A A A A Автор Тема: Подскажите по StarPointer'у  (Прочитано 1817 раз)
Оффлайн OMarkovАвтор темы
    • Сообщения от OMarkov
« : 08 Фев 2008 [11:59:33] »
Приветствую всех, мир вашему дому!
Купил свой первый телескоп. Celestron 90EQ. Начал собирать. Как водится поворчал на китайский пролетариат по поводу качества (милоустроившиеся на линзе изнутри винтик и металлическая стружка). Не сочтите за рекламу или антирекламу.
Не могу понять как работает StarPointer. Судя по всем описаниям - проецируется на стекло красный луч. Красная точка и т.д. Убираю из батареи-таблетки пленку. Включаю (слышу щелчек). Якобы добавляю яркость и ничего не вижу (точнее никаких изменений).
Работает или нет?
Может, что не так делаю. Или опять все проверять нужно (контакты, батарейку и т.д.)?
Может кто сталкивался с подобным? Или ссылку какую.
Заранее благодарен.
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: Подскажите по StarPointer'у
« Ответ #1 : 08 Фев 2008 [12:12:28] »
Красная точка проецируется на стеклышко. Лучше всего в темноте видно. Нужно смотреть на стекло строго перпендикулярно. Мне удобнее делать, когда оба глаза открыты.
Оффлайн SergeyKn
    • Сообщения от SergeyKn
« Ответ #2 : 08 Фев 2008 [12:16:25] »
Полярность батарейки не могли перепутать?
Проверить саму батарейку тоже не помешает, вдруг дохлая.
У меня тоже такой есть, но валяется без дела, т.к. в сравнении с оптическим искателем 8х50, просто бесполезная безделушка, к тому же глючная  (то работает, то нет).
petrowich
« Ответ #3 : 08 Фев 2008 [12:20:12] »
У меня причина была в том, что проводок от контакта оторван был. Разобрал и припаял.
« Ответ #4 : 08 Фев 2008 [12:27:22] »
Большое спасибо. Наверное, все-таки придется разобрать и на всякий случай все проверить. Убедиться, что электрически все в порядке, т.к. как он должен работать в рельности еще не видел.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #5 : 08 Фев 2008 [12:28:48] »
Гляньте на светодиод со стороны линзы (через линзу) - должен светиться.
С точностью до наоборот - 8х50 валяется без дела.
Каждому своё.
« Ответ #6 : 08 Фев 2008 [12:45:27] »
Вот светящегося сетодиода я и не увидел, что и смутило - работает он или нет.
petrowich
« Ответ #7 : 08 Фев 2008 [12:50:07] »
Светодиод у меня, когда я починил, светил прилично. Днем спокойно видно было. Просто гнездо под батарейку вращалось спокойно, и когда закручивал крышку, провернулось, и оторвался проводок. Паяльником заплавил, чтобы не крутилось.
  • Юрий
« Ответ #8 : 08 Фев 2008 [12:50:37] »
Диод внутри и светит через малюсенькую дырочку в копусе. Включите и покрутите прибор в полной темноте.
N*A
« Ответ #9 : 08 Фев 2008 [13:23:55] »
А  для  чего  там Яркость  и  увеличивает  ли этот  искатель  ?
P.S  С  красной точкой  ясно -  её  надо навести  на  объект.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #10 : 08 Фев 2008 [13:30:18] »
Для начала надо настроить чтобы красная точка и объект в центре окуляра совпадали
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 08 Фев 2008 [13:32:42] »
Яркость ночью лучше уменьшить - когда наводишь на звезду ничего не видно
 Звёздочка - team
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #12 : 08 Фев 2008 [23:14:50] »
В общем, было тоже самое и тоже сразу.
Повертел ррегулятор яркости туда сюда (кстати, чувствовался люфт где то внутри), диод начал загораться, но неуверенно. Думаю проблема в переменном резисторе (разобрать, подтянуть). Пока не лазил, поэтому всякий раз перед наблюдениями приходится "разогревать" регулятор.
Железо:
« Ответ #13 : 11 Фев 2008 [06:51:48] »
StarPointer заработал. Ничего не разбирал. Батарейка в порядке. Похоже на контактах переменного резистора осталась пленка флюса для пайки и окисла. Точка, действительно, довольно яркая и большая (при макс. яркости), и вполне может закрыть удаленный объект.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #14 : 11 Фев 2008 [09:51:59] »
Мне даже минимальной яркости много... на плохом небе...
думаю надо полудохлую батарейку воткнуть, чтобы притемнить.
tlgleonid
« Ответ #15 : 11 Фев 2008 [16:36:01] »
Мне яркость на минимуме вполне комфортна. Главное - смотреть двумя глазами, тогда меньше проблем будет. Один глаз видит точку, а второй - небо.
