A A A A Автор Тема: EQ6 3.21 firmware. Супер новости для EQ-Mod-еров  (Прочитано 16997 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: EQ6 3.21 firmware. Супер новости для EQ-Mod-еров
« Ответ #40 : 22 Фев 2008 [22:29:34] »
Отличный файл с описанием всего!
http://www.welshdragoncomputing.ca/eqmod/EQMOD_Doc_2008.pdf
Супер! Читаю, хорошая инструкция.
О home meade EQdir поподробнее бы
Вы это имеете ввиду http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect.htm ? Возможны вариации с USB шнурком от мобильника
Meade ETX-90PE
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
« Ответ #41 : 22 Фев 2008 [23:04:25] »
Именно это. Я так понимаю, шнурок от мобильника надо как-либо модернезировать? Если кто-либо может понятно объяснить, что надо сделать, чтоб EQ6 pro syntrek подружился с ноутбуком - буду очень признателен!
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #42 : 22 Фев 2008 [23:51:09] »
Вопрос лучше адресовать сюда.
« Ответ #43 : 23 Фев 2008 [00:23:49] »
Спасибо большое Вам и Дяде Вове за помощь! Разобрался. Осталось только дождаться приезда монтировки :)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #44 : 14 Мар 2008 [16:50:38] »
Подумалось...
Очень не хватает возможности загрузки данных PEC с компьютера.
Вот-бы в следующих релизах добавили...
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #45 : 14 Мар 2008 [19:24:32] »
Подумалось...
И в PEMPro при этом сделали поддержку нашего девайса. ::)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #46 : 14 Мар 2008 [19:27:10] »
Олег, ты читаешь мои мысли. :)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #47 : 14 Мар 2008 [19:28:54] »
Не надо так пугать, я аж побежал на PEMPro проверять!  ;D
Потом прочитал сообщение выше...
В общем, я как то очень долго интересовался этой возможностью. Ответ приблизительно такой. Нет и нельзя :(
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #48 : 14 Мар 2008 [19:30:52] »
Нет и нельзя :(
Будем надеяться, что пока нельзя.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #49 : 19 Мар 2008 [21:02:19] »
В EQMOD-драйвер УЖЕ давно можно подгружать ПЕК-кривулинку и
запускать режим звездая+ПЕК.
Функция загрузки ПЕК-кривой в пульт SynScan уже запрошена у
производителя. Ответ обнадеживает - хоть это и весьма сложно,
но в одной из ближайших обновлений прошивки данная функция
похоже будет опробована ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
passer_by
« Ответ #50 : 07 Апр 2008 [22:54:08] »
Помогииите!!!!
 Попробовал перепрошить  SynScan до версии 3.21
И все сдохло :-[. После прошивки дисплей на SynScan не загорается, при новой попытке
прошить – нажимаю 8-0 загорается Update но SynScanFirmwareLoader не определяет SynScan. Стояла версия 3.12. Что делать? Выбросить?
passer_by
« Ответ #51 : 08 Апр 2008 [04:37:29] »
Уф.. Отбой воздушной тревоги, заработало. ;D
Перепрошить пытался дома на ноутбуке, выдавало, что все ОК, но не работало, а потом отказалось перепрошиваться  - прозвонил шнурок – обрыв земли, перепаял и уже на работе через «настоящий» СОМ перепрошилась
В общем сам дурак.
passer_by
« Ответ #52 : 08 Апр 2008 [16:27:21] »
А вообще неплохо было бы небольшой help на русском сделать (кто уже хорошо в ней ориентируется). Думаю в связи с новой прошивкой заинтересованных будет всё больше.
Вот машинный перевод статьи(zip 640 kb)
Может быть кому ни будь облегчит жизнь :-\
passer_by
« Ответ #53 : 15 Апр 2008 [17:43:50] »
Уважаемые, опять я, все ни как не налажу гидеж ???. Попробовал EQMOD – при попытке соединения с телескопом выскакивают следующие предупреждения – сначала первая картинка,затем вторая.
Подключаю через пульт SynScan, прошивка 3.21, монтировка EQ-5 GoTo На пульте включаю PC Direct Mode, ASCOM 5a, MaxIm Dl. Соединяю шнурком USB-COM – RJ-11. Этим же шнурком при выборе в Целестрона монтировка подключается, все вроде бы работает.
В чем дело, не подскажите?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #54 : 15 Апр 2008 [17:58:36] »
Вот интересно ...  и пульт, и директ мода, т.е. как бы без пульта.
И меня, никогда не державшего SynScan в руках,  завораживает фраза: "На пульте включаю PC Direct Mode". Там есть такое? А зачем?
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #55 : 15 Апр 2008 [18:01:56] »
Если скажете все включенные настройки в АСКОМе, может, прояснится.
ЕКУМОД корректно проинсталлился?
passer_by
« Ответ #56 : 15 Апр 2008 [18:10:47] »
В меню Utillity в прошивке 3.21 есть такая функция вроде бы специально для соединения PC c драйвером EQMOD
Проинсталился вроде без вопросов.
Вот это?
Грин
« Ответ #57 : 15 Апр 2008 [18:13:44] »
Без пульта, напрямую ЕКУМОД работает?
passer_by
« Ответ #58 : 15 Апр 2008 [18:17:12] »
Без пульта, насколько я понял, нужен EQMOD_dir специальный шнурок. У меня его нт и я плохо понял что это такое. :-[
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #59 : 15 Апр 2008 [18:28:38] »
Честный COM порт есть на компе?
