A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 298272 раз)
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #40 : 04 Мар 2008 [15:01:42] »
Лунно-планетное астрофото, как-то по боку пошло :(
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #41 : 04 Мар 2008 [15:15:39] »
Потому, что там сложнее! ;) ;D
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #42 : 04 Мар 2008 [18:43:17] »
Первая проба(не для конкурса).
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
« Ответ #43 : 04 Мар 2008 [18:54:15] »
объем туманности хорошо получилось передать, а вот со звездами надо бы что-то сделать, начиная с центральных, больших
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #44 : 04 Мар 2008 [19:05:21] »
Спасибо! Насчет звезд полностью согласен, но маску делать не стал, пробовал силы по туманности.
Первый раз работал с таким изображением(halpha) а, с ирисом, третий. Сделал только деконволюцию, а остальное в фотошопе.
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #45 : 04 Мар 2008 [19:13:44] »
Вот еще на растерзание страждущим Ириска NGC7023
21.09.2007 г
30х5мин 1600ISO RC360 300Da
Сложено в IRIS, небольшой кроп (скоп перекладывался)
Осторожно, 18Мб
http://filekeeper.org/download/shared/iriska.rar
С уважением, Андрей.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #46 : 04 Мар 2008 [19:27:54] »
Спасибо! :)
Интересно, зачем Игорь Чекалин выложил не только Ha, но и RGB? Я с RGB так ничего сделать и не смог! ;D На нем туманность лишь еле-еле просматривается.
« Ответ #47 : 04 Мар 2008 [19:36:44] »
Спасибо! :)
Наверное для того, чтобы Ha использовать как яркостный канал, а с RGB взять цвет.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #48 : 04 Мар 2008 [19:43:06] »
Я проявил цвет только из Ha. А с RGB, как писал выше, ничего толкового у меня не получилось. Слишком слаба туманность на нем. Объясните мне пожалуйста вкратце, что нужно было сделать. :)
« Ответ #49 : 04 Мар 2008 [19:51:51] »
Каким образом? Это ж монохром
Ну я бы наверное RGB разложил на каналы, поборолся с шумом в каждом канале если явно надо (а надо?), размыл каждый канал гауссом со значением 1.5-2 для полного счастья (сигнала на Ha явно больше чем на цветах, так что еще раз ударим по шуму и размажем цвет по плоскости ;D) и сложил LRGB, подставив яркостным каналом Ha. Но я совсем неопытен в поканальной обработке. Возможно именно так делать не стоит.  :-\
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #50 : 04 Мар 2008 [19:55:29] »
 ;D http://www.robgendlerastropics.com/HARGB.html
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #51 : 04 Мар 2008 [19:55:38] »
У меня, после деконволюции, канал Ha стал цветным! ???
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #52 : 04 Мар 2008 [19:57:16] »
ну вообщето На надо разгербанить на каналы для начала...:)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #53 : 04 Мар 2008 [19:59:21] »
Весьма благодарен! Перевести бы, правильно! ;D
« Ответ #54 : 04 Мар 2008 [20:03:11] »
Точно, это же Ha через DSLR, там вся инфа в красных пикселах
Запутали, демоны  :)
Ну тогда раздербанить На на каналы, взять красный и сложить его с красным от RGB наверное
А дальше делать синтетический L или не делать, а сложить RGB
Скачал. По ссылке Игоря файл с Ha монохромный, дербанить не надо
« Последнее редактирование: 04 Мар 2008 [20:14:28] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #55 : 04 Мар 2008 [20:18:26] »
Спасибо за объяснения! Вообщем, полный полет фантазии. Так,или так, или так, или... ;D
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #56 : 04 Мар 2008 [23:45:51] »
Проба
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #57 : 05 Мар 2008 [00:03:12] »
Андрей, скачал файл.
Это результат после какой стадии обработки, после сложения (какого?) или было сделано что-то ещё, типа команд black, offset, subsky?
« Ответ #58 : 05 Мар 2008 [00:13:38] »
Значица так.
Стандартный процесс вплоть до выравнивания.
Далее - нормализация всех кадров со значением 100.
Сложение сигма клиппинг 3 2
Кроп
Processing, Add (сколько-то точно не помню сколько, ну чтобы отрицательных значений не было)
Это все  ;D
Проба
А мне понравилось
« Ответ #59 : 05 Мар 2008 [00:25:43] »
Значица так.
Кроп
Это все  ;D
Вопрос связан с тем, что у кадра есть удивительное свойство - максимальное значение яркости звёзд (которые по всем законам жанра должны быть пересвеченными) нигде не достигает заветного значения в 32767, команда stat для всего кадра даёт
*** Red layer ***
Mean: 243.7         Median: 200
Sigma: 536.8
Maxi.: 31430.0       Mini.: -42.0
*** Green layer ***
Mean: 235.6         Median: 183
Sigma: 589.8
Maxi.: 31928.0       Mini.: -93.0
*** Blue layer ***
Mean: 236.1         Median: 186
Sigma: 545.1
Maxi.: 31791.0       Mini.: 0.0
и что ещё более удивительно, на кадре есть градиент максимальных яркостей, который растёт от 27844 (в красном канале) для левого верхнего угла до 31430 в правом нижнем... Необъяснимо, но факт...
Андрей, а случайно не завалялось нигде результатов простой арифметической суммы кадров и суммы без переполнения?
