A A A A Автор Тема: Chandrayaan-1  (Прочитано 26841 раз)
Оффлайн Allexs
    • Сообщения от Allexs
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #180 : 06 Сен 2009 [11:00:47] »
Может у кого-нибудь есть прямая ссылка на этот снимок?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 585
    • Видимость ИСЗ.
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #181 : 07 Сен 2009 [19:10:14] »
Индийские газеты объяснили причины поломки лунного зонда
Несколько индийских СМИ опубликовали материалы, в которых объясняется причина поломки первого лунного зонда "Чандраян-1", запущенного Индией 22 октября 2008 года. В изданиях The Times of India и на портале India.com выход из строя зонда объясняется перегревом, который произошел из-за неверного расчета специалистами температуры на лунной орбите.
The Times of India ссылается на слова начальника Центра управления спутниками при Индийском космическом агентстве (ISRO) Ти Кей Алекса (T K Alex), который заявил об ошибочных расчетах температуры на высоте 100 километров над поверхностью Луны.
При расчете орбиты зонда и средств его защиты специалисты ISRO закладывали температуру около 75 градусов Цельсия. В действительности на высоте 100 километров оказалось заметно теплее, и инженерам пришлось поднять орбиту еще на 100 километров. В официальных сообщениях агентства изменение высоты орбиты объяснялось необходимость поучить более общие планы Луны и продолжить изучение гравитационного поля земного спутника.
Алекс прямо не утверждает, что именно перегрев стал причиной поломки зонда. Тем не менее, журналисты изданий сделали именно такой вывод из его слов. На официальном сайте агентства никаких сообщений, объясняющих произошедшее с зондом, не появлялось.
В конце апреля 2009 года из-за чрезмерного нагрева из строя вышел один из приборов "Чандраяна-1", отвечающий за навигацию. Позже представители ISRO сообщили, что неисправность устранена. Сообщения о том, что агентство потеряло связь с лунным зондом, появились в прессе 29 августа. На следующий день ISRO объявило об официальном (хотя и преждевременном) завершении миссии зонда. Представители космического ведомства подчеркивали, что аппарат выполнил свою научную миссию на 95 процентов. Еще через несколько дней появилась информация, что, несмотря на потерю способности передавать радиосигнал, "Чандраян-1" буждет оставаться на лунной орбите еще 1000 дней и разобьется о поверхность спутника в 2013 году.
http://www.lenta.ru/news/2009/09/07/heat/
http://www.rian.ru/science/20090907/183949897.html
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #182 : 24 Сен 2009 [15:23:24] »
Индийский зонд нашел на Луне воду
Индийский лунный зонд "Чандраян-1" (Chandrayaan-1) нашел на земном спутнике воду. Статья исследователей, курирующих работу аппарата, опубликована в журнале Science. Кратко об открытии пишет портал BBC News.
Характерное излучение было зафиксировано установленным на борту зонда американским спектрометром M3, уточняет газета The Times. Этот прибор улавливает излучение различных минералов, находящихся непосредственно на поверхности земного спутника или на глубине до миллиметра. Молекулы воды находятся на гранулах лунной пыли и на горных породах.
Поиск воды был одной из целей лунной миссии "Чандраяна-1". Зонд был запущен в космос 22 октября 2008 года. Планировалось, что он проработает на орбите несколько лет, однако 29 августа 2009 года Индийское космическое агентство сообщило о потере связи с зондом. Позже несколько индийских газет со ссылкой на источники в ISRO объяснили причину поломки "Чандраяна-1". Официально миссия зонда была завершена 30 августа.
В перспективе находящуюся на Луне воду смогут использовать будущие поселенцы. Часть воды будет использована для питья, а часть будет разложена на кислород и водород. Первый можно применить для дыхания, а второй является прекрасным топливом. О намерении создать на Луне базы заявляли несколько стран, однако один из главных претендентов на победу - США - с высокой вероятностью сошел с дистанции.
http://www.lenta.ru/news/2009/09/24/water/
Лунный океан
http://www.lenta.ru/articles/2009/09/25/moonwater/
« Последнее редактирование: 29 Сен 2009 [15:21:49] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #183 : 12 Окт 2009 [02:21:16] »
Предложена новая гипотеза образования воды на Луне
Американский ученый предложил новую гипотезу образования воды на Луне, которая предполагает, что в недрах спутника содержатся значительные запасы воды. Исследователь отправил свою работу для публикации в журнал Astrophysical Journal, и в настоящее время ее рассматривают рецензенты. Коротко новую гипотезу излагает портал Space.com.
Сразу три статьи, в которых изложены экспериментальные данные, свидетельствующие о наличии на Луне воды, появились 24 сентября 2009 года в журнале Science. Спектральная картина, полученная индийским зондом"Чандраян-1" (Chandrayaan-1), американским спектрометром М3 и аппарат "Дип Импакт" (Deep Impact), который исследовал комету Темплея, доказывала, что на земном спутнике есть вода или ее составная часть - ОН-группа. Все аппараты обнаружили следы H2O или гидроксильных ионов на поверхности земного спутника.
По словам автора новой работы, астрофизика из Колумбийского университета Арлина Кроттса (Arlin Crotts), он предсказал обнаружение воды еще до того, как она была найдена приборами. Ученый предположил, что H2O скрыта в минералах под поверхностью Луны. Анализ образцов лунного грунта, доставленных на Землю в ходе миссий "Аполлон", показал, что в некоторых из них содержится небольшое количество воды - от 260 до 745 частей на миллион частей. Кроттс считает, что эта спрятанная вода просачивается на поверхность сквозь трещины и "оседает" на поверхности.
Новая гипотеза вызвала критическую реакцию у коллег Кроттса. Они отмечают, что концентрация H2O на поверхности Луны значительно выше концентрации "внутренней" лунной воды - она составляет около 1000 частей на миллион частей. Маловероятно, чтобы концентрация воды в основном ее источнике была настолько ниже концентрации в "остатках".
Большинство ученых склоняются к другой гипотезе, объясняющей происхождение лунной воды. Она предполагает, что H2O появляется в ходе реакции протонов солнечного ветра с кислородом, входящим в состав находящихся на поверхности минералов.
http://www.lenta.ru/news/2009/10/07/moonwater/
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #184 : 19 Дек 2009 [11:44:32] »
На Луне обнаружили органические молекулы
19.12.2009 05:10
Один из приборов лунного зонда "Чандраян-1" зафиксировал присутствие на Луне органических молекул. Об этом сообщил один из руководителей Индийского космического агентства (ISRO) Сурендра Пэл (Surendra Pal).
Информация об органике была передана на Землю масс-спектрометром, расположенном на ударном зонде - той части "Чандраяна-1", которая 14 ноября 2008 года врезалась в поверхность Луны в районе кратера Шеклтон. Представитель ISRO сообщил, что данные приборов были получены в последние секунды перед тем, как ударный зонд упал на Луну. Другие источники уточняют, что следы органики были найдены в облаке пыли, поднявшемся после удара. Не указывается, как в таком случае приборы продолжили работать.
15 декабря заявление о возможном присутствии на Луне органики сообщили ученые, курирующие миссию американского лунного зонда LRO. Представители NASA отметили, что заявление индийских коллег является "интригующим", и выразили интерес получить больше информации. Слова исследователей цитирует портал Uneverse Today.
Совсем недавно сразу три научных коллектива опубликовали в журнале Science доказательства наличия на Луне воды. Одна из групп анализировала данные, переданные зондом "Чандраян-1".
http://www.intv.ua/ru/article/178838/
 :o ???
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #185 : 19 Дек 2009 [14:23:47] »
Органические молекулы вполне могла занести на Луну какая-нибудь комета. В составе комет сейчас обнаруживаю даже аминокислоты...
Оффлайн Nich
    • Сообщения от Nich
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #186 : 22 Апр 2010 [06:08:29] »
Сорри, если это баян, но я прошелся поиском по форуму, такой новости не видел...
Подробности о больших залежах льда в кратерах северного полюса Селены обнародовали исследователи во главе с доктором Полом Спудисом (Paul Spudis) из американского института Луны и планет.
Блоки замёрзшей воды толщиной от одного до трёх метров в затенённых кратерах "увидел" в феврале-апреле прошлого года индийский аппарат Chandrayaan 1, а ныне переданную им информацию расшифровали учёные.
Они считают, что возможный источник льда – кометы, врезавшиеся в наш спутник много лет назад. Другой вариант: накопившийся за долгие годы водород из солнечного ветра, прореагировавший с содержащими кислород минералами спутника.
По расчётам астрофизиков, северный полюс в общей сложности отягощён 600 миллионами кубометров льда. О подобном объёме раньше, когда открыли лёд на южном полюсе Селены, и мечтать не могли. "Невероятное количество", — комментирует Спудис. Такого запаса вполне хватит для обеспечения космонавтов водой и топливом (при её разложении электролизом).
Причина, по которой вода задержалась на спутнике Земли, – самые низкие в Солнечной системе температуры (25-30 К или от -243 до -248 °C). Лёд там просто не в состоянии испариться. Как и другие исследователи, обнаружившие на Луне сколько-нибудь интересные места, Спудис утверждает, что именно туда надо заслать будущие роботизированные миссии.
Новости о Луне в последнее время идут одна за другой: совсем недавно мы узнали об обнаружении на нашем спутнике локальных "пузырей" магнитосферы и заряженных кратеров.
Взято отсюда: http://www.membrana.ru/lenta/?10344
Оффлайн Д.И.В.
  • Благодарностей: -2
  • "Всё проходит"
    • Сообщения от Д.И.В.
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #187 : 22 Апр 2010 [08:55:43] »
Да, про это пишут:
Айсберги на далеких планетах
18:35  13.04.2010
Залежи льда высотой до 2 м (в оригинальном сообщении – от 6 до 10 футов) толщиной могут быть найдены в некоторых маленьких кратерах Луны, выяснили ученые под руководством <Пола Спудиса (Paul Spudis) из института Земли и Луны (Lunar and Planetary Institute), США, при анализе данных, собранных индийским космическим зондом «Чандраян-1» (Chandrayaan), который запустили к Луне в октябре 2008 года. Вчера, по информации Reuters, они опубликовали информацию об этом в журнале Geophysical Research Letters.
Полностью: "Вокруг Света"
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #188 : 22 Апр 2010 [08:57:42] »
Вот такое сообщение в теме о Chandrayaan-1: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36682.msg1044911.html#msg1044911
Соединяю эти две темы.
