A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 157110 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Ошибка калибровки флетами (до фитСтакера).
А как это, если в данном случае кадры байеровские, сл-но и флэт был один общий?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
т.е Фитстакер не ровняет не линейные градиенты?
Ровняет. И достаточно хорошо. До выхода пиксового DBE, я думаю, фитстакер был лучшим в этом плане.
Есть два метода выравнивания - через кнопки flatt и grad. Первая требует выделения объектов и подбора normalize area. Вторая - выделения многих элементов фона. Обе имеют и плюсы, и минусы. Общий минус в ограничении интерфейса программы и невозможности перетаскивать выделенные области. Только выделять заново.
Сгорел синий, например (вышел в нелинейность). Т.к. флет снимался по небу и синего в спектре было больше остальных.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
Логично, но разве в этом случае общий уровень флэта останется на 2/3 гистограммы? Я просто совсем не помню, как выглядели в цифрах флэты на фоте.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Да, нелинейность, в зависимости от модели камеры и ISO может наступить и с половины. Поэтому на кэноне я снимал флеты с заполнением в треть примерно. Шумов становилось чуть больше, но косметические заморочки типа вышепоказанных, пропадали.
ЗЫ: Это только предположение, так сказать, рабочая гипотеза.
モ - mo
Оффлайн Alone_Ghost
    • Сообщения от Alone_Ghost
Перекоррекция флетом.
спасибо за ответ, с информацией обязательно ознакомлюсь. НО! схожесть картинки с флэтом происходит именно при таком расположении зеленых прямоугольников. при другом их расположении картинка меняется кардинально и никак не похожа на флэт. эксперимента ради я пересложу еще раз с другим их расположением. дело в том, что именно на кадре синего вижу такие "градиенты" или как назвать еще эту область.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 775
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
У вас при сложении зачем-то включена галка "убирать градиенты". Естественно при этом расположение зеленых прямоугольников влияет на результат.
Посмотрите сперва на одиночные кадры, что там с ровностью фона.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Alone_Ghost
на одиночных выровненных кадрах фон различный по форме, вот во вложениях взятые наугад кадры после DSS. галку убирать градиенты поставил т.к. видел на видео по фитстекеру https://www.youtube.com/watch?v=Tu_vGR1uxp8&t=1s, что вроде бы при сложении сразу же и этого зайца можно убить. что я не правильно понимаю?
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Ничего не видно. Открывайте одиночные кадры в фитстекере и смотрите фон там, с той же гаммой что и сумму смотрели. Тогда и будет видно, на всех кадрах в синем фон с провалом посередине, или на каком-то одном все плохо. Ну и Олег уже верно сказал - разбирайтесь с калибровкой флетами.
Оффлайн Alone_Ghost
я там смотрел именно суммы по красному, зеленому и синему каналам, отдельные. не общую суммую красный и зеленый норм, а с синим вот такие проблемы. географически и геометрически на снимке проявляют себя в зависимости от расстановки зеленых прямоугольников. т.е. затемнение по кадру может быть любой формы. вот открыл выровненные кадры, так фон вроде одинаковый, только градиенты иногда проявляют себя и что то как будто  "сетка" по фону, решил перекалиброваться заново в ДСС. как посмотреть чисто синий канал в фитстэкере я не знаю, снимаю на Canon 650D и скармливаю фитстэкеру сразу цветные выровненные кадры.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Alone_Ghost
выявил условие при котором появляется моя проблема. что имеется ввиду? настройки в DSS, когда ставлю галку в месте, как на скриншоте, то это вылезает. если галку не ставить, то затемнения на сумме синего нет после сложения. за что эта галка отвечает, кроме того, что при сведении каналов окрашивает итоговую сумму в зеленоватые оттенки?
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
По DSS отдельная тема есть, лучше там спрашивать.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Столкнулся с такой непонятностью. Решил сложить кадры 30 секундные при iso 1600 9 кадров, а там такое.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сигнал-шум в зеленом вообще не посчитался (вглядись в цифры), так бывает когда красным выделено что-то темнее фона. Но что именно выделено - коварно спрятано окошком.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ещё качни последний фитстакер, который умеет ровнять градиенты. И выдели три, а не четыре прямоугольника фона. И побольше сами прямоугольники. Пусть пара мелких звёзд туда попадёт, не огромная беда. Но статистика станет ровнее.
Вань, а SNR считается после авто удаления градиента или до?
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Когда просматриваешь одиночки вручную - градиент не удаляется и оценка шума идет одна, а при сложении SNR считается после авто удаления градиента, и будет чуть другой.
Оффлайн Ihtamnet II
А кириллица в путях уже ОК?
У тебя в зеленом фон 399, а уровень черного стоит 400. Так нельзя. Нужно ставить гораздо ниже уровня фона, например, 40.
Онлайн mike
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от mike
Вот какое дело. Выделяю прямоугольником звезды (или одну), кликаю auto. затем вручную
подбираю зачения каналов и каждый раз, сохраняя в png, смотрю гистограмму в фотошопе.
Получается довольно долго. Было бы хорошо видеть гистограмму в фитстакере.
Хотя, может мои действия неправильные?
Оффлайн Ihtamnet II
Это для чего действия? Если для баланса белого, то звезду нужно выделять только белую (фотометрически), или, как вполне нормальный вариант, выделить в качестве объекта практически весь кадр. Получится достаточно правильный цвет, который потом уже можно подкорректировать точнее в ФШ и пр.
Онлайн mike
    • Сообщения от mike
Разумеется для ББ. Да это так. Но в фитстакере, на мой взгляд, ББ можно сделать более точно.
Ну или попроще, здесь кому что нравится.
Надо только результат контролировать по гистограмме.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [20:49:06] от mike »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Гистограмма не помешала бы  :-[
