Нужен ли Вам такой апгрейд монтировки НПЗ?
Сплю и вижу, очень хочу!
8 (66.7%)
От нечего делать может и купил бы
3 (25%)
Рад бы, да денег жалко
1 (8.3%)
Мне достаточно того привода, что есть
0 (0%)
А что такое часовой привод?
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 11
A A A A Автор Тема: Апгрейд монтировки ПНЗ  (Прочитано 2245 раз)
Vladneb
« : 14 Ноя 2003 [17:32:44] »
Вопрос в основном к владельцам моторизованных монтировок НПЗ и ЛА, планирующим их приобрести. Интересно ли вам приобрести следующий комплект для апгрейда часовика своей монтировки:
1. Блок шаговый двигатель+редуктор для установки на место старого двигателя.
2. Блок контроллера ШД (с прошивкой под один из стандартных интерфейсов) с разъемами для com-порта, пульта и питания.
3. Пульт с кнопочками.
4. БП (AC 220V, DC 11..13V)
5. Инструкция как это все сделать своими ручками и ничего при этом не поломать.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Апгрейд монтировки ПНЗ
« Ответ #1 : 14 Ноя 2003 [17:49:15] »
Владимир, а для оси склонений что-нибудь предусматривается?
Оффлайн astrolab
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от astrolab
« Ответ #2 : 15 Ноя 2003 [08:40:27] »
А какие цены? И есть ли возможность установить это хозяйство на монтировку без привода. Да и подробнее о точности, потреблении и т.д.
Vladneb
« Ответ #3 : 16 Ноя 2003 [02:11:32] »
Для оси склонений ничего - там нет пары, и главное зачем? При хорошо выставленной полярной оси коррекция потребуется не чаще чем в 15-20 мин.
На монтировку без привода устанавливать некуда - там нет червячной пары. Точность - это же шаговик, в любом случае будет гораздо выше погрешностей механики. Насчет токопотребления и цены пока сказать не готов. Пока изучаем интерес потребителя.  :)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #4 : 17 Ноя 2003 [10:19:24] »
       А в чем состоит смысл замены синхронного двигателя на шаговый ?
Оффлайн Iskandar
« Ответ #5 : 17 Ноя 2003 [10:40:43] »
Вообще-то мой штатный движок и так при хорошо выставленной полярной оси не требует коррекции чаще, чем в 15-20 мин, а вот на оси склонений движок не помешал бы, например, при съемках комет или при внесении поправок за рефракцию, особенно при низких положениях объектов над горизонтом.
Оффлайн DimoNNN
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от DimoNNN
« Ответ #6 : 19 Ноя 2003 [11:18:35] »
У меня часовика вообще нет, но очень хочется.
Но такой крутой комплект взял бы только в крайнем случае (когда деньги девать некуда будет :) )
А реально мне нужен только двигатель с редуктором, чтобы прикрутить к ТАЛ-1. И одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Наводка вручную, потом включил, отнаблюдал и выключил.
Питание 10..14В (для подключения к автомобильной сети). Блок питания на 220В должен быть опциональным, имхо. У меня, например, таких навалом.
P.S. А всяческие интерфейсы и пульты зачем нужны, если привод только одной оси? Для регулировки скорости и коррекции ошибок?
