 5, 19.15- 20.15 моск. 90-мм рефрактор AstroMaster 90 (F=1000мм), ортоскопы КК 6мм и Baader Genuine Ortho 5мм) (166,7х и 200х). Видимость 3 по Антониади.
Вначале в период светлых сумерек наблюдал без фильтров. Как обычно, виден яркий лимб, фаза менее 0,5, есть "рога", линия терминатора с неровностями. Во первых, близ рогов, там, где оканчивается светлый лимб, видны небольшие тёмные зазубрины, более заметная, как мне показалось, у южного рога. Во вторых, в южном полушарии заметен излом терминатора; от рога примерно на 1\6 диаметра диска получается как бы вершина тупого угла, центральная часть терминатора имеет меньшую кривизну. Ну и пара тёмных пятен, очень размытых, меньшее и чуть более заметное в северном полушарии, и большее в южном. Интересно, что эти тёмные пятна лучше видны, когда смотришь на диск чуть искоса, своего рода эффект бокового зрения. В дальнейшем с оранжевым фильтром (плюс нейтральный) рисунок пятен мне показался несколько иным: в северном полушарии наклонная неширокая полоса, в центре диска и на юге тоже наклонные полосы, менее контрастные. Справедливости ради надо отметить, что контуры полос и пятен и их расположение улавливаются с трудом, неоднозначно, они пульсируют вместе с диском вследствие турбулентности. Сделал два рисунка, в белом свете и с оранжевым фильтром (в паре с нейтральным).
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2862 : 05 Апр 2020 [22:57:14] »
Сделал снимок на том же инструменте с линзой Барлоу Celestron 2х, камера NexImage 5. сложено в RegiStax 6 1000 кадров из 7000. Обработка приближена к визуальному впечатлению. Наблюдения Венеры, это тот случай, когда фотография (по крайней мере при моём очень скромном опыте обработки) не имеет преимуществ перед визуальными наблюдениями.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2863 : 05 Апр 2020 [23:04:44] »
если смотреть под определённым углом, как будто проступают расплывчатые тёмные детали, как и визуально.
"Если смотреть под определенным углом", - без обид, но это уже вообще не серьезно. Потемнения либо есть, и они видны, либо их нет. Я на этом фото потемнений не вижу. И когда смотрел сам в телескоп, я то же не видел потемнений. Фазу видел, более яркий лимб видел.  Но темных деталей нет. По моему, тут уже начинает работать групповая психология,  - раз один увидел, то подсознание другого наблюдателя автоматом дорисовыват необходимое. Плюс к этому, учитывайте, что атмосфера земли любит что-то искажать.
С уважением. Источник данного мнения - я знаю психолога, знакомая, она это рассказывала. Плюс читал книги по психиатрии.
мой Youtube канал
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2864 : 06 Апр 2020 [00:24:40] »
Я потемнения вижу, тут нет эффекта толпы. Другое дело, насколько они реально принадлежат Венере. При зарисовке испытываю реальные трудности, постоянно хочется внести изменения, уточнения. Сравнивая зарисовки свои и коллег, понимаю, что общего мало.
Возможно, это какие-то эффекты зрения или обработки в голове. Согласен, что в этот сезон наше сообщество более оптимистично на предмет наличия потемнений.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2865 : 06 Апр 2020 [01:16:01] »
Сегодня решил поизучать эффект рогов при фазе больше 50%. В прошлое моё наблюдение никаких рогов не видел. SW1021, Королёв, балкон, фильтр Марс. Ставил увеличения от 25х до 200х. На малых увеличениях, действительно, фаза кажется сильно меньше 0,5. По мере роста увеличений терминатор выравнивается. Начиная со 125х - терминатор прямой, но потемнения у краёв создаёт рожки яркого лимба.
Оказывается, это называется "эффект Шрётера". Открытый тем самым Шрётером, долина и кратер которого есть на Луне.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2866 : 06 Апр 2020 [02:24:38] »
Это ещё от настройки монитора зависит. Вот снимок с обработкой помягче. Впрочем согласен с тем, что потемнения трудноуловимы и данное фото не даёт никаких преимуществ перед визуальными наблюдениями, скорее даже их опровергает. Но визуально что то просматривается.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2867 : 06 Апр 2020 [10:17:07] »
Я долгое время пытался что то рассмотреть на Венере в 10", 16" , 29" рефлекторы, и днем, и ночью, и на закатах и на восходах, с переменным поляриком, ну мерещилось всякое... В этом году явно что то вижу кроме обширного потемнения там, или поярчения вокруг лимба.. ну т е облачность вижу. Мне брат при совместном наблюдении сказал какие детали видит и 100% совпало с моими впечатлениями. И в 500 мм наблюдал на работе с товарищами, тот же эксперимент, независмо троих спросил - сошлось.
Другое дело - оптимизм наблюдателей при зарисовках и описании деталей помноженный на оптимизм читающего и смотрящего зарисовки.  Вот нагляднейший пример
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3697.msg4995569.html#msg4995569
И тут же заземление
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3697.msg4995577.html#msg4995577
Ну и "групповые галлюцинации" никто не отменял -эффекты зрительной системы там всякие ..  ;D
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 570
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #2868 : 06 Апр 2020 [11:37:59] »
С тезисом "не вижу - не верю" спорить не имеет смысла.
И разбираться с теми, что кто-то не дождался сиинга, кто-то лениться телескоп юстировать, кто-то просто имеет низкоштрелевый инструмент, тоже смысла не имеет.
Атмосфера на Венере была открыта М. В. Ломоносовым.
С тех пор её наблюдают.
Рисунок взят из монографии В.Шаронова.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2869 : 06 Апр 2020 [11:44:28] »
Есть на Венере потемнения, нет никакого эффекта толпы . Они видны при хорошей атмосфере и высоте планеты. Фильтры улучшают видимость.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн NI MAX
  • Никита
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id403
    • Сообщения от NI MAX
« Ответ #2870 : 06 Апр 2020 [13:22:42] »
Пару дней назад наблюдал Венеру в70мм рефрактор на увеличении более 120 ярккий свет резал глаза,но серп был хорошо различим.
И долго буду тем любезен я народу , что всем уродам говорил : "Уроды!"
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2871 : 06 Апр 2020 [13:59:47] »
А вы переводите зрение в дневной режим, подсвечивайте периодически глаз фонариком смартфона, или что там под рукой. Сейчас вообще Луна полная, давайте мозгу и глазам отдыхать наводясь на нее. Двух зайцев одним ударом )
Оффлайн Suzom
« Ответ #2872 : 06 Апр 2020 [14:54:11] »
Открыл он её при прохождении Венеры по диску Солнца, увидев, как он сам назвал, "пупырь" при заходе Венеры на диск и сходе с него.
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2873 : 06 Апр 2020 [15:27:41] »
Наблюдал Венеру в Плеядах.
04.04.2020 г. 20.00-20.05. МСК. +4 гр. СПб. ЗТ Вангуард 15-45х60.
Наблюдал с рук без штатива на 15х. Такое увеличение позволяет уверенно различать объекты недолгое время при наблюдении с рук. Небо было еще светлым, только стало темнеть, поэтому Плеяды были хорошо заметным ковшиком со звездами, обозначающими форму ковша по его углам. Венера при этом казалась набалдашником ручки ковша, ручка была сориентирован влево. Все соединение располагалась практически на западе-юго-западе. Красивое зрелище все еще светло-синего неба с бледными заездами Плеяд и яркой Венерой.
05.04.2020 г. 22.45-22.50. МСК. +4 Гр. Ветер. СПб., балкон дома. МАК 102/1300 мм; окуляры: ДС 32 мм. Бинокль MacKenzie 8x42 7,4о.
В бинокль хорошо было видно соединение Венеры и Плеяд. Венера была на конце уже очень "удлинившейся" ручки ковша Плеяд. В окулярное поле бинокля попадали и планета и звездное скопление. В 32-мм окуляр телескопа заметить рядом с Венерой звезды скопления в окулярном поле было уже нельзя, для этого нужно было перемещать телескоп немного по азимуту и по вертикали. Зато даже в 32-мм окуляр Венера была видна с вогнутым терминатором, что как бы свидетельствовало о начале движения в сторону серпообразного вида планеты. Просматривались рожки. Центр освещенной части Венеры казался темнее, чем пространство у лимба.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2874 : 06 Апр 2020 [17:10:28] »
И тут же заземление
я не говорю, что потемнений нет в принципе. Они, безусловно, есть. Но, что меня насторожило, что в сообщении Eugenio D. #2869 (стр. 144) говорится, что потемнения есть, и тут же, не отходя от кассы, в сообщении #2870, на фото, я не вижу ни одного. Вот тут у меня и возникли мысли о эффекте толпы. В данном случае атмосфера явно ни при чем.
Ну а по поводу инструментов и сиинга полностью согласен, как написал Олег Парфёнов. Я наблюдал Венеру, в тот день, минут 45, и без фильтров, и с фильтрами (все которые есть, кроме OIII и UHC), и по-всякому. Сиинг был отличный - изображение не колыхалось. Под конец только ветер стал дуть, и я свернулся (трубу стало раскачивать). Потемнений я не видел. Ну а юстировка у меня нормальная, ибо рефрактор.
мой Youtube канал
Оффлайн Suzom
« Ответ #2875 : 06 Апр 2020 [17:18:56] »
Ну это зависит от того, как делать снимок. Иногда фото - хуже визуала, иногда - лучше.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2876 : 06 Апр 2020 [17:41:36] »
Как считать, горы есть, терминатор есть, освещение есть.
Центр всегда кажется ярче (при любом фильтре) и положении.
У самого мерещится.
http://photo-ek.ru/photo/astro/lomonosov.html
« Ответ #2877 : 06 Апр 2020 [19:59:44] »
Про атмосферу в докосмическую эпоху никто не сомневался.
Сумеречная дуга фиксированна и на снимках. Из-за рефракции в атмосфере Венеры.
По облакам Дольфюс  определил и период вращения и наклон к орбите, почти правильно.
P.S. Ещё есть аспект наблюдения планет.
Это в книге Андрианова и Марленского хорошо сказано.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2020 [22:30:21] от Олег Парфёнов »
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 970
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #2878 : 06 Апр 2020 [23:42:27] »
  О сложности наблюдений Венеры отлично написали Шихан и Доббинс в статье "Определение периода вращения Венеры" в Sky & Telescope №6 за 1999 год и в "Звездочете" №7 за 2000 год.
  http://www.hypernova.ru/zvezd/world/determination_of_period_of_rotation_of_venus
  Благодаря своему мощному блеску, Венера всегда привлекает к себе внимание. Однако при наблюдениях в телескоп ее вид не может не вызывать разочарование. Если не считать ее фаз, планета представляется лишь ослепительно сверкающим шаром, который так же невыразителен, как свет матовой лампы. Лишь иногда на диске Венеры можно невзначай увидеть (или вообразить) низкоконтрастные пятна трудноуловимой формы.
  Из-за того, что на Венере отсутствуют такие заметные ориентиры, как на Марсе или Юпитере, определение периода ее вращения стало одной из самых долгоживущих проблем астрономии.
  Другим крайним значением был исключительно большой период вращения, впервые полученный итальянским астрономом Джованни Скиапарелли в 1890 году — 225 дней. Эта величина совпадала с периодом вращения планеты вокруг Солнца. Однако большинство астрономов посчитало синхронный период вращения неправдоподобным, т.к. облачная атмосфера планеты в неосвещенном полушарии, где царила бы вечная ночь, давно была бы заморожена. Тем не менее, вплоть до середины XX века у этой гипотезы сохранялись и сторонники, зачастую именитые, в частности американский астроном Весто Слайфер. Он известен тем, что не только "подтвердил" существование марсианских "каналов", открытых Скиапарелли, но и обнаружил аналогичные образования на Меркурии и Венере. Впрочем, темные венерианские "каналы" лишь слегка омрачили научную карьеру известного астронома.
  В конце концов, визуальные наблюдения потерпели неудачу в решении этого вопроса.
« Ответ #2879 : 06 Апр 2020 [23:54:23] »
А почему?
Правильный ответ очень близок, что дают визуальные наблюдения.
Период вращения Венеры вокруг своей оси 243 дня.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
