A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1732514 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1269
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #16920 : 07 Июн 2018 [14:15:51] »
Да, внешний лучше, я до этого нанотреккером пользовался, и скажу, неплохой трекер, даже к-1 и 20мм тянул однажды), им  быстро настраивался, сейчас взял skymemo mini, надо к нему привыкнуть, ручек много)
Юрий, не подскажешь, до какой прошивки на Sony 7s можно обновиться, в последней 3.20 у них ничего не ухудшилось в плане аппетита к звездам? Какие-то приложения есть удобные для камеры?
Если память не изменяет здесь где-то в параллельных темах энтузиасты на 300мм с нанотрекером снимают с минутными выдержками... Уж не знаю, как у них получается, но вещь такая... я вот не решаюсь на него повесить дорогое оборудование.
Я разные монтировки пробовал, но в итоге так и остался со старым Ioptron SkyTracker.
Что касается первой эски, то насколько я понимаю, не в режиме "бульб" она вобще не ест звёзды независимо от прошивки. т.е. до 30 секунд можно по идее спокойно снимать.  Самая актуальная информация тут. Проблемы с прошивками начались с камерами второго поколения и далее. Но у меня вот прошива 2.00 и, честно говоря, обновляться не хочется. Потому, что это Сони.
По поводу приложений, ну, приложения для ночной съёмки есть. Удобных нет. Есть интервалометр, съёмка треков сразу в таймлапс, спуск затвора по маханию рукой перед видоискателем и т.п. но всё это имхо баловство, выполненное через ж0пу. Лично я ничем оттуда не пользуюсь, хотя пробовал.
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
« Ответ #16921 : 08 Июн 2018 [02:10:37] »
Для владельцев EQ, HEQ и лбителей поработать со скопом одновременно, однажды нашел такую штуку:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p229_TS-Optics-Piggyback-Cameraholder-for-D-20mm-Counterweight-Shaft.html
Оказалось очень полезно и практично :)
Фотает и работает противовесом одновременно (блинов меньше тащить), и в скоп можно смотреть :)
фиг знает. у меня когда две камеры висят на одной монти, то приходится синхронизировать затворы, иначе они микровибрациями друг другу мешают.
А вообще тема про пейзажи )))
Оффлайн Ilya_sp
« Ответ #16922 : 08 Июн 2018 [02:13:06] »
      А если Хек 5 поставить на платформу , то удастся ли получить резкое изображение и звезд и переднего плана , при любой ( в пределах разумного ) экспозиции ?
Увы. В кадре всегда что-то движется. либо небо, либо земля.
Так что либо короткими лупить с неподвижной камеры, а потом в стек
либо снимать землю неподвижной камерой, небо с ведением, а потом совмещать кадры.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #16923 : 08 Июн 2018 [07:19:35] »
     Да . Вероятно , примерно , так . Удачи !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16924 : 08 Июн 2018 [15:23:20] »
Да, поэтому вот
Ай-Петри.
Большая панорама. Большое фото 1920х1200. Немного истории создания. Путь наверх к зубцам Ай-Петри был долгим, а ветер не по-крымски зверским. Люблю экстремальные съёмки. Но здесь, стоя в полуметре от отвесной пропасти и испытывая постоянные толчки в спину, очко играло не по-детски. Кадры приходилось делать в полуприсяди и сгорбившись в три дуги, ибо не хотелось отправиться экспресс-доставкой вниз. А вот чего хотелось, так это побыстрее закончить съёмку и свалить оттуда. В итоге проторчал там больше часа(под конец уже привык и расслабился, даже посидев на обрывчике свесив ножки). Помимо ветра большую роль сыграла засветка. Во-первых, она пересвечивала кадры, поэтому пришлось снимать HDR. Во-вторых, я, честно говоря, был не уверен, что на небе будет что-то видно, уж слишком сильно светила Большая Ялта - гигантская мерцающая змея, протянувшаяся вдоль побережья. Но больше всего напрягала площадка канатки(слева). Всего несколько её прожекторов создавали такую же засветку как и стотысячная Ялта. С другой стороны, благодаря обилию света и цвета в кадре, пейзаж получил интересную подсветку, да и в целом цветовое разнообразие пошло на пользу снимку. Но повозиться пришлось знатно при сборке всего этого в нормальную панораму. На небе тем временем восходит приближающийся к Великому противостоянию Марс(яркий красноватый шарик у горизонта), чуть выше(на Млечном Пути) расположился Сатурн. А между ними яркий метеор удачно царапнул по небесному полотну зеленовато-красной вспышкой.
a7s, 14mm, f/1.8, ISO 2000, HDR: pano x 30 sec, 5 sec, 1 sec
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #16925 : 08 Июн 2018 [16:14:31] »
Ай-Петри поместил на рабочий стол!
Не возражаете?  :)
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #16926 : 08 Июн 2018 [20:10:09] »
Не возражаете?
Всегда удивлял этот вопрос ;D
Canon 10x42L IS WP
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16927 : 08 Июн 2018 [20:22:49] »
Только за :) для этого и выложил в таком размере
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16928 : 17 Июн 2018 [22:54:48] »
Планета Альтиплано.
Разбирал тут недавно архивы и наткнулся на несобранную панораму, сделанную во время фотопутешествия в Атакаму в июле 2017-ого. И каак окунулся в эту безумную ночь в Боливии. Нет, всё-таки такие поездки оставляют в мозгах глубокие борозды. Стоит чуток всковырнуть и снова ярко вспоминаешь тот суточный трип. 18 часов почти беспрерывных съёмок на высотах от 4300 до 4900м. Нас накрывала горняшка и недосып. И как следствие иногда всё происходящее казалось каким-то нереальным. Конкретно эта панорама снята неподалёку от Цветной Лагуны. Над плато восходила молодая Луна в фазе 0.16 и ярко подсвечивала пейзаж, делая его совсем уж сюрреалистичным. Эти странные камни, причудливые снежные поля, длинные тени, туман в голове и Галактика над ней... так здорово сейчас вспоминать те моменты.
 a7s, 14mm, f/2.8, pano x 30 sec, iso 5000
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #16929 : 18 Июн 2018 [10:34:10] »
И действительно, другая Планета.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #16930 : 18 Июн 2018 [13:24:16] »
Планета Альтиплано.
пустыня и снег-круто.
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от slast
« Ответ #16931 : 18 Июн 2018 [14:38:02] »
...и Галактика ... так здорово сейчас вспоминать те моменты.
Отличная панорама!
Видеть Млечный путь и ТАКОЕ небо на высотах 5000+ -незабываемо... жаль что телескопа тогда с собой не было
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #16932 : 18 Июн 2018 [15:34:50] »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16933 : 18 Июн 2018 [19:20:27] »
Спасибо всем!
Говорят, небо на таких высотах воспринимается хуже из-за нехватки кислорода. Оптимально для наблюдения наверное 2500-3000м, хотя в этом могу ошибаться. Но как по мне, там везде небо чумовое :) Но на высоте и правда как-будто немного замыливается что ли.
Оффлайн serega2007
« Ответ #16934 : 18 Июн 2018 [19:27:03] »
    Звезд больше , но и небо светлее .
    Украинское смотрится более впечатляюще .
                                            Серега .
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #16935 : 18 Июн 2018 [20:36:51] »
Давно замечено:
"Темна украинская ночь, но сало лучше перепрятать!"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #16936 : 18 Июн 2018 [21:20:04] »
Давно замечено:
Какое счастие, что мир полон добрых, собранных и не напряжных людей. :D
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16937 : 25 Июн 2018 [19:59:01] »
Лунная ночь в лесу.
6D, 350mm, f/8, 1 sec, iso 3200
Пользуясь случаем хочу анонсировать одно мероприятие. 26.06 в 20:00 по московскому времени на моём youtube канале состоится Звёздный стрим. Будем говорить про пейзажную астрофотографию. Приглашаю всех интересующихся данной темой присоединиться. Видеоанонс стрима можно посмотреть по этой ссылке: https://youtu.be/vLdd5tn2nko
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #16938 : 25 Июн 2018 [20:17:34] »
прям для хорор фильма надо ставить эту класную фото :)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #16939 : 30 Июн 2018 [12:45:42] »
Комментарий модератора раздела Флуд удалил, просьба прежде чем публиковать не в той теме снимки подумать несколько раз. Всёравно они будут или перенесены или удалены. Красивый снимок с восходом Сонца над Москвой уехал в клуб общения в тему восходов и закатов Солнца - рассвет над москвой
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
