A A A A Автор Тема: Окуляр для ф\обьектива  (Прочитано 1815 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 10 Фев 2008 [19:58:02] »
Есть светосильный АПО обьектив 400\2.8. Давно была мысль иметь возможность использовать его в поездках как кометоискатель на увеличениях 21-24х а также далее с увеличениями до 50х. Проблемой был переходник на окуляр. Наконец я решил эту проблему и есть возможность установки и 1.25" и 2" окуляров. Учитывая стоимость девайса тут нужен окуляр с максимальными характеристиками и без ограничений по цене.
Фокус получается 17-19мм.  При 1\2.8 сразу приходит мысль о 17мм Наглере 82 град, такой имеется, но оказалось что 2" Наглер то как раз и не встает - упирается юбкой в торец обьектива и сфокусироваться не удается. Что есть получше, 1.25" и с большим полем в зоне фокусов 16-18мм?
« Последнее редактирование: 10 Фев 2008 [20:55:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Re: Окуляр для ф\обьектива
« Ответ #1 : 10 Фев 2008 [20:56:21] »
А 16 мм Наглер?
« Ответ #2 : 10 Фев 2008 [20:59:23] »
Это вариант,  но мне кажутся что в 1.25" конструкции возможно поле побольше?
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #3 : 10 Фев 2008 [21:21:32] »
еще можно попробовать НПЗшный 20мм с полем 82град. Вчера сравнивал его с 20мм тип 5 Наглером на 80ЕД (F/7.5) и был очень удивлен - разницы по качеству картинки практически нет. Но надо помнить, что главное достоинство Наглеров - они могут работать со светосильной оптикой в отличии от более дешевых аналагов. Поэтому надо пробовать...
« Ответ #4 : 10 Фев 2008 [21:54:58] »
Привет Игорь! Выше я написал что двухдюймовка не встает!
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 10 Фев 2008 [22:03:45] »
Не совсем вас понял, у 16 мм посадка 1,25" и заявленное поле 82 град. Вряд ли в указанном вами диапазоне 16-18 мм найдется более широкоугольный окуляр.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #6 : 10 Фев 2008 [22:12:25] »
Володя, а если юбку отпилить или вообще открутить и выточить переходник, юбка - байонет никона?
« Ответ #7 : 10 Фев 2008 [22:14:19] »
Возможно 16мм 82град это уже предел для 1.25" но все же по расчету 27\16х57.3 выходит возможное поле до 96град???? Или это не так?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #8 : 10 Фев 2008 [22:20:27] »
А какой рабочий отрезок у объектива и на какой формат кадра он рассчитан.
« Ответ #9 : 10 Фев 2008 [22:21:15] »
Переходник на байонет\2" уже сделан, но юбка 2" окуляра упирается в потроха обьектива. Возможно 2" окуляр у которого юбка свинчивается и подойдет, но Наглер сделан иначе - у него полевая линза в буквальном смысле вылезает из юбки наружу.
Окуляры типа SWA и UWA имеющие схему Эрфле позволяют снять или укоротить юбку, но с полем 85+град что то не ищутся, да и 1\2.8 для них диагноз.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2008 [22:33:40] от Владимир Николаевич »
« Ответ #10 : 10 Фев 2008 [22:23:40] »
У Никона рабочий отрезок помоему 39мм, но часть его сжирает заходящая в ф\а часть обьектива. Формат кадра 24х36мм. Удобно что дипскай фильтры 2" можно внутрь обьектива на рамке ставить. С 13мм Наглером проблем никаких, но поле "всего" 2.6град, а нужно, что то предельное на 3.5-4град.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2008 [22:28:59] от Владимир Николаевич »
« Ответ #11 : 11 Фев 2008 [02:11:36] »
У НПЗшного линз в юбке нет, есть только полевая диафрагма. Я понял что тебе она не особо-то и нужна.
Есть такой же по качеству 25мм, не путай только с 24мм! Опять же по качеству картинки последний уступает. Напомню я сравнивал на 80ЕД (F/7.5).
В оба широкоугольника (20мм и 25мм) видно, что главная аберация на краю - дефокусировка, т.е. поле кривое. Вот только чье - у рефрактора или окуляра?!
А что это за Никоновский маунт с 39мм отрезком? Вроде как по стандарту он на 1.5мм больше чем у Кэнона, т.е. 46.5мм.
« Ответ #12 : 11 Фев 2008 [06:22:35] »
46.5 значит 46.5 в данном случае это ничего не меняет.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #13 : 07 Мар 2008 [07:46:05] »
Владимир Николаевич ! Перед объективом поставить фильтр или защитное стекло - для поля они всегда желательны . На одной стороне ( какой ? - Вопрос к Эрнесту ) нанести радиус минус 8 М . Тогда фокус выдвинется ММ на 10 . Объектив еще должен работать в этих условиях почти штатно , линза - защитное стекло - напределе , но для ВАШИХ задач пойдет .                           Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #14 : 07 Мар 2008 [08:38:32] »
У этого обьектива фильтр М52 ставится на рамке. Надо посмотреть нет ли каких штатных прибамбасов для установки в эту рамку.
Но я тут вот что подумал - 1.25" 16мм Наглер то у меня встает но зачем козе баян? Почему я считал что нужен Наглер - да потому что это 1\2.8 но это же 1\2.8 после флаттенера и поле у этого обьектива выровнено лучше некуда. Так что прав ли я считая что к такому обьективу пойдет практически любой окуляр и 1\2.8 имеет лишь так сказать информационное значение?
Если так то список окуляров для этого обьектива пополнится и 1.25" SWA 20мм 72град и 18мм окулярами 70-80град, ну а 16мм 82град. Наглер это уж по возможности.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [08:41:06] от Владимир Николаевич »
Оффлайн serega2007
« Ответ #15 : 07 Мар 2008 [08:50:12] »
                         Уж больно светосила велика - очень тяжело для окуляров . Перед началом попробуйте держа в руках в сумерки глянуть , например ( самое лучшее ) на стену из белого кирпича , или натуральные звезды . В сумерках - чтобы заставить весь объектив работать .                                                             Серега .
                                            Серега .
« Ответ #16 : 07 Мар 2008 [09:03:01] »
Но предфокальный спрямитель поля \флаттенер\ то в наличии?
