A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 358342 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2300 : 13 Окт 2018 [15:06:34] »
После Солнца навёлся на Венеру. Очень большая и очень стройная. 56 секунд и 6%. Верхний рог кажется поострее. Планета слегка подкрашена то ли хроматизмом, то ли дисперсией (высота 11 градусов). Ставил 83х.
Чтоб два раза не вставать :), нашёл Юпитер. Бледный небольшой кружок на 42х. При росте увеличения сливается с небом.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #2301 : 14 Окт 2018 [09:38:16] »
Сегодня снова ближе к полудню  наблюдал Венеру, искать ее снова пришлось в просветах облаков. Сегодня экспериментировал с двумя окулярами:   DeepSky SWA Black twist up 20 мм, который дает на моем МАКе 127 увеличение 75 крат и Celestron OMNI 32 мм, который дает на моем телескопе увеличение 46.8 крат. Лучший результат обеспечил окуляр DeepSky SWA Black twist up 20 мм. Сегодня опять удалось заметить слабый, еле уловимый светлый ореол за темной частью диска Венеры, который замечал ранее при визуальных наблюдениях вчера:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3697.msg4527163.html#msg4527163
И который можно было заметить на фотографии Александра71:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3697.msg4527087.html#msg4527087
 Сделал зарисовку.
Но самое интересное похоже ожидает ближе к следующим выходным - Венера 21 октября 2018г будет размером 1 угл. минуту, освещено будет всего 1,7%,  а яркость будет -4,18 (без ослабления). Это говорит о том, что Венеру будет видно в виде светлого ореола, окружающего темную часть планеты (который заметен уже сейчас на небольших увеличениях) и естественно лучше заметного в месте тонкой ниточки узенького серпа. Очень хочется посмотреть на эту интересную картинку, если погода не подведет! :)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [10:01:10] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2302 : 14 Окт 2018 [14:06:00] »
Смотрел в районе кульминации сквозь дымку. За прошедшие сутки Венера стала почти на секунду больше и почти на процент тоньше. Из-за низкого расположения Венеры относительно Солнца серп становится всё более горизонтальным.
Вспомнил про рекомендации использовать фильтры. Применял китайские 12, 21, 23а и красный НПЗ. Пожалуй, контраста прибавилось. Но продолжения рогов и ореола не видел. Использовал зум селетрон 8-24 на СВ1021.
Пытался найти Меркурий (он был ровно на 7 градусов выше) - безрезультатно.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #2303 : 17 Окт 2018 [17:05:04] »
17.10.2018. После полудня наблюдал Венеру. Рефрактор 130/900, 140х. Видно слабенько, фон неба яркий. Серпик колышется, размазывается. Сфотографировал. Изображение прямое.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2304 : 05 Ноя 2018 [10:57:29] »
Посмотрел Венеру чуть ранее кульминации (пока Солнце не вышло из-за здания). Королёв, СВ1021, 125х, 167х. Высота почти 20°. Фаза 4%.
Выглядит, будто в голубом экране неба сделали полукруглую прорезь. И оттуда пробивается свет.  С появлением из-за здания Солнца свернул наблюдения от греха подальше.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #2305 : 06 Ноя 2018 [07:37:00] »
Давно ничего не наблюдал, но сегодня, наконец, вышли с Александром (DELVIG) полюбоваться Венерой.
Пушкино, берег р.Уча, около семи утра. SW Mak 102, Plossl 32mm (40x).
Очень интересно смотрелась Луна невооружённым глазом и Венера в телескоп. Практически одинаковые тонкие серпики (у Венеры чуть потолще). Красиво!
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Александр Гуреев
  • Благодарностей: 121
  • "TWILIGHT" Ist.1985
    • Сообщения от Александр Гуреев
« Ответ #2306 : 07 Ноя 2018 [20:04:55] »
Мы с братом тоже наблюдали эту красоту из Долгопрудного. Луна действительно выглядела великолепно, очень узкий серп и яркий пепельный свет ! А у Венеры с начала месяца началась утренняя  видимость, она тоже выглядит серпом но с большей фазой !
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
« Ответ #2307 : 07 Ноя 2018 [22:00:00] »
Да, на яркий пепельный свет Луны мы тоже обратили внимание. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2308 : 09 Ноя 2018 [08:06:10] »
Сегодняшнее утреннее наблюдение Венеры в промежутках облаков - виден узкий серп,  на грани глюка слабое высветление за теневой частью диска Венеры.  Сделал зарисовку и фото.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #2309 : 09 Ноя 2018 [21:05:45] »
Красота!!!
Я уже давно Венеру не наблюдал,надо такой серп поснимать
Видимо он в блежайшее время,с каждым утром, начнет рости?!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2310 : 10 Ноя 2018 [06:25:44] »
Да, серп будет увеличиваться, Венера будет все выше с каждым днем, а вот размер диска будет постепенно уменьшаться. Хотя сейчас размер диска Венера кажется просто огромным, особенно если сравнивать с Марсом. Вчера и сегодня утром наблюдал Венеру, а вчера вечером Марс - Марс просто крохотный по сравнению с Венерой!  Венера естественно за сутки сильно не изменилась, поэтому зарисовку делать не стал, только сделал  зарисовку сравнительных размеров дисков Венеры и Марса.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #2311 : 10 Ноя 2018 [07:40:57] »
Я даже про сравнение не думал,но разница конечно же огромная!
Спасио Wad!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2312 : 12 Ноя 2018 [06:23:03] »
Сегодня утром наблюдал Венеру сквозь облака, не смотря на которые серп Венеры был виден хорошо, а вот других каких либо деталей уже видно не было. Облака выступали как бы фильтром, снижающим яркость Венеры. Сделал зарисовку и фото.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #2313 : 12 Ноя 2018 [07:05:12] »
Wad, здорово! Сегодня выходя из дома также видел Венеру. Мощно светит! Надеюсь, с моего балкона её можно будет увидеть. Саша надо пробовать!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2314 : 12 Ноя 2018 [16:20:00] »
Спасибо, Александр!  Она сейчас большая по размеру и поднимается уже достаточно высоко, только вот погода у нас пока плохая - приходится в просветах облаков или через полупрозрачные облака ее наблюдать. :)
« Ответ #2315 : 13 Ноя 2018 [07:09:33] »
Сегодня утром мне удалось наблюдать Венеру в sw1206. Окуляр 10 мм плессл, увел. 60х. Заметно турбулило, но временами изображение было спокойным. Отлично виден тонкий серп, как у молодой Луны.
П.С. что интересно, хроматизм был вполне приемлем. Фильтр v-block существенно уменьшил его. Но я предпочел наблюдать без фильтра.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2316 : 14 Ноя 2018 [07:23:47] »
Сегодня наблюдал Венеру на разных увеличениях, на увеличении 88 крат казалось на грани глюка , что за темной частью диска Венеры есть небольшой светлый ореол. При увеличении в 230 крат никакого ореола заметно не было, Венера при таком увеличении кажется просто огромной.  :)  Сделал сравнительную зарисовку. Попытался сфотографировать серп Венеры фотоаппаратом с 21 кратным оптическим зумом.
« Ответ #2317 : 16 Ноя 2018 [07:03:05] »
Наблюдал сегодня Венеру. Телескоп sw1206, 10 мм окуляр, увел. 60х. Атмосфера стабильная, что позволило полюбоваться тонким серпиком Венеры. Фазу оценил бы как 0.1...0.15. Пытался обнаружить пепельный свет, но если что то и есть, то намеками.
« Ответ #2318 : 16 Ноя 2018 [11:19:15] »
Тоже полюбовались Венерой с Александром (DELVIG) и Сергеем (Anatolch) сегодня во время спонтанного (во всяком случае для меня) выезда под сравнительно тёмное небо Александровского р-на.
Сначала невооружённым глазом наблюдали, как планета - красная, а потому довольно зловещая, показалась из-за горизонта, но с набором высоты краснота постепенно сошла на нет, и в какой-то момент взору предстала знакомая, уже не вызывающая ужаса, яркая, белая "звезда". :laugh:
В SW ED80 с 13мм окуляром (46x) - тонкий, хотя и потолще чем при предыдущем наблюдении, серпик. Кстати, т.к. смотрели на не успевшем ещё посветлеть небе, он так полыхал на тёмном фоне, что больше походил не на Луну, как обычно, а на частную фазу солнечного затмения. =)
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2018 [11:19:15] от Евгений (Schiaparelli) »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #2319 : 16 Ноя 2018 [11:20:23] »
Евгений, а где конкретно в Александровском районе были?
Бинокли БПЦ и Pentax.
