A A A A Автор Тема: Ноут на улице зимой? :-\  (Прочитано 3460 раз)
Оффлайн KruilАвтор темы
    • Сообщения от Kruil
    • мой сайтец (не по теме)
« : 05 Фев 2008 [13:13:30] »
Доброго времени суток всем астрономам! Вопрос в следующем - можно ли вытащить ноут на улицу зимой и что с ним после этого будет? Я сейчас наблюдаю с окна квартиры, открыв окно, а ноут рядом стоит, и получается что он обдувается ветерком и кулер ему уже нафиг не нужен, но насколько это ему вредно?  ???Если вынести что-нибудь на мороз и потом внести в теплое помещение образуется конденсат вроде..
2 глаза + SkyWatcher 80/300 -> SkyWatcher MAK 127/1500 -> Celestron Travel Scope 70
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Ноут на улице зимой? :-\
« Ответ #1 : 05 Фев 2008 [13:34:57] »
Все носят на мороз и у большинства ничего не случается. Выносить и заносить лучше включенным, тогда конденсат может быть только на мониторе, а это не страшно.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2 : 05 Фев 2008 [13:46:55] »
...и кулер ему уже нафиг не нужен, но насколько это ему вредно? Если вынести что-нибудь на мороз и потом внести в теплое помещение образуется конденсат вроде...
Совершенно точно аккумуляторы не любят мороза - быстро садится емкость. Что же касается конденсата, то еще на морозе надо ноутбук запаковать в полиэтиленовый кулек и тогда уже заносить. А еще лучше в два кулька для надежности. Тогда влага осядет только на кульках, а после дожидаться общего прогрева компа.  :)
« Ответ #3 : 05 Фев 2008 [13:56:48] »
Может тогда сразу дома запаковать, или есть какие-то причины именно на морозе? И еще вопросик тогда уж - искал в википедии не нашел - физически процесс образования конденсата как можно объяснить?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4 : 05 Фев 2008 [14:02:48] »
наберите в поисковике - "точка росы"
« Ответ #5 : 05 Фев 2008 [14:06:54] »
Спасибо большое
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #6 : 05 Фев 2008 [15:07:31] »
Именно когда заносить из Мороза в Тепло.
А на морозе через полиэтилен неудобно смотреть и кнопки жмать.
Делаю так: Сумка для бука с молнией по периметру, в ней бук включаю на морозе, втыкаю все провода, настраиваю, запускаю серию кадров и закрываю сумку, слегка застёгивая на молнию. Т.о в режиме открыл-закрыл батарейки меньше мёрзнут и буку нетак холодно. Двойной батарейки при -15 почти на всю ночь хватает.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #7 : 06 Фев 2008 [14:12:17] »
4 января 2008 года. подмосковье. -15 ... -18 за бортом.
Ноут acer 3650 10 часов работы в обсерватории.
Нареканий никаких.  Работа от сети, т.к. при таком морозе емкость батареи упала почти до 0. т.е. на батарее он даже не включался. Еще, если придраться, то чуть-чуть притормаживала матрица. (на уровне придирки)
!!! Ноут включался В ТЕПЛОМ состоянии.  После "оттаивания" в сумке в помещении емкость батареи пришла в норму и нареканий не вызывает.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #8 : 06 Фев 2008 [14:32:56] »
Несколько лет назад пару раз  Compag заиндевел под утро. Минус 2-3 было. После этого появились проблемы с подсветкой ЖКИ. Через некоторое время все пришло в норму.
Простейший способ защиты от росы - большая картонная коробка, поставленная набок Блок питания кладу сзади за экран.
Но на большой мороз стараюсь ноут не выносить -  использую хаб.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #9 : 06 Фев 2008 [14:37:32] »
Тема уже заежанная, посмотрите форум - много чего найдёте.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #10 : 06 Фев 2008 [14:45:32] »
В прошлом году моя старенькая Тошиба прогидировала всю мартовскую ночь при температуре -25-27С. Приладил полиэтиленовый пакет сзади так, чтобы тепло, выходящее от вентилятора, подогревало крышку. Все было ОК. В этом году гидировал при -21С, экран прикрывался полиэтиленовой шторкой, так вот под не он как-то страшно краснел  :o - я даже напрягся. Но когда шторку убрал, .е. подставил экран морозу, все нормализовалось.  ;)
Московский астроклуб -
