A A A A Автор Тема: arxiv:0801.1232 Кривая вращения Млечного Пути до 60 кпс  (Прочитано 3399 раз)
Оффлайн Дмитрий ВибеАвтор темы
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
http://arxiv.org/abs/0801.1232
The Milky Way's Rotation Curve to 60 kpc and an Estimate of the Dark Matter Halo Mass from Kinematics of ~2500 SDSS Blue Horizontal Branch Stars
Авторы: X.-X. Xue и др.
Авторы выбрали из Слоуновского обзора 2466 звезд голубой горизонтальной ветви, по фотометрии определили их абсолютные величины, получили оценки расстояний и построили зависимость лучевой скорости звезд от расстояния. Затем, задавшись несколькими моделями кинематики внешнего гало Галактики, они пересчитали лучевые скорости в круговые и получили в итоге кривую вращения для Галактики до галактоцентрического расстояния 60 кпс. По этим данным получается, что на этом расстоянии кривая вращения все-таки уже начинает несколько спадать -- до круговой скорости порядка 175 км/с. Это означает, что в пределах 60 кпс от центра Галактики сосредоточена масса порядка 4 1011 масс Солнца.
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн Dos
  • ТАЛ-125R
    • Сообщения от Dos
В смысле, скорость звёзд меньше чем думали? Т.е. тёмной материи меньше?
На каком-то расстоянии от Галактики скорость по-любому должна начать спадать. Сказать, что скорость звезд меньше, чем думали, наверное, нельзя, никто же раньше на таком расстоянии кривую вращения не измерял. Полную массу Галактики (где-то до 250 кпс) они оценили в 1012 масс Солнца -- по-моему, я только такие оценки и раньше слышал.
Оффлайн Nikolaj
  • Благодарностей: 12
  • Семенец Николай г.С-Петербург
    • Сообщения от Nikolaj
Интересно, масса темного гало Млечного Пути по кривой вращения согласуется с данными по карликовым галактикам-спутникам и шаровыми скоплениями?..
5Мб..авторы уж постарались.. >:(
"Если эксперимент подтверждает теорию, это приятно. Если не подтверждает - это интересно". Я.Б. Зельдович
Согласуется, но особого значения этому придавать не следует, все-таки они ее экстраполировали.
Сюда же еще до кучи:
http://arxiv.org/abs/0802.2714
The Milky Way Rotation Curve and its Vertical Derivatives Inside the Solar Circle
E.S. Levine, Carl Heiles, Leo Blitz
Кривая вращения Млечного Пути и ее вертикальные производные внутри Солнечного радиуса.
По обзорам в линии водорода граждане определили скорость вращения Галактики внутри Солнечного радиуса не только как функцию R, но и как функцию Z -- расстояния до плоскости галактического диска. Найденный вертикальный градиент составил порядка -22 км/с на кпк, что в несколько раз больше, чем может объяснить изменение гравпотенциала.
