A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 298408 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #3300 : 27 Янв 2023 [19:24:49] »
дизеринг делал через каждые 3 кадра
Какова средняя величина смещения при дизеринге в направлении перпендикулярном полосам?
Вот скриншот:
Это всё хорошо, но сколько получилось по факту на снимках?
Сложите исходные лайты без выравнивания и клиппинга, простая сумма, яркие звёзды на сумме образуют "созвездия, размер которых в пикселях и мужно измерить.
Сложил исходные лайты - получился заметный смаз, но как измерить не знаю.
Вырежьте кусок и положите здесь. Или на файлообменник целиком.
Пожалуйста: https://drive.google.com/file/d/16azL2wbkx5GKwJ9K_BSIp6i1FxzAgqcp/view?usp=sharing
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3301 : 27 Янв 2023 [19:32:52] »
У Вас что-то не то с параметрами сложения, вот мой результат, с измерениями в Фотошопе той величины, о которой я говорил, в данном случае по вертитикали (моя камера полосатит по горизонтали)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн alexey
« Ответ #3302 : 27 Янв 2023 [19:40:14] »
Тогда я не понимаю. Я закинул исходные лайты в Пикс и сложил в ImageIntegration.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3303 : 27 Янв 2023 [19:45:28] »
Попробуйте так:
Оффлайн alexey
« Ответ #3304 : 27 Янв 2023 [20:01:36] »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3305 : 27 Янв 2023 [20:23:13] »
Попробуйте так:
Да, действительно по-другому выглядит: https://drive.google.com/file/d/15RgDZwiCQai4tV1_OZcF2Bcj1wwM1AYA/view?usp=sharing
Посмотрел. Глядя на расстояние между отдельными кадрами (расстояние между соседними точками) можно сказать, что дизеринг слишком мал чтобы исправить полосы исходников и дарков.
Общее направление смещения по диагонали (дрейф) можно было бы объяснить провисанием внешнего гида, если он у Вас внешний.
Попробуйте радикально увеличить величину дизеринга (на сколько именно - не скажу, там зависимость нелинейная, подбирать надо), чтобы, скажем, серия из пары десятков кадров с короткими экспозициями, скажем, несколько секунд, и дизерингом после каждой экспозиции образовали бы после такого же сложения фигуру размером 100 х 100 пикселей или даже больше.
Кстати, такое плавное диагональное смещение в серии как раз и может нарисовать диагональный паттерн.
Оффлайн alexey
« Ответ #3306 : 27 Янв 2023 [20:30:17] »
Попробуйте так:
Попробуйте радикально увеличить величину дизеринга, чтобы, скажем, серия из пары десятков кадров с короткими экспозициями, скажем, несколько секунд, и дизерингом после каждой экспозиции образовали бы после такого же сложения фигуру размером 100 х 100 пикселей или даже больше.
У меня гид - штатный искатель, который шёл в комплекте вместе с ТАЛ-250К. Спасибо за совет, я так и подумал, что величина подвижек маловата. В следующий раз попробую в АРТ величину дизеринга на максимум поставить, на 5. Те данные, что сейчас есть, опять выкидывать, я так понимаю - программной коррекции не подлежат?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3307 : 27 Янв 2023 [20:43:24] »
Да, у меня такой же. Характер дизеринга Вы видели, вполне годится.
По материалу не подскажу, Вам решать...
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #3308 : 29 Янв 2023 [20:44:20] »
Ну и на флэтах - понижать яркость флэтбокса, чтобы выдержка стала больше и усреднила мерцания диодов - натягивать белую майку на него
Хм... удивлён, хоть и не сильно. А что, во флэт-боксах регулируют яркость через ШИМ? Если так, то... ой. Я для своего ФБ сделал просто резистор и оно как-то нормально. Питаю от аккумулятора.
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
« Ответ #3309 : 02 Фев 2023 [20:22:33] »
Добрый день! Накопил 20 с лишним часов М106 и соседки. Не могу путного получить после обработки. То ли снял не так, то ли обрабатывать надо учиться.
Кому интересно посмотрите. Хочется понять, может вообще не туда иду.
https://drive.google.com/file/d/1Ojt8UAE9QCIxXjyai9Pbmr-pqnJKaGRV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LelL6oCWWAT8afG_xhatF-B1PTiJOo_P/view?usp=share_link
Две ссылки: одна калибровка в ДСС сложение Фитстакер, вторая калибровка и сложение Pixinsight.
SW 150-750, ZWO 533 MC, L-extreme, КК 0,95х.
300 сек 249 кадров вроде.
Дарки Биасы Флэты.
Спасибо!
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3310 : 02 Фев 2023 [20:41:02] »
Ну, вы свой вариант представили бы, несмотря на недовольство им.
Скачал, глянул. После Пикса вполне себе картинка, а вот после DSS что-то не то с гистограммой, малейшее изменение движка - и полное зарезание.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #3311 : 02 Фев 2023 [20:59:08] »
как-то так. Это в итоге обработанный после Fitstacker. в Pix не получается пока.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3312 : 02 Фев 2023 [21:07:13] »
Подтверждаю, Пиксовская сумма вполне годная.
Я видел всё небо !
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #3313 : 02 Фев 2023 [21:10:12] »
и как у вас такое получается :o :)
я уже с ума сошел малость)) ни у кого уроков платных нет по обработке?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3314 : 02 Фев 2023 [21:38:52] »
Мой вариант в Пиксе.
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #3315 : 02 Фев 2023 [21:47:30] »
в общем в правильном направлении двигаюсь. Спасибо, коллеги!  :)
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #3316 : 02 Фев 2023 [23:25:21] »
есть бесплатных немало. и на ютубе и на гугле в целом, однако...
В гистограммах пока ничего не смыслю,
стоило бы отложить гистограммы на потом и сперва разобраться с калибровкой и сложением.
разница между суммами в дс и пиксе вызывает подозрения.
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #3317 : 03 Фев 2023 [08:10:14] »
вроде уже разобрался с калибровочными, далее только практика выправит ситуацию, я считаю.
Спасибо большое за информацию!
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 255
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #3318 : 03 Фев 2023 [10:48:48] »
А  у меня вот так получилось.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #3319 : 03 Фев 2023 [18:26:01] »
красота то какая)) ляпота)
