A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1732568 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #16660 : 20 Окт 2017 [09:28:04] »
но вот с PTGui не заладилось, есть ли тема на форуме?
Темы нет на форуме, но на ютубе немало материалов. В Вашем случае скорее всего не прошла склейка панорамы, попробуйте выставить точки совмещения вручную. Здесь про луну - http://www.astronominsk.org/Other/Articles/PTGui_Moon/ptguimoon.htm  но всё равно много полезного.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн antchuk
  • Благодарностей: 73
  • ЧукоЦкий Наблюдатель
    • Сообщения от antchuk
    • ЧукоЦкие Наблюдатели
« Ответ #16661 : 20 Окт 2017 [09:29:17] »
Попробуйте AutoPano Giga
Спасибо, попробую на том же материале...
Meade ETX- 90,АПО триплет 80\480 Jinghua/Deepsky+SW AZ4, Pentax 10Х50 PCF-WPII, БГШ 2,3Х40, B&H 7X35 EWA, CELESTRON 20X80+зеркальная монтировка SkyWindow, iOptron Skytracker, Canon EOS 40D_EF-S 10-22mm/3,5-4,5_EF 50mm/1,4 Canon EOS 6D Rokinon 14mm/2,8
Оффлайн antchuk
« Ответ #16662 : 20 Окт 2017 [09:31:17] »
руками делал, по точкам, штук по 7 идентифицировал, ан нет - сбивает все в кучу. Может быть большой шаг между кадрами? спасибо за ссылку
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #16663 : 20 Окт 2017 [09:40:21] »
Перекрытие кадров желательно делать около 1/3 на мой взгляд. Может быть в этом дело?
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #16664 : 21 Окт 2017 [11:11:02] »
Звёзды и облака :)
(в центре) звезда Денеб в Лебеде, (внизу) звезда Вега в Лире.
Lumix 14mm, F3.5, PL5, ISO 4000, 15s
http://www.astrobin.com/full/230982/C/
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #16665 : 21 Окт 2017 [12:48:03] »
7 - мало, имхо...
Не менее 20 нужно. Там сама прога сообщает - насколько успешным будет совмещение. Имею ввиду PTGui.
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
« Ответ #16666 : 21 Окт 2017 [13:30:32] »
Не менее 20 !?!?? Шутить изволите? Всю жизнь по 3-4 расставляю и всегда этого достаточно. Кадры, да, с нормальным перекрытием должны быть. Я обычно тоже примерно на треть перекрытие даю.
А по PTGui можно например видеоурок Гражданина Вселенной посмотреть
https://m.youtube.com/watch?v=tcZabEvl4dA
Программа отличная, все что нужно в ней есть! И даже больше.
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн olsky
« Ответ #16667 : 21 Окт 2017 [13:36:38] »
Я ж имею ввиду малое перекрытие... :)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1269
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #16668 : 21 Окт 2017 [15:58:44] »
3-4 точки достаточно, редко когда имеет смысл ставить больше(еще пару точек) В любом случае 20 это более чем перебор
Оффлайн olsky
« Ответ #16669 : 21 Окт 2017 [18:07:51] »
  Если оптимайзер радуется 3-4 точкам, то, естественно, больше и ненужно. Но я сталкивался с достаточно сложными пересечениями кадров, где никакой фш не справлялся автоматом, как и PTGui.
  И если после оптимайзера выдаётся неблагоприятный анализ будущей панорамы, мне помогало только наращивание точек.
  Спорить здесь неочем. Практика - критерий.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16670 : 21 Окт 2017 [21:20:07] »
Оптимайзер радуется не количеству точек, а погрешности с которой совмещаются.
Да, это точно. Спорить здесь неочем. Только моя практика даёт совершенно другой результат.
Оффлайн olsky
« Ответ #16671 : 21 Окт 2017 [21:57:00] »
Не стоит интерпретировать всё слишком буквально... :)
Конечно.
Я лишь посоветовал, как попытаться преодолеть трудно совместимое...
Оффлайн olsky
« Ответ #16672 : 22 Окт 2017 [06:47:00] »
Да и Опыт - дело наживное...
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« Ответ #16673 : 23 Окт 2017 [15:40:12] »
   Голубой залив 2
Два года назад я уже делал снимок с этого ракурса и выкладывал здесь. Решил переснять на новую камеру и взять в верх по шире панораму. "Голубой залив" озера Боровое.
Canon 6D, tokina11-16/2.8, 16mm, F/2.8, ISO-3200, 30s, панорама 5 горизонтальных кадров.
ух ты, прям нахлынули детские воспоминания)), был в этом замечательном месте всего один раз, днем только к сожалению, гора Слон вроде виднеется))). С нее открывается тоже неплохой вид. А это я так понял еще с более высокой точки снято? Какая высота? Снимок красивый.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #16674 : 29 Окт 2017 [18:01:43] »
Самъянг 14/2,8, 30сек, исо6400, кэнон 6д
ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НЕБО.
Оффлайн antchuk
« Ответ #16675 : 30 Окт 2017 [14:32:32] »
А вот и якорек Вам под корягу :)
Canon 6d Rokinon14mm 1/2.8 3200 30"
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #16676 : 06 Ноя 2017 [16:01:43] »
Перед восходом
Кусочек из панорамы  4x3 min https://www.360cities.net/image/the-zodiacal-light-russia
24/09/2017 04-50
Canon 6d Samyang 12/2.8 iso=1600 3min на Kenko Skymemo
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2017 [09:16:24] от jaker »
Оффлайн olsky
« Ответ #16677 : 06 Ноя 2017 [22:51:41] »
Kenko - Skymemo?
Оффлайн jaker
  • Андрей
Оффлайн olsky
« Ответ #16679 : 07 Ноя 2017 [11:05:58] »
Есть вопрос технический... Какаие там винты стоят на юстировке искателя полюса? Чем их крутить?
