A A A A Автор Тема: Поворот земной оси  (Прочитано 2586 раз)
Оффлайн monocerousАвтор темы
    • Сообщения от monocerous
Поворот земной оси
« : 28 Янв 2008 [21:33:49] »
Привет всем! Кто знает, почему при смене полярности полюсов Земли она должна перевернуться?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Поворот земной оси
« Ответ #1 : 28 Янв 2008 [22:26:00] »
Полюса есть географический и магнитный. Изменяется только магнитнытный полюс.
Никуда Земля не перевернется. :)
Magnetic North, Geomagnetic and Magnetic Poles
ИЗУЧЕНИЕ ГЕОДИНАМО
Оффлайн naxnax
    • Сообщения от naxnax
« Ответ #2 : 30 Янв 2008 [16:24:31] »
А почемувообще магнитные полюса должны перевернутся? Побродя, побродят с амплитуой какой, может и успокоются.
Ёж
« Ответ #3 : 30 Янв 2008 [19:11:33] »
Они не должны  перевернуться. Они делали это уже много-много раз на протяжении истории Земли.
Инверсия магнитного поля Земли
Оффлайн Kruil
    • Сообщения от Kruil
    • мой сайтец (не по теме)
« Ответ #4 : 30 Янв 2008 [19:37:19] »
Я недавно по каналу Вести смотрел передачку. Они смогли сделать вывод, что глобальное потепление следствие скорой смены магнитных полюсов, отчего Великобритания первой забила тревогу и стала рассматривать проблему в совете безопасности ООН. Будто по прогнозам их первых затопит.. В конце был вывод что нынешняя жесткие позиции Великобритании суть ее беспокойство по поводу скорой смены полюсов и вся она окажется под водой!  И это на общефедеральном канале.. куда мир катится?
2 глаза + SkyWatcher 80/300 -> SkyWatcher MAK 127/1500 -> Celestron Travel Scope 70
Ёж
« Ответ #5 : 30 Янв 2008 [19:41:12] »
Совет один - не смотрите  федеральные каналы...   :(
Оффлайн naxnax
« Ответ #6 : 31 Янв 2008 [16:23:41] »
Движение не означает обязательной смены. Все процессы имеют колебания.
Как мне думается само поле возникает в результате движения желеного ядра. Мегапотоки ионизированного железа-никеля вращаются грубо говоря в невесомости. Однако всем известно, что соленая вода тоже проводник. А проводники в магнитном поле взаимодействуют. Так вот. Масса объем жидкого ядра составляет где-то 4.5*10^17 м.куб. А масса океана (при условии что вся планета покрыта 2км слоем воды) где-то 10.2*10^17. Нас не интересуют цифры, главное что они сопоставимы. Атмосферу не берем в расчет, так как она всего 1/260 от массы океана. Поэтому есть все основания полагать океанические течения некоторым отображением структуры жидкого ядра. То есть вещество в ядре движется подобно атмосфере Юпитера кольцами чередующими направления. И так мы находим одно экваториальное кольцо и два приполярных. Соотношение объема веществ движущиеся в этих кольцах будут определять направление магнитного полюса земли. Это понятно. Для того, чтобы магнитное поле изменило направление, необходимо чтобы индуктивность наводимая приполярными потоками стали сильнее индуктивности экваториальной или наоборот. Индуктивность определяется магнитной проводимостью сердечника (твердое ядро из железа), электрическим током и геометрией. Судя по всему приполяные и эквоториальный потоки должны уравновешивать друг друга исключая потерю в магнитной проводимости материала. Вот эта потеря в сердечнике видимо и вызывают наличие слабого магнитного поля Земли. То есть вероятно наиболее мощный поток компенсирует потерю и теряет часть энергии в сердечнике. Остальная её часть идет на разгон менее мощного потока. ( Думаю сейчас мощнее приполярные потоки, потому что действует Гольфстрим) Когда потоки уравновешиваются - магнитное поле исчезает или разбиваеся на несколько составляющих. Потом инерция движения делает более сильным другой поток, и так происходят колебания, находящие отражение в ледниковых периодах. Океанические течения также играют свою инерционную роль в этих колебаниях.
Вывод: сюдя по климатическим колебаниям нам до следующего ледника ещё жить и жить, а значит и полюса поменяются не скоро.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2008 [16:45:12] от naxnax »
AlAn
« Ответ #7 : 31 Янв 2008 [16:43:42] »
А Вы не пробовали засунуть в магнит, например, алюминиевый провод? Магнитное поле взаимодейсмтвует не с проводниками, а с током, протекающим в проводнике! ;D
Оффлайн naxnax
« Ответ #8 : 31 Янв 2008 [16:46:32] »
А вы полагаете что потоки расплавленного железа не являются электрическим током?
В магнитном поле в проводнике возникает ток, и ток в соседнем проводнике будет оказывать инерционное влияние на изменения первого
« Последнее редактирование: 31 Янв 2008 [16:49:45] от naxnax »
Ёж
« Ответ #9 : 31 Янв 2008 [16:47:36] »
Вот кто-нибудь мне объяснит - при чем тут МАГНИТНЫЙ полюс и оледенение? Где связь?
AlAn
« Ответ #10 : 31 Янв 2008 [16:49:52] »
Если магнит сильно нагреть (до точки Кюри), то он потеряет магнитные свойства. Вот для их сохранения и нужно, чтобы было похолоднее. :)
Оффлайн HellCall
    • Сообщения от HellCall
« Ответ #11 : 31 Янв 2008 [16:58:04] »
Респект!
Оффлайн naxnax
« Ответ #12 : 01 Фев 2008 [14:31:29] »
Сейчас течения направляются береговыми линиями по часовой стрелке. Если сменить направление магнитного потока, то течения сменят направление, и Гольфстрим перестанет греть север => климатические зоны станут строго выражены и распределение тепла по атмосфере ухудшидся, замерзнет всё до самых Альп и Каспия. Длительной сохранение этого состояния приведет к накоплению ледников.
Ёж
« Ответ #13 : 01 Фев 2008 [14:34:03] »
Распределение океанических течений вообще-то зависит совсем от других факторов - температурного  и плотностного  режима  океанических масс. А еще сила Кориолиса...
Или Земля  начнет в другую сторону вращаться  ???
Оффлайн naxnax
« Ответ #14 : 01 Фев 2008 [16:51:33] »
Начнём с того что сила Кориолиса действует на меридианные течения. Под действием этой силы все наши воды должны течь с запада на восток. Так же под действием силы Кориолиса ураганы и тайфуны В Северном полушарии направлены против часовой стрелки, в Южном - по часовой. Нетрудно понять, что течения вращаются наоборот: в северном по часовой, в южном - против.
Ураган над Мексикой:
Дин - http://www.newsru.co.il/pict/id/large/130864_20070821072736.jpg
Рита - http://www.crimea.com/~asi/images/rita4.jpg
Катрина - http://img1.gelz.net/arhive_uploads/1128412679_uragan_thn.jpg
« Последнее редактирование: 01 Фев 2008 [16:56:08] от naxnax »
