A A A A Автор Тема: Джонсоновские фотометрические фильтры. Где купить?  (Прочитано 7035 раз)
Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)Автор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Нужен R-фильтр для CCD фотометрии, 1.25". Если не сильно дорого, то и V-фильтр тоже...
Где купить? Желательно не заграница!  :-\
« Последнее редактирование: 12 Фев 2008 [21:41:35] от Алексей Прудников »
Канал на youtube.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
R фильтр для DSI. А потом снимаете стандарты Ландольта и строите уравнение перехода из инструментальной системы в BVR.
  • КУ!
А как нить попроще?  :o
http://www.astrodon.com/products/product.cfm?CatID=4 - в самом низу списка( Photometric Rs Filter 1.25 ) хороший?
Канал на youtube.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Оффлайн krussh
Для точной фотометрии все равно придется делать переход от инструментальной системы к стандартной.
Тем более стандартная звезда в поле будет и что либо измерять будете относительно нее.
Сравнение разных фильтров здесь: http://www.astrodon.com/oldsite/Color%20Filters.html
Оффлайн krussh
А это ещё проще?
http://www.buytelescopes.com/product.asp?pid=4023
Они маленькие, всего 12.5 мм и рассчитаны на кривую чувствительности ФЭУ.
Оффлайн krussh
http://www.optecinc.com/optec_021.htm
These filters are also available in 1-inch diameter and mounted for insertion into the popular CFW filter wheel from SBIG.
Optec делает наиболее доступные и качественные, так мне кажется.
  • КУ!
Мне нужно не для SBIG, а для более чем скромной ПЗС QHY6(icx259al)
А что скажете на это - Bessell R filter,  25.4mm diameter,  5±0.2mm thick $125   ???
Из описания серии Bessel:
These filters are mounted in 1"metal  threaded cell for use with many screw-in type filter wheels (SBIG CFW),
eyepieces, or any adapter that accepts 1" filter cells. Filters are broadband coated and made to the highest
standards for imaging in the standard colors. A custom transmission curve is supplied with each filter.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2008 [16:30:06] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
  • КУ!
Канал на youtube.
  • КУ!
В общем, голова крУгом от всего этого...  :-\
Порекомендуйте мне конкретную модель, плз... ::)
Канал на youtube.
Оффлайн krussh
Проверенный вариант  - фильтры от Optec.
Дешевые для DSI еще не калибровали.
А дальше смотрите по размеру и цене. Может проще токарю чуть заплатить и купить дешевле???
В любом случае - фотометрическая полоса будет определяться не только фильтром, но и оптикой, приемником, небом, высотой над горизонтом.
Оффлайн ESmirnov
    • Сообщения от ESmirnov
Пытаюсь сделать фотометр на ФЭУ. После просмотра всяких вариантов с фильтрами понял, что проще всего приобрести набор образцов цветного стекла российского производства. Там 95% стекол не нужны, но необходимые 5% будут стоить в результате меньше, чем фирменные заграничные U, B, V, R.  В литературе можно найти комбинации этих стекол и приемников излучения для получения различных фотометрических систем, в т.ч. и Джонсоновской. К сожалению нашел только большой набор стекла. Там пластины 80х80 мм толщиной 5 - 3 мм. Надо бы поменьше - 2 мм - как в малом наборе цветного стекла. М.б. кто даст наколку где его приобрести?
  • КУ!
А может всё-таки не заморачиваться и купить один из заграничных UBVR?
IMHO...  ::)
Канал на youtube.
Оффлайн ESmirnov
Возможно. Зависит от целей, для чего они нужны. Успехов.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
В наборе 40х40 тоже не так уж много фильтров 2мм, в основном как раз 3-5. Возможно даже, что толщины совпадают....
  • КУ!
Мои цели: Фотометрия SNE, комет и астероидов....
Что порекомендуете? Понимаю что, универсала не будет...
Канал на youtube.
Оффлайн ESmirnov
[/quote]
Спасибо за ценную информацию. Меня,  видимо, дезориентировало описание большого и малого наборов на сайте  стекольного завода "Красный гигант"
  • КУ!
Вот нашёл похожее на то, что мне, скорее всего, и нужно!
Но пугает цена!  :o :o :o
Канал на youtube.
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
Помнится, какие-то фильтры для фотографии весьма неплохо подходили для фотометрии...
Сейчас вот пробежался поиском и набрел на недавнее обсуждение:
Название: Re: Фотометрические наблюдения переменных, астероидов и комет с DSI Pro
Отправлено: Александр Иванов от 27.04.2007 [10:33:02]
Добрался до своих фильтров, вот такой набор нужен:
В - ЖС10 (2 мм) + СС5 (1,5 мм) + СЗС21 (1,7 мм)
V - ЖС18 (3,0 мм) + СЗС21 (1,7 мм)
R - КС14 (5,0 мм)
Очки -3.5D.
Оффлайн ESmirnov
Все эти фильтры есть в наборах оптического стекла. Толщины правда другие, что изменит ширину линии. Но все равно надо всю установку (зеркало, фильтры, ФЭУ, система счета) калибровать по звездным стандартам.
