A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 368655 раз)
Оффлайн Влад Ковалёв
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Влад Ковалёв
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #200 : 03 Мар 2007 [22:45:33] »
Скажите, смотрю на Венеру в монокль с увиличением х32 крат, но она всё равно видна как точка, фазы не видно. Может это не венера? Объект яркий, низко у горизонта.
Оффлайн PIF7x50
    • Сообщения от PIF7x50
« Ответ #201 : 04 Мар 2007 [11:35:30] »
Владислав
Венера сейчас в такой же фазе, как у тебя аватара.  ;)
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
« Ответ #202 : 04 Мар 2007 [16:19:39] »
Вчера как раз смотрел на Венеру. Видно ее намного лучше чем месяц назад, фаза хорошо видна при 140* и более.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #203 : 04 Мар 2007 [21:17:11] »
То есть х140 надо увиличение? В монокль не видно?
Оффлайн vselen
    • Сообщения от vselen
« Ответ #204 : 05 Мар 2007 [02:42:43] »
Да Венера,Венера. Странно, что при таком увеличении Вы фазы не видите.
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
Оффлайн IgorZ
« Ответ #205 : 05 Мар 2007 [16:54:16] »
Диаметр у Венеры сейчас 12" и фаза 0.86 - при 32х можно попытаться посмотреть во время захода Солнца, когда Венера не очень яркая. Может и заметите фазу.
Я как-то наблюдал днем в бинокль при 20х, но тогда диаметр у нее был раза в 3 больше.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #206 : 10 Мар 2007 [20:24:53] »
10.03.07  19-15 (GMT +2:00)  Венера. x166, Отлично видна фаза. Около 0,8. Сильный атмосферный хроматизм.
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Sacha
« Ответ #207 : 11 Мар 2007 [14:09:13] »
Не знаю,не  знаю. ^-^ Я тоже видел Венеру с помощю своего 50 мм телескопа. ;D Фаза была видна отлично,особенно в дневное время! :D Но лутше она смотрится,я считаю,когда она видна в виде тончайшего серпика! ;) Кстати,а пепельный свет можно ли увидить на Венере?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #208 : 11 Мар 2007 [14:55:35] »
:o ;D Откуда он там?
На Луне пепельный свет это освещение теневой стороны Землей. На Венере земля хоть и является самым ярким светилом на небе после Солнца (значительно ярче, чем Венера для нас), но не до такой же степени! :)
Моя галерея на астробине
  • Благодарностей: 9
« Ответ #209 : 11 Мар 2007 [15:43:33] »
Землю с Венеры не видно, как и Солнце.
Sacha
« Ответ #210 : 11 Мар 2007 [16:19:06] »
Нет,я не говорю,что его можно увидить! :) Просто я в книге читал,что можно попытаться его увидить,если Венера находится в фазе тонкого серпа! :o Не знаю,правда это или нет.Вот поэтому я и у Вас спрашиваю.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #211 : 12 Мар 2007 [10:18:56] »
Насчёт яркости Земли с Венеры не поспоришь. Венера с Земли в лучшем случае -4,8", Земля же с Венеры почти -7". Хотя диаметры не намного отличаются.Но там ПРОТИВОСТОЯНИЯ!!! Ни в какое сравнение с Марсом не идёт! Повезло бы венерианцам, если бы не облачность :-)))!
krypton
« Ответ #212 : 12 Мар 2007 [20:50:56] »
 Александр, не все йогурты научно-популярные книжки одинаково полезны. Хотя, в данном контексте, и не придерёшься: попытаться увидеть можно, а увидеть, скорее всего, нельзя. Старая байка про пепельный свет Венеры кочует из книги в книгу лет, наверное, двести. В докосмическую эру даже было объяснение в виде подсветки от неких венерианских молний, но фотометрия давно расставила всё по местам. Не там никакого пепельного света, просто какой-то визуальный эффект.
 Кстати, пока мы тут (как обычно) теорЭтизируем, зарубежные коллеги (as usual) снимают, причём в УФ: http://media.skytonight.com/images/Venus-_2-13-07_UV_l.jpg .
« Последнее редактирование: 12 Мар 2007 [21:05:19] от krypton »
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #213 : 13 Мар 2007 [20:02:09] »
Серый фон (напоминающего пепельный свет Луны) теневой стороны Венеры при малой ее фазе фиксировался некоторыми наблюдателями, о чем можно почитать в 1 номере журнала "Звездочет" за 2001 год. Была ли это иллюзия или такого цвета был облачный покров планеты на теневой стороне, сказать трудно, т.к. наблюдения эти более чем полувековой давности.
Тем не менее, приближается время нижнего соединения Венеры, и любители, вооруженные телескопами средней силы помогут разобраться в этом вопросе.
Автор этого поста много раз наблюдал Венеру в малых фазах, но подобного явления зафиксировать не удалось
« Последнее редактирование: 14 Мар 2007 [19:10:47] от Astov »
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 301
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #214 : 23 Мар 2007 [22:01:20] »
Наблюдал Венеру сегодня вечером. Использовал увеличения 90х-140х.
Описывать особо нечего. Сильная турбуленция (низкая высота + струило от крыши девятиэтажки, над которой находилась планета), атмосферная рефракция. Но видно было всё равно лучше чем зимой. Фаза заметна без труда, небольшое улучшение давало использование синего светофильтра.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Cassini79
« Ответ #215 : 25 Мар 2007 [00:01:40] »
Сегодня тоже наблюдал Венеру. Турбуленция в атмосфере сегодня была намного меньше чем вчера,да вдобавок начал наблюдать ещё в сумерках, когда высота её была около 25о над горизонтом. Поэтому атмосфера была намного спокойнее вчерашней. Использовал увеличение 140х.
Наблюдал с синим светофильтром. Помимо фазы, также довольно уверенно было заметно небольшое потемнение, направленное от терминатора к центру, по форме близкое к квадратному. Пробовал использовать фиолетовый фильтр, но он был уже слишком плотным для моей апертуры, поэтому картинка была очень тёмной, но и там это потемнение тоже угадывалось. Зарисовка прилагается...
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #216 : 25 Мар 2007 [20:00:37] »
Народ,
сегодня отнаблюдал Венеру невооруженным глазом за 10 минут до захода солнца. Кто раньше?
Еще: если при наблюдениях в телескоп сместить глаз с оптической оси так, чтобы планета оказалась на нужном краю поля зрения, то можно скомпенсировать атмосферную дифф.рефракцию. Своеобразный хромакор.
Очки -3.5D.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #217 : 26 Мар 2007 [01:24:17] »
Сегодня опять наблюдал Венеру, и опять видел детали на диске.
Применял синий фильтр, и увеличение 175х, благо атмосфера позволяла.
Начал наблюдать на ещё светлом небе, когда Венера была едва зметна глазом. Потемнения в виде полос и выемку в терминаторе заметил практически сразу, видимо оттого что глаз уже натренировался немного, и я знал как оно должно выглядеть. Потемнения конечно не такие контрастные как на зарисовке, а чуть серенькие.
Кстати, как и описывал в своих наблюдениях wladimir , с потемнением неба исчезли и детали.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #218 : 27 Мар 2007 [21:23:40] »
Народ, сегодня отнаблюдал Венеру невооруженным глазом за 10 минут до захода солнца. Кто раньше?
Я раньше. Сегодня невооруженным глазом наблюдал Венеру за полчаса до захода Солнца.
Потом и в телескоп наблюдал тоже. Опять детали заметил, на пределе зрения. Кстати, размер у неё сейчас 13" - почти как у Марса осенью ожидается.
И кстати, неужели кроме меня никто Венеру не наблюдает?
Описание наблюдений - на бланке зарисовки.
Разумеется контраст потемнений не такой заметный, как на зарисовке, они едва выделялись. За исключением пожалуй светлой точки на терминаторе - она сразу в глаза бросилась.
Вот неплохие статьи о наблюдениях Венеры -
на русском, без картинок -
http://www.ssga.ru/erudites_info/astronomy/p-venera/dokosmih_nablyd.html
http://www.ssga.ru/erudites_info/astronomy/p-venera/kak_nabl_plan.html
на английском, с зарисовками -
http://www.take27.co.uk/BAA_MV/MVVenus.html
http://www.take27.co.uk/BAA_MV/MVVenus_old.html
« Последнее редактирование: 27 Мар 2007 [23:40:47] от Гершель »
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #219 : 27 Мар 2007 [22:16:39] »
Я ещё раньше  :P
Как раз сегодня решил поискать Венеру в светлое время суток. Дождался, когда Солнце зайдёт за соседний дом и чуть пониже станет и вышел на балкон с биноклем. Самое интересное, что он не понадобился  :) Практически сразу же заметил Венеру невооружённым глазом! И это в 19.50, т.е. за 40 минут до захода Солнца! Мелочь, а приятно  :P
