A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 286122 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1306
    • Сообщения от gals
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #2720 : 28 Сен 2019 [20:15:13] »
У меня так подвижки вылазят.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2721 : 29 Сен 2019 [11:18:49] »
Вот еще одна звезда (не помню какая). Судя по тому, что у нее лучи повернулись, на это может влиять оптика телескопа,
т.к. при развороте положение трубы меняется ... но это мои догадки и если так, то непонятно почему именно так.
Между съемкой 1-й и 2-й звезды положение камеры (вращение) относительно трубы было?
Внеосевик, перекидное зеркало и т.д.?
Мое мнение - дифракция в чистом виде (луч четко по центру точечного источника). На втором фото, если присмотреться - менее яркая звезда выше и правее центральной так же имеет лучи параллельным курсом...
Смотрите весь оптический тракт всборе на просвет на предмет выявления чего-то прямолинейного (причем, совсем не обязательно по-центру апертуры, возможно, ближе к краям... как аналогия - незначительно торчащий в апертуру срез фокусеровочной трубки у ньютона даст похожий эффект...)
... как подвижками такого эффекта добиться - ума не приложу ...
« Последнее редактирование: 29 Сен 2019 [11:24:48] от toh@ »
Оффлайн Quadra
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #2722 : 29 Сен 2019 [13:48:54] »
По первому вопросу точно сказать не могу. В какой то момент камеру крутил, т.к. стало неудобно кнопки нажимать.
Но не могу сказать точно до Веги или после. Желтая звезда делалась первой (возможно одна из звезд в Орле).
Вега через десяток кадров. т.е. Телескоп разворачивался градусов на 180 если не больше.
По второму... я не проф. в терминологии... внеосевик и перекидное зеркало????
Хорошо... если это дифракция, то если полосы перевернулись в следствии вращения камеры, то проблема в камере?
Если нет, то в телескопе?
« Последнее редактирование: 29 Сен 2019 [14:04:15] от Quadra »
С11 5GT
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2723 : 29 Сен 2019 [20:03:17] »
Часто специально поворачивают разные элементы сетапа, чтобы локализовать проблему.
Если проблема в камере, то после ее поворота, должно было повернуться поле со звездами, но угол наклона лучей, относительно осей камеры должен остаться прежним.
У Вас наклон лучей изменился. Это бы объяснил поворот камеры относительно объектива. Поэтому я и спросил...
Оффлайн Quadra
« Ответ #2724 : 30 Сен 2019 [14:03:51] »
Значит в следующую поездку проведу эксперимент. Вообще трудно представить, что дифракция может быть на матрице фотоаппарата... иначе при съемке фонарей и др. точечных объектов на фотографиях будут такие лучи.
А это не приемлимо.
С11 5GT
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2725 : 30 Сен 2019 [20:08:09] »
Я противоположные выводы сделал из увиденного.
Как раз фотоаппарат отсеялся. Смотрите все кроме него...
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #2726 : 05 Окт 2019 [07:56:23] »
Подскажите, пожалуйста, как сложить биколор с нецветными звездами.
И можно ли это сделать из этого материала. :D Или лучше переснять. :)
По ссылке ниже мастер Ha и мастер O-III.
https://yadi.sk/d/39m6UC7QN0icPQ
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #2727 : 05 Окт 2019 [17:57:08] »
Если кто-то хочет попробовать обработать М42 с Гиперстара, стек из лайтов без калибровки тут http://tiny.cc/M42
Свой вариант лежит тут Астрофотографии начинающих
Но я чувствую что "тема не раскрыта" :)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2728 : 05 Окт 2019 [20:43:39] »
Сумма М45 из 20 кадров по 4 минуты, Цейсс 135/2 QHY128C. Шаджатмаз
https://yadi.sk/d/ylnFucNZVf0bPQ
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #2729 : 05 Окт 2019 [21:39:54] »
Пыли там много, но без калибровки не вытянуть, ну и накопление нужно всё таки больше... Вообщем можно так:
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #2730 : 05 Окт 2019 [22:08:27] »
ни разу биколор не собирал. получилась фигня какая то )
R=H, B=O, G=0.6*H+0.4*O
Оффлайн KNN
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KNN
« Ответ #2731 : 06 Окт 2019 [00:55:45] »
Мой вариант. Спасибо за предоставленный материал, было очень интересно)
Вся работа в фотошоп.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2732 : 06 Окт 2019 [07:40:50] »
И 20 калиброванных но не выровненных кадров
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #2733 : 11 Окт 2019 [13:35:01] »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста обработать М42. Вообще снимал дипскай впервые, обрабатываю впервые.
М42 35 кадров по 20 секунд, ИСО800, в условиях города. Формат NEF - Никоновские равы. Дарки присутствуют. Объем архива 388 мб.
У меня получилось обработать очень скромно, подозреваю, что сильно не хватает накопленного света.
https://yadi.sk/d/0-Wu5bD-HNyr5w
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2734 : 11 Окт 2019 [14:35:02] »
(не скачивая материал): так и есть - всего 11 минут да в городских условиях. Смотреть/крутить будет иметь смысл когда накопите хотя-бы на порядок больше.
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2735 : 11 Окт 2019 [17:43:01] »
Из г-а конфетку не зделаешь, даже по "Щучьему велению".
Может быть,  вопрос не правильно задан или задание для коллектива не правильно сформулировано:
Сами себе ответили.
Вообще, из уважения к коллегам по хобби, хочу объяснить: работа с любым материалом, по серьёзному, требует погружения. Это время, время и время.
Пожиратели чужих времён, одумайтесь! Пожалейте космических братьев: сначала сами немного напрягитесь в получении более глубокого материала. >:D
Страшно? Это только начало! :P
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2736 : 12 Окт 2019 [22:39:28] »
Это та же сумма, что и в сообщении выше, не 20 индивидуальных кадров.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2737 : 12 Окт 2019 [23:37:57] »
Это именно 20 отдельных кадров.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 763
    • Сообщения от diant
« Ответ #2738 : 13 Окт 2019 [13:57:38] »
Есть ощущение, что не все из материала извлечено.
Говорю так, просто попробовав "поднять" тени из вашей jpg-превьюшки.
Оффлайн alex_ob
« Ответ #2739 : 13 Окт 2019 [19:04:29] »
Ух, интересно. Это в Фотошопе кривыми вытащено?
