A A A A Автор Тема: А в Самаре есть телескопостроители?  (Прочитано 6550 раз)
Оффлайн alorlovАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: А в Самаре есть телескопостроители?
« Ответ #80 : 20 Фев 2011 [12:20:30] »
Выдалось наконец свободное время...
Собрал полностью колонну, просверлил в ее площадке 4 отверстия и нарезал резьбу под М8. После чего прикрутил к ней одним М10 в центральное отверстие и 4-мя М8 в новые нижнюю опорную площадку головы, а потом взгромоздил и всю голову. Потом взял ЛХ от Дискуса и кольца, которые прислали из штатов, у ЛХ слегка сточил концы под лучшую опору колец, а в кольцах просверлил по три отверстия в каждом и нарезал в них резьбу под М10. А потом установил в них БШР! Уравновесил одним грузом в 8кг на противовесе. См. фото, что получилось! :)
Жду 2 деталек из штатов и двух из германии, хочу немного изменить окулярный узел БШР.
Ну и снова переключаюсь на проект 250мм астрографа, заготовку его трубы тоже видно на снимке.
