A A A A Автор Тема: Что за зеркало?  (Прочитано 2814 раз)
Оффлайн vitsАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Что за зеркало?
« : 20 Фев 2008 [13:08:32] »
Вопрос может немного не в тему.У меня есть зеркало,которое в отражении например лампочки дает три изображения желтое,зеленое и голубое сдвинутые в ряд.Может как то приспособить его для съемки вместо фильтров?
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
Что за зеркало?
« Ответ #1 : 20 Фев 2008 [13:44:03] »
Это не зеркало, а дифракционная решётка. У меня такая тоже есть. Может быть использована для изготовления спектроскопа (без призм). Но здесь это действительно оффтоп.
    • Сообщения от vits
Что за зеркало?
« Ответ #2 : 20 Фев 2008 [13:47:48] »
А где прочитать подробнее?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
Что за зеркало?
« Ответ #3 : 20 Фев 2008 [17:23:39] »
В GOOGLE ПО КЛЮЧЕВОМУ СЛОВУ «ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА». Например вот это.
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/029/516.htm
    • Сообщения от vits
Что за зеркало?
« Ответ #4 : 20 Фев 2008 [17:45:17] »
прочитал,понял,несу в барахолку.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Что за зеркало?
« Ответ #5 : 21 Фев 2008 [09:29:10] »
Я дико извиняюсь КАК ЭТО "три изображения желтое,зеленое и голубое сдвинутые в ряд"?
Решетка дает полное разложение спектра от красного до фиолетового - НЕПРЕРЫВНО.
Пояпните, плиз.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Что за зеркало?
« Ответ #6 : 21 Фев 2008 [11:43:05] »
Пояпните, плиз.
Возможно, под словом "лампочка" подразумевался уличный фонарь, спектр которого не непрерывный (как у обычной лампочки накаливания), а линейчатый - состоит из отдельных линий указанных цветов.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Что за зеркало?
« Ответ #7 : 21 Фев 2008 [12:28:47] »
Так этих линий, не три а десятка полтора (или больше), я глядел на люминисцентную лампу.
    • Сообщения от vits
Re: Что за зеркало?
« Ответ #8 : 21 Фев 2008 [15:42:43] »
Сейчас светит солнце и я пускаю зайчики этим зеркалом,на стене три ярких зайчика в ряд светло-оранжевый,голубой и зеленый.Между ними промежутки примерно в диаметр зайчиков.Дальше в ряд еле видны повторяющиеся зеленые кружки меньших размеров.В принципе можно сразу снимать на 3 камеры.Диаметр зеркала в оправе 6 см.
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Что за зеркало?
« Ответ #9 : 21 Фев 2008 [16:38:05] »
Фотографию сиего симафора в студию, пожалуйста.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн ysdanko
Re: Что за зеркало?
« Ответ #10 : 21 Фев 2008 [17:21:45] »
 У Виталия, скорее всего сферическая решетка, поэтому она и дает изображение лампочки. Изображение возникает в разных порядках, дифракционной решетки. В каждом порядке оно должно быть «размазано» из-за дисперсии.
  Может быть еще один, совсем экзотический вариант. «Хитрый» голографический светоделитель. Впрочем это маловероятно.
  Виталий! Решетку не торопитесь нести на барахолку. Обычно решетки, делаются с очень точной поверхностью, порядка 1/10 длинны волны. Если она не нужна вам, как таковая то, сняв отражающий слой, (скорее всего это реплика) можно попытаться использовать ее в качестве эталона  в какой-нибудь измерительной схеме. В случае плоской поверхности, например для контроля вторичного зеркала в системе Ньютона.
    • Сообщения от vits
Re: Что за зеркало?
« Ответ #11 : 21 Фев 2008 [17:54:23] »
девайс
    • Сообщения от vits
Re: Что за зеркало?
« Ответ #12 : 21 Фев 2008 [17:55:41] »
лампочка,солнца уже нет
Оффлайн ysdanko
Re: Что за зеркало?
« Ответ #13 : 21 Фев 2008 [19:52:56] »
Решетку можно использовать по назначению. Например, для наблюдения Солнца в спектральных линиях. К примеру, как делают ЛА на этом сайте. http://www.shelyak.com/ или на этом http://www.astrosurf.org/buil/
Здесь готовое решение в «железе».
http://www.astrosurf.com/buil/us/newspec/spectro.htm
http://www.astrosurf.org/buil/lisa/lisa.htm (Особенно интересная ссылка)
« Последнее редактирование: 21 Фев 2008 [19:58:42] от ysdanko »
    • Сообщения от vits
Re: Что за зеркало?
« Ответ #14 : 21 Фев 2008 [20:08:01] »
Спасибо за исчерпывающий ответ.К сожалению мои любительские интересы не простираются так далеко.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Что за зеркало?
« Ответ #15 : 21 Фев 2008 [20:56:23] »
А на "просвет" это штука не является красным фильтром???
Оффлайн Zikbol
Re: Что за зеркало?
« Ответ #16 : 21 Фев 2008 [21:23:09] »
Похоже подложка решетки - это стекло с зеркальным дном и полупрозрачным-зеркальным слоем со стороны решетки.
Поэтому получаються зайчики(из-за переотражения наклоненных лучей), а не сплошной спектр. Очень полезная штука, т.к. являеться узкополосным фильтром.
Возможно, что там две пластинки - одна решетка, отдельно, вторая - упомянутое двуслойное зеркало.
Если вам не нужно, выставьте цену.
Оффлайн Дрюша
Re: Что за зеркало?
« Ответ #17 : 21 Фев 2008 [21:24:34] »
Если лампочка "экономичная" (тоже люминисцентная), то линейчатый спектр даёт лминофор. Его по-разному подбирают: "тёплый", "холодный", "нейтральный".... Не знаю, как там на самом деле, но я думаю, что просто смешивают в разных пропорциях разные лиминицсирующие вещества (или на одной основе, но с разными присадками), которые дают каждое свою полосу. Полос много, но всё равно спектр получается полосатый, а не непрерывный. Причём, встречаются очень узкие и яркие линии, а бывают широкие полосы, каждая из которых состоит из многих-многих линий... Поэтому и изображений получается много, причём, одни резкие, а другие размазанные.
А у меня вопрос к народу. Как с наименьшей кровью сделать из СФЕРИЧЕСКОЙ дифрешётки визуальный спектроскоп, чтобы можно было видеть линии поглощения в спектрах звёзд?
    • Сообщения от vits
Re: Что за зеркало?
« Ответ #18 : 21 Фев 2008 [21:43:05] »
Так как имею короткий ахромат152-760 поменял бы на фильтры,или окуляры.Ответ в личку.
Оффлайн ysdanko
Re: Что за зеркало?
« Ответ #19 : 22 Фев 2008 [00:31:09] »
С наименьшей кровью, это спектрометр Сейя-Намиока. У него единственное отражение,  Угол между вершиной сферической решетки, входной и выходной щелью должен быть 70 градусов. У схемы заметный астигматизм и небольшая светосила.
  Второй вариант схема Уодсворта. Необходимо второе зеркало, для компенсации астигматизма наклонного пучка.
У меня есть узкополосный фильтр. Завтра посмотрю, каких «зайчиков»  он дает.
