A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 303464 раз)
DeX
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #2200 : 19 Дек 2017 [15:45:19] »
2 Вариант шаманства: Pix, fits, pix, уменьшение размера в фотошопе.
Так как файл был в тиф формате, я его конвертировал в пиксе в фит и пошло поехало.
В Пиксинсайде удалял только шумы и зеленые цвета. За баланс белого отвечал Фитстакер
Оффлайн Охранник ЧОПа
  • Благодарностей: 15
  • А давайте забьем Мике баки.
    • Сообщения от Охранник ЧОПа
« Ответ #2201 : 19 Дек 2017 [16:14:25] »
А кто отвечал за базар?  ;D
Вы бы дали сноску на Sanni, вспотел искавши!
Живу на нетрудовые доходы!
SW BKP200 + EQ5 SynScan, Canon 550D, qhy5II, искатель приключений
DeX
« Ответ #2202 : 19 Дек 2017 [16:19:42] »
Так-то снято нормально вроде. К нему нет вопросов.
DeX
« Ответ #2203 : 19 Дек 2017 [16:37:21] »
Вариант №3 добавил интересную плюшку Unsharp, но совсем немного. Структура стала чётче.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2204 : 19 Дек 2017 [16:52:28] »
Как только вы переходите от интегральных функций (которые воздействуют на всё изображение или через интегральную же маску) к селективным действиям - вы начинаете заниматься "рисованием".
Это запрещённый приём, к сожалению.
Полностью согласен  :). Если бы это была научная фотография - таким приёмам надо говорить решительное НЕТ.
НО!!! Под это можно подвести целую кучу приёмов, широко применяемых и Вами в том числе.
Любое использование масок - воздействие не на всё изображение, нелинейное трансформирование гистограммы - тоже: разная степень воздействия на разные участки, любое воздействие на кривую в инструменте Пикса ColorSaturation - локальное изменение; выравнивание градиента - рисование; раздельная обработка звёзд и туманности - кошмар! рисование! Список можно продолжить  :).
В данном случае я поступил "в лоб" - заменил часть одного варианта другим путём стирания, но того же эффекта можно было добиться замаскировав этот объект.
Так что считаю критику несправедливой.
Суть не в этом.
"Рисование" - это "точечное" (ок, локальное) воздействие, которое изменяет параметры изображения в одном месте и НЕ изменяет другой фрагмент с точно такими же начальными параметрами в другом месте.
Это как если бы у М31 было два симметричных спутника, и вы, в угоду своему видению художника, усилили яркость только одного из них, оставив другой тусклым, разрушив тем самым объективность картинки.
Или (где-то раньше публиковал ссылку, сейчас уже не найду) г-н Габанни, снимавший приливные хвосты галактик, на одной из картинок умышленно несистемно усилил яркость одного из хвоста, чего не было на нашем результате.
Все ваши примеры выше (автоматически генерируемые маски, гистограмма, градиент, насыщенность и т.д.) применяются ко всему изображению и воздействуют на всё изображение. Т.е. корректная маска звёзд будет построена для всех звёзд со сходными параметрами на снимке, насыщенность увеличиться у всех "односортных" объектов и т.д.
Раздельная обработка звёзд и галактики тоже системна, потому что она воздействуе на все звёзды.
При этом не возникает дисбаланса, который невозможно будет воспроизвести при обработке другого снимка без тех же самых селективных манипуляций.
А вот "стереть ластиком" - это совсем из другой оперы....
Хотя, понятно, в художественном астрофото можно всё...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2205 : 19 Дек 2017 [18:37:20] »
Юрий, если по сути того, что нельзя было советовать стирать ластиком один объект, Вы правы. просто в фильтре "цветовой контраст эта галактика плохо выделилась из-за её протяженномти, не заметил, пришлось исправлять так  :). Но можно было бы просто скорректировать маску, эффект был бы тем же самым.
В остальном же - остаюсь при своём мнении. Все перечисленные мной приёмы работают локально и избирательно, поэтому это тоже своего рода рисование, только замаскированное под приемлемое.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2206 : 19 Дек 2017 [18:42:51] »
Однозначно понравилась вариант товарища nevacad. У Андрея же, результат обработки которого так понравился автору снимка, присутствует экстравыпячивание темных пылевых зон диска, что на мой взгляд, некрасиво.
Юрий, я ведь ясно обозначил критерий, к которому стремился в данном примере
Если задаться целью - вытащить максимум из этого материала, то материал позволяет вытащить многое.
Вот что у меня получилось.
Здесь, в этой теме, важно не ... помериться, а дать автору направления, что можно получить. И хорошо, что он увидел разные варианты и способы достижения этих примеров. А уж сделать то, что он считает нужным - его дело.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2207 : 19 Дек 2017 [19:22:56] »
не мой ли вариант свиснул?
вот и я ;D
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
« Ответ #2208 : 19 Дек 2017 [21:06:57] »
Андрей, я видел вашу запись - "вытянуть максимум деталей", но сравнив пару изображений, я не вижу новых деталей в вашем варианте. Да, слабоконтрастные детали хуже видны в варианте nevacad, но в этом их сила, по моему мнению. А так-то да, детали (псевдо), можно вытягивать очень долго.
Canon 10x42L IS WP
DeX
« Ответ #2209 : 19 Дек 2017 [21:12:55] »
Sanni, вот мне делать больше нечего)
Я же написал что я делал.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #2210 : 19 Дек 2017 [21:55:12] »
 Кто просил ссылку на Лебедя, вот сумма и обработанный кадр.   https://yadi.sk/d/lgVH-hvb3QmGoJ
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
« Ответ #2211 : 19 Дек 2017 [22:40:05] »
Во-первых, хочу сказать, что нахожу работу уважаемого  nevacad очень интересной и нравящейся мне. Во вторых, хочу попросить у него прощения за то, что он был втянут в это мерение пиписьками, не я это затеял.
В-третьих, это уже к Юрию 74, ещё раз повторяю, что авторы вариантов ставили перед собой разные задачи и, естественно, получили разные результаты. Не надо было их сравнивать.
В-четвёртых, не надо лукавить
Сравните гифку и всё станет ясно. Где были только намёки, там выявилась стуктура, а где и намёков не было, там следы стуктур. Это и называется вытягиванием деталей.
Но, повторяю, не было у nevacad задачи их вытянуть, была задача другая, если захочет - озвучит. Я себе поставил задачу - максимально вытянуть слабые детали, что и сделал.
И давайте закончим этот ненужный спор.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #2212 : 19 Дек 2017 [22:43:31] »
вот сумма
Спасибо!  :)
Практически ничего не делал: в Фитстэкер - ББ, в Фотошоп - геометрия, немного ЛАБ, и чуток потушил звезды.
Все на месте, даже Метла... ;)
DeX
« Ответ #2213 : 19 Дек 2017 [22:46:23] »
Эх немного не успел)
https://yadi.sk/a/T_HQSbPF3QmMsM
Оригинал выше.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2017 [22:57:37] от DeX »
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #2214 : 19 Дек 2017 [22:56:58] »
Поддерживаю! Все варианты обработок в этой теме имеют право на жизнь и корректное обсуждение!
Оффлайн Igric
« Ответ #2215 : 19 Дек 2017 [23:05:21] »
 Можно по геометрии просветить?
« Ответ #2216 : 19 Дек 2017 [23:18:16] »
... просто в фильтре "цветовой контраст эта галактика плохо выделилась из-за её протяженноcти, не заметил, пришлось исправлять так  :). Но можно было бы просто скорректировать маску, эффект был бы тем же самым.
если бы корректировали маску, то захватили бы и ещё какие-то куски М31, М32, и это было бы нормально
вот это зря, Вы просто не хотите внимательно вчитаться в то, что я пишу.
Эти приёмы работают локально, избирательно ( в смысле того, что выбираете диапазон яркостей и т.п., на который воздействуете), но - СИСТЕМНО, и результат (с понятными допусками) может быть повторён при повторной независимой обработке.
Повторяемость эксперимента - важная часть научного подхода...
В отличии от творческого "рисования"...
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #2217 : 19 Дек 2017 [23:37:03] »
Поворот на 180 и отражение по вертикали. Просто мне так привычней смотреть на Лебедя...
Оффлайн error 404
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от error 404
« Ответ #2218 : 20 Дек 2017 [13:58:51] »
Мой вариант по жёстче. Всё в Photoshop, из тифф-а
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #2219 : 20 Дек 2017 [16:49:21] »
Странно, слежу за темой, но никакого соперничества названным вами органами, я не заметил, видимо в вас живёт дух соперничества. Я вижу - несколько человек опубликовали варианты обработки, кто-то их оценил/не оценил. На этом всё, перешли к следующей фотографии.
Я не думаю, что вам следует говорить за всех авторов, ведь это не будет правдой. Нет тут никаких "разных задач". Каждый, кто берется за эту работу, ставит одну задачу - сделать фото лучше чем оно было.
Не сравнивать нельзя.
Перед тем как написать о том, что в вашем варианте "с вытянутыми деталями", на самом деле новых деталей-то и нет, я конечно же внимательно посмотрел на обе фотографии. Спасибо за гифку, скачал, посмотрел, еще раз убедился - новых деталей нет. Все, что есть у вас, можно найти на второй фотографии, но в более красивом и приятным взору обычного зрителя виде.
Вы молодец, ваша цель была достигнута и даже понравилось автору снимка.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [17:17:46] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
