A A A A Автор Тема: Кейсы для хранения/транспортировки оборудования  (Прочитано 19846 раз)
Грин
Головка ХЕК5про у меня прекрасно живёт в большом пластиковом дипломате советских времён (23руб.) вместе с блоками питания, распоркой и пультом.
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
И года не прошло, а кейс для TEC APO140ED - готов!  ;)
Размером 100 х 24 х 22 см, с тремя ручками и пятью замками для равномерного распределения нагрузки при переноске, изготовленный из 8 мм фанеры и брусков, с применением фурнитуры из OBI, покрытый грунтовкой и тремя слоями корабельного лака. Вес получился ровно 10 кг, что с телескопом внутри даёт суммарно около 18 кг, так что 2 ручки для переноски с боков ящика оказались вполне кстати :)
Эксклюзивное ручное производство ;) заняло 3 выходных дня (неполных), или около 18-20 часов чистого рабочего времени.
Финансовых затрат особо не считал, но даже без учёта рабочего времени было бы дешевле купить готовый, а с учётом рабочего времени - и подавно. Ремесленное штучное производство не может сравниться с фабричным по себестоимости, но зато -
какое удовольствие я испытал, когда TEC APO140ED уверенно скользнул в свой ложемент в новом кейсе и тихо затаился там до погоды и моего возвращения из командировки :)
Ещё пара фоток с телескопом внутри... Умещается и с надетыми кольцами и площадкой.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Класно! Добро пожаловать в клуб любителей самостоятельного изготовления ящиков из фанеры!
Вот тут я свои ящики расхваливал. ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24500.msg492021.html#msg492021
Да, NKV, ящики у Вас просто классные!!! :o
Я не стал заморачиваться с соединением "в шип", поскольку оборудования для резки просто не было, но конструкция с усилением брусками "по кругу", с креплением фанеры на клею и шурупами к брускам замкнутого каркаса тоже получилась вполне жёсткая. Посмотрим, как покажет себя  эксплуатации, пока буду возить телескоп туда-обратно, страшно оставлять его в павильоне.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Хороший ящик Юрий! Классно!
для машины сойдет,для самолета-поезда не прокатит...у тек же есть "фирменные" алюминиевые чемоданчики,явно должны быть меньше по массе!
Спасибо, Костя!
Да честно говоря, я пока с ним особо летать никуда и не собирался ;)
Ящик был нужен, чтобы было в чём хранить и при необходимости (дом/дача/дом) перевозить инструмент, картонная коробка, в который скоп пришёл, пусть и отлично его защищала, но по размерам чуть ли не в 1.5 раза больше :) Вот она - лёгкая, если что - можно будет в ней и сдавать в багаж ;)
ТЕС'овскcий ящик, конечно, классный, но за $500 - меня жаба душит, лучше за $600 купить флаттенер или за чуть дороже - редьюсер-флаттенер от Астрофизикс. :)
Да и просто время от времени хочется сделать что-то физическое своими руками, почувствовать хоть на полчаса, что ты не на 100% зависим от магазинов! ;)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Юра,
с какой любовью сделан ваш ящик. Просто позавидовать.
С уважением, Андрей.
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
вот как выглядит сумка сноуборда со скопом (SW 200мм)
зы.картинка с телефона,так что качество то:)
А как там труба сидит? Плотно или болтается? На плечах нормально? Не заносит?
Просто у меня остро встал вопрос переноса моего SW доба 8. На руках и 100 метров страшное мучение + риск все это уронить. Последний раз все ноги были в синяках.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
чехлы от сноубордов имеют разные размеры,толщину стенок
в данном случае труба была завернута в слой пенного коврика и сидит плотно(оставшаяся часть чехла сверху просто заворачивается),под дно положен кусок пенопласта,кроме самой трубы в чехле были кольца,хвост,еще какая то мелочь...в общем вес примерно кг 10...
нести на плече 10 кг думаю не проблема...обычно у меня был еще сзади рюкзак на 25 кг,на другом плече примерно в таком же чехле ноги,в руках и на груди еще пара сумок :)
Оффлайн R.bak
Интересно, какое расстояние можно преодолеть с такой нагрузкой...
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
при моем весе в 70 кг, нес год назад 60 кг с площадки ленинградского до ярославского метров 300...тяжело,а что поделать :)
а доб с основанием можно километры носить :)
Оффлайн R.bak
Доб добу рознь. Мой мне иногда кажется неподъемным. Причем монтировка очень тяжелая и габариты ее конечно...
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
И я о своих напомню:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11554.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19577.0.html
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Под EM-200 купил http://www.peli.ru/cases/case_model.php?id=19
9600р. Доволен. Поместилось все как в родной.
Вес в 6 кг пришлось принять как данность...
Рассматривал вариант 5822 http://www.ts.ru/protcase.html#3, но что-то смутило, хотя и дешевле. Кстати для меньших по размеру монтировок у них есть 4820, этот кейс стоит что-то около 4700, что показалось мне очень приемлемой ценой.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Кейсы классные, слов нет, для часто ездящих - вещь незаменимая. А как быть тем, кто путешествует 1 раз в год?
Есть ли в Москве прокат таких кейсов, может кто-нибудь слышал о таком?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
+1. У меня 1610. Взял из-за удобной встроенной ручки + колесики. В поездке очень хорошо себя зарекомендовал. Пеликану респект !
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
Никто не подскажет подойдет ли для монтировки Vixen Porta специальный транспортный кофр для фотоштативов Manfrotto MBAG120P (или MBAG100P)? В сложенном виде монтировка длиной ровно 1 метр. На кофр можно поглядеть к примеру тут:
http://www.univermag1.ru/product_details.asp?ProductID=3874
А может быть есть альтернативные варианты?
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Купил чехол 100 см. Если кто будет покупать, то рекомендую брать именно его. Монтировка вписывается в него идеально. Ложится в кофр плотно, но без натяга. Имется специальный боковой карман для того, чтобы можно было туда сложить все "ненужные" части (ручки, винты). Стенки кофра сделаны из прочного материала. На плече лежит легко, ремень регулируемый. Имеется дополнительная ручка для транспортировки с обратной стороны тубуса. Голову маунта перед упаковкой нужно отстегнуть. Процедура занимает времени 1-2 минуты... Верхняя крышка кофра застегивается без деформации. Под крышкой остается место, куда можно положить полочку для аксессуаров и еще и место останется. Полочку лучше наверное во что-то завернуть, чтобы не поцарапать. Таким образом имеем шикарный и удобный девайс, который можно будет в том числе и сдать в багаж без риска. Я планирую перевозить МАК Интес 150 мм
« Последнее редактирование: 21 Апр 2008 [14:34:38] от Viktor Tsepaev »
