A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 366459 раз)
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2200 : 11 Апр 2018 [23:11:04] »
Зачем экранировать то????
Чтобы яркость убрать)
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2505
« Ответ #2201 : 12 Апр 2018 [07:04:15] »
Старый: отлично! Я тоже вчера ахроматил по Венере с тал75. Но на вечернем небе больше хроматизма проявлялась дисперсия. Пробовал желтый и ухц фильтры. Оба убирают дисперсию и повышают стабильность, резкость картинки. Окуляр 4 мм орто, увел. 150х. Фаза видна без труда, а вот намеков на детали нет.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2202 : 12 Апр 2018 [09:08:48] »
Вчера вечером наблюдал Венеру с красным и синим фильтрами. Деталей не заметил. Атмосфера полоскала изображение.
мой Youtube канал
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2203 : 12 Апр 2018 [09:47:22] »
Как написал выше, без фильтров в 707 диск "полощет" жёлтым из-за дисперсии.
Вчера до жёлтого руки не дошли, но мысль была.  ;D
Желтый возможно хорошо, даже может быть лучше других.
По крайней мере для ахроматов.
Оффлайн Старый
« Ответ #2204 : 12 Апр 2018 [22:11:59] »
Александр, в 707 с жёлтым фильтром и без при окуляре примерно 6мм выглядит так.
Практически без обработки, для наглядности.
Я в шоке задумчивости.  :-[
Оффлайн grigoris
« Ответ #2205 : 13 Апр 2018 [06:00:17] »
А я ради интереса поставил лунный фильтр по Венере. Картинка стала чётче. С красным и синим не так хорошо.
мой Youtube канал
« Ответ #2206 : 13 Апр 2018 [07:41:44] »
странно. У меня во все телесопы диск Венеры белый. Может оптика желтит или атмосферная дымка, пыль? Попробуйте фильтр moon and sky glow.  Желтизну он должен убрать.
Оффлайн Старый
« Ответ #2207 : 13 Апр 2018 [09:03:36] »
На 707 с окулярами 25мм, 14мм, 10мм диск серебристо белый.
Начиная с 7,5мм начинается желтое "полоскание", примерно с 1D для 707.
С 6мм оно уже доминирует и на 3мм диск просто желтый.
Атмосферные всполохи желтого всегда присутствуют  с 7,5мм и их видно включая 3мм.
3мм для 707 это 3,3D.
Диск виден, фаза тоже.
На таких низких высотах дисперсия должна быть по любому и в принципе в мелко дудки её хорошо видно.
ШК6 не добирается даже до 1D - диск размывается, поэтому дальше не ставил.
Трудно судить, D разное.
Но синеватый верх появляется и у ШК - атмосфера (см выше).
Думаю не оптика желтит, она передает, что есть со своими особенностями конечно.
Синий канал не самый информативный при больших увеличениях в астрофото.
Скорее всего, просто сильно уходит из фокуса из-за атмосферы.
Тут наглядней:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20rgb&img_url=http%3A%2F%2Fimage.shutterstock.com%2Fz%2Fstock-vector-cmyk-rgb-ryb-color-schemes-121798420.jpg&pos=4&rpt=simage&lr=20728
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от diant
« Ответ #2208 : 13 Апр 2018 [20:26:35] »
Сегодня и днем и вечером сиинг временами очень хороший; решил воспользоваться этим и потестировать на Венере разные фильры:
- Solar Continuum
- Blue #80A
- Green #58A
В принципе любой из них улучшает видимость Венеры за счет гашения атмосферного светофора, но, НО!
SC гасит его полностью, на корню и я рассматривал диск Венеры, с фазой 0.9, как вырезанный бритвой (даже казалось вижу намеки на неоднородности в облаках, как бы яркие полосы). А вот Blue и Green фильтры светофор до конца не убирают, и хотя в проблесках сиинга Венера выглядела через них вполне резко, но радужный окрас с севера (синий) на юг (красный) портил всю картину.
Тестовое оборудование: ШК8, окуляр 7мм (300 крат).
Оффлайн Старый
« Ответ #2209 : 13 Апр 2018 [21:44:12] »
Поставил Мак С90 по Венере без фильтров.
С окулярами 32мм и 25мм диск серебристо белый.
С окуляром 18мм сверху мелькает посинение, с 14мм его уже уверенно видно.
С окуляром 10мм и менее дисперсия "разлагает" диск на составляющие, и он уверенно приобретает жёлтый цвет.
Александр, увы схема не играет роли,основной фактор окраски атмосферная дисперсия.
Без фильтров это хорошо заметно, опять же, примерно с 1D.
Либо корректор, либо фильтры, либо и то и другое.
Но за счёт дисперсии и разницы в каналах не уверен в "правильном" визуальном выявлении деталей на диске.  :-[
Насчёт фото Венеры.
Один процент контраста не заметный в визуале программно можно превратить в десятки.
Даже там где его практически нет.
А уж цвет синтезировать любой.  :facepalm:
Фотки получаются красивые, но искусственные.
Как ... известная овечка.
По моему скромному мнению (оно же "ИМХО").   :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2210 : 14 Апр 2018 [09:45:04] »
Согласен , те крутые фото к реальности имеют крайне опосредованное отношение.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2211 : 14 Апр 2018 [17:24:06] »
Только что с наблюдений Венеры. Впервые за пару недель увидел закат, небо ещё на половину было в облаках, какое же блаженное чувство..  Небо выглядело не как зимой, как-то по-другому. Как зашло Солнце, вышел наблюдать Венеру (примерно в 20:40). Вынес коробку с аксессуарами, стащил с крыльца накрытый тентом Доб 8" и принялся искать Венеру в искатель. Увидел очень быстро, уже знал, как надо её искать. Высота её была градусов 18. Нацепил искатель, вставил 20мм Пёссл (60х) и вот она.. Венера. Маленький яркий кружок. Поставил ЛБ х2. Видна чёткая граница, но полощет. Опять мерещилась какая-то мутная полоса на диске. Не знаю, глюк ли?. С  12мм окуляром и ЛБХ2 (200х) уже довольно большой диск, заметна неполная фаза и опять же полоса... Так долго любовался Венерой, пока картинка не стала хуже. Это случилось, когда Венера была на высоте в 12 градусов. Решил посмотреть в теодолит. Между двух лучиков хроматизма отчётливо виден яркий кружок. На этом и закончил наблюдение Венеры.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2212 : 15 Апр 2018 [08:43:55] »
Наблюдал вчера в это же время ( 20. 30-21.20) Венеру в 114 телескоп. Ставил разные фильтры ( лунный, синий, uhc ради интереса), наблюдал без фильтра. Увеличения ставил 100х, 200х. Изображение полоскало, - только в лунный фильтр, до высоты градусов в 10, изображение было без полоскания. Никаких мутных полос на диске не увидел. Но, правда, у меня телескоп не 8", мельче.
мой Youtube канал
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2213 : 19 Апр 2018 [16:28:18] »
Как много интересных сообщений, друзья!
18.04.2018 г. 21.20-21.30. МСК. +8 гр., почти безветренно. СПб., балкон. ЗТ 8-24х40. Китайский штатив с головой Манфротто.
Вчера совсем недолго с дочерью понаблюдали Луну. После Луны перешли к Венере. Смотрели на 24х. Недурно. Жирный малюсенький кружочек с небольшим лучением из-за темного уже фона неба.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2214 : 20 Апр 2018 [14:01:46] »
20.04.2018, 12:00 (UT+3), Москва, балкон, SW767AZ1, 111х. Наблюдал Венеру (см. рис.). Искать её так оказалось очень трудно. Очень помог при поиске угломерный инструмент (горизонтальную трубу навёл на азимут Солнца по тени на стене, потом по углу между Солнцем и Венерой из Стеллариума по горизонтали повернул телескоп, далее по высоте над горизонтом Венеры увеличил вертикальный угол трубы). Нашёл почти сразу. На мелких увеличениях (28х, 56х) её троило и мяло, а вот 111х оказались оптимальные (по время успокоения угадывалась фаза, хотя края чёткими не были). Дисперсии почти не было. С окуляром КЕ 6.3мм. Венера выглядела лучше чем с ЛБ 2х и окуляром ПЛ 12,5мм. О других деталях говорить даже нечего.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2018 [14:07:59] от TM307 »
Оффлайн grigoris
« Ответ #2215 : 20 Апр 2018 [14:09:23] »
А я думал мне фаза показалась. Я думал фазу 0,9 не увидеть,- думал она как 1 будет выглядеть.  :)
мой Youtube канал
Оффлайн TM307
« Ответ #2216 : 20 Апр 2018 [14:49:15] »
При 111х 767 ни какой желтезны по Венере не показал :).
« Ответ #2217 : 24 Апр 2018 [07:23:00] »
Вчера вечером наблюдал Венеру на темном небе. Хотел специально опробовать работу фильтра v-block с ахроматом тал75. Синнг отличны. Окуляр ес 4.7 увел. 128х. Без фильтра хроматический ореол достигает 2х диаметров планеты. Диск быглядит белым, фаза видна без труда.
С фильтром хроматический ореол много меньше и составляет половину от диаметра планеты. Диск планеты окрашен в слабый желтый цвет. Резкость диска за счет уменьшения хроматизма лучше, а фаза видна четче.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2218 : 25 Апр 2018 [14:32:37] »
Недавно наблюдал Венеру на дневном небе. Давно хотел это сделать, вот и шанс появился. В стеллариуме разузнал расположение, взял компас, коробку с аксессуарами, оделся и на улицу. Высота Венеры была около 45 град. Вытащил доб 8" на щебёнку, поставил искатель и окуляр, с крышками. Немного волнительно было, всё-таки Солнце не так уж и далеко. По компасу определил сторону, навёлся искателем, снял крышку. Какого было моё удивление, когда я сразу же увидел звёздочку на голубом фоне. Надо же как попал! Видна без труда в искатель 9 на 50, но глазом не разглядел. Поставил 200х, видно диск, но ветер не давал вообще даже присмотреться. Снизил кратность, поставил 20мм Плёссл с ЛБ х2. Вроде уже получше, хоть и трясёт по всему ПЗ, а трубу уводит вверх, но в моменты с успокоением ветра (примерно по 6 секунд) отчётливо виден приятный диск, с фазой. Больше никаких подробностей не узрел. Приходилось выжидать Венеру между проплывающими облаками, а к концу наблюдений вообще стало немного мылить.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2219 : 26 Апр 2018 [22:02:56] »
Отлично, друзья!
У нас Венера мимоходом, становится видна, когда уже довольно низко над крышей соседнего дома ползет.
26.04.2018 г. 21.43 - 21.51. МСК. +12 гр., почти безветренно. СПб., балкон. Бауш-энд-Ломб Дисквари Телескоп 15-60х60; голова Манфротто на китайском штативе.
Немного совсем посмотрел Венеру. Маленький желтоватый шарик с выходящими из его окружности яркими переливчатыми хроматическими длинными лучами.
