A A A A Автор Тема: EQ6 3.21 firmware. Супер новости для EQ-Mod-еров  (Прочитано 17083 раз)
passer_by
Re: EQ6 3.21 firmware. Супер новости для EQ-Mod-еров
« Ответ #60 : 15 Апр 2008 [18:36:08] »
Нет, ноутбук :(
Советуете попробовать на "большом" системнике?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #61 : 15 Апр 2008 [18:49:10] »
Конечно. Это первое, что нужно сделать.
passer_by
« Ответ #62 : 15 Апр 2008 [19:00:17] »
Хорошо, попробую.
Если что, опять поприсаю :)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #63 : 11 Июн 2008 [21:49:16] »
Есть желание приобрести Usb GPS ресивер,может кто подскажет конкретную модель совместимую с EQMOD.
EQMOD без монтировки может работать с GPS?
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #64 : 20 Июн 2008 [22:03:47] »
Вышло обновление 3.22 Убрано несколько старых глюков. Добавлено несколько новых :)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #65 : 20 Июн 2008 [22:07:34] »
А самэ? (укр. - а именно)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #66 : 20 Июн 2008 [22:23:01] »
Самому лень?
SynScan(TM) Firmware (Ver.03.22) Release Note
Date: Jun. 5, 2008
1. Add SAO submenu in Object Catalog. The total number of objects in database increased to 42,900.
2. Enhance Show Position function: display telescope current position by RA/Dec, AZ/ALT or motor dri
ve readings of both axes.The data display is accurate to one arc seconds.
3. Add precession compensation in coordinates calculation.
4. Additional information such as the rise, transit and set time of an object is available when brow
sing the information for an object. If a selected catalogue object is currently below horizon, the h
and control will prompt "Below horizon !" for two seconds to notify user.
5. Improve "PC Direct Mode" function and fix the directional key lock out problem in "PC Direct Mod
e".
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #67 : 20 Июн 2008 [22:30:43] »
Что-то не вижу списка новых глюков. ???  ;)
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #68 : 05 Сен 2008 [03:32:06] »
А где взять ЕКУМОД и АСКОМ?
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #69 : 05 Сен 2008 [09:25:19] »
Руслан, все здесь:
http://eq-mod.sourceforge.net/
http://ascom-standards.org/
Иван Мхитаров
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #70 : 05 Сен 2008 [23:57:28] »
Поставил Аском платформу, ставлю ЕКУМОД - не ставится. Пишет, что сначала надо установить АСКОМ платформу. Замкнутый круг получается...
« Ответ #71 : 06 Сен 2008 [15:12:48] »
Версия ASCOM какая? Если 5 (2008), то может быть надо поставить 4.1?
Иван Мхитаров
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #72 : 07 Сен 2008 [23:13:12] »
Да, пятая. А почему надо старую ставить?
« Ответ #73 : 07 Сен 2008 [23:16:24] »
В пятой версии много чего поменялось, а EQMOD писалась под четвертую.
Иван Мхитаров
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #74 : 07 Сен 2008 [23:45:33] »
А ссылочкой не поможешь?  ::)
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« Ответ #75 : 08 Сен 2008 [00:31:37] »
У меня ASCOM 5 и ЕКУМОД поставился нормально. Переставлял буквально месяц назад...
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #76 : 08 Сен 2008 [09:19:36] »
У меня тоже такое сочетание вполне адекватно работает.
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #77 : 08 Сен 2008 [11:38:52] »
Да и в инструкции к ЕКУМОДу рекомендуется ставить последнюю версию АСКОМ. Попробую на другом компе.
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #78 : 14 Сен 2008 [11:02:52] »
Всё получилось, оказывается АСКОМ у меня не тот был. Как с сайта скачал, так всё и установилось. Пока дождя нет пойду на улицу пробовать.
Оффлайн logrus
    • Сообщения от logrus
« Ответ #79 : 02 Окт 2008 [18:42:47] »
У меня была проблема: с 5-й версией ASCOM'а EQ-MOD не работал ни в какую. Поставил 4.1. Заработало. Недавно обновлял .NET до версии 3.5 и решил попробовать поставить 5-й ASCOM. Заработало. Но только на COM-портах 1-9; от 10 и выше монтировка не видна.
