A A A A Автор Тема: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ  (Прочитано 181333 раз)
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Re: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ
« Ответ #600 : 11 Ноя 2011 [16:55:31] »
Что слышно про Фобос-грунт? В интернете ничего нет.
Если Вы про то, что он упадёт, то точно не на Москву.
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн Фома
  • Привет!
    • Сообщения от Фома
« Ответ #601 : 11 Ноя 2011 [17:11:37] »
А куда?
Оффлайн Звездочёт
  • Trollface рулит.
« Ответ #602 : 11 Ноя 2011 [17:14:40] »
А куда?
Куда точно он упадёт, это еще не известно ...  :(  Даже не знают точную дату падения ...
"В этом случае ореол падения - 51 градус северной и южной широты. Это половина Северной и Южной Америки, вся Австралия, вся Африка, половина Евразии. Но Москву он не "тронет", - отметил Лисов.
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #603 : 18 Ноя 2011 [10:49:27] »
Мнение китайского эксперта:
В случае падения «Фобос» взорвется в атмосфере
В случае начала падения межпланетной станции «Фобос-Грунт» находящееся на ней токсичное топливо не будет представлять опасности для Земли, поскольку аппарат взорвется при входе в плотные слои атмосферы, считает эксперт из Китайской академии космических технологий Хань Цзэняо, пишет газета The China Daily.
http://vz.ru/news/2011/11/18/539642.html
Оффлайн Звездочёт
  • Trollface рулит.
« Ответ #604 : 18 Ноя 2011 [13:51:35] »
Да это и Поповкин сказал уже давно, что всё сгорит в атмосфере, до Земли ничего не долетит ...  ;) .
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #605 : 20 Ноя 2011 [23:08:16] »
Посадочная капсула вполне может долететь...
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #606 : 21 Ноя 2011 [01:36:58] »
Я бы сказал, ОБЯЗАНА долететь, т.к. она должна была возаращаться по баллистической траектрии, без тормозных парашютов (на сколько я знаю).
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #607 : 21 Ноя 2011 [14:38:24] »
ОБЯЗАНА долететь
Обязана была бы долететь, если бы летела одна под заданным углом. В данном случае её повредят: нештатный температурный режим и обломки её окружения. Не долетит. Только если совсем всмятку. Привесьте к спускаемому модулю от любого аппарата весь остальной корабль без разделения в беспорядочном вращении - и он сгорит и рассыпется только в путь.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2011 [15:09:29] от bob »
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #608 : 21 Ноя 2011 [18:08:01] »
Не только она...
Земли могут достичь фрагменты двигателей "Фобос-Грунта"
После входа станции "Фобос-Грунт" в атмосферу на поверхность Земли могут упасть спускаемый аппарат и некоторые тугоплавкие элементы двигателей, сказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
http://ria.ru/science/20111121/494151339.html
Оффлайн Звездочёт
  • Trollface рулит.
« Ответ #609 : 22 Ноя 2011 [13:23:53] »
Ну, раз Ф-Г упадёт, то район падения рассчитают не ранее чем за сутки .
http://ria.ru/science/20111122/494731232.html
Время, примерно, с конца декабря до февраля.
http://ria.ru/science/20111122/494737666.html
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #610 : 22 Ноя 2011 [13:32:23] »
Так спутник сломался окончательно? Его никак нельзя починить и отправить к Марсу???
Оффлайн Звездочёт
  • Trollface рулит.
« Ответ #611 : 22 Ноя 2011 [13:36:50] »
К Марсу точно уже не полетит  :( , но если всё починят, то он полетит к Луне. Все остальные вопросы про Ф-Г задавать лучше в этой теме - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43035.0.html  ;)  .
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #612 : 22 Ноя 2011 [18:03:00] »
Хороший заголовок статьи в Интерфаксе: На чью голову рухнет "Фобос-Грунт".
Так и хочется переименовать: с чьих голов в "Лавке" и Роскосмосе даже волос не упадет. :)
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #613 : 22 Ноя 2011 [18:12:01] »
Падение спутника - вещь обыденная. Никому "Фобос" не помешает. Недавно грохнулись два ИСЗ потяжелее его раза в два-три - и ничего. Вообще начавшееся поднятие орбиты загадочно. Это может быть только в одном случае: аппарат не находится в беспорядочном вращении, правильно ориентирован, и на нём началось истечение топлива или окислителя через камеру двигателя, но чего-то одного. Иначе бы он ушёл от Земли в случайном направлении - гидразин загорается при контакте с окислителем без свечи. То есть, двигатель "работает", но топливо не горит. Похоже на то, что команда на запуск разгонного блока прошла, но один из каналов (либо топливный, либо окислительный) чем-то перекрыт.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2011 [18:18:18] от bob »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #614 : 22 Ноя 2011 [18:24:07] »
Прикол будет, если потом самопроизвольно улетит куда-нибудь. Или же в момент падения там что-то изменится и он сам даст импульс на отлёт или ещё куда-нибудь.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #615 : 22 Ноя 2011 [18:27:09] »
Я говорю: он мог бы самопроизвольно улететь, если бы открылся второй "кран". Вспышка гидразина, двигатель сам собой переходит в рабочий режим, и - всё улетает со второй космической скоростью в случайном направлении. То, что он поднимает орбиту медленно, косвенно указывает на то, что топливо или окислитель вытекают спокойно, без возгорания.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #616 : 22 Ноя 2011 [18:50:46] »
Вроде, набор высоты прекратился. По крайней мере, за последние сутки перигей уменьшился где-то на пол километра, апогей тоже продолжает уменьшеться...
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #617 : 22 Ноя 2011 [18:55:34] »
Значит, всё вытекло. В общем, этот эпизод с маневрированием молчащей АМС косвенно указывает на то, что ориентация сработала и команда на запуск к Марсу прошла. И заела механика подачи либо горючего, либо окислителя. Если бы команда не прошла, АМС бы медленно снижалась за счёт атмосферного трения, и уже упала бы. Если бы команда была отработана, но потом умерла электроника, АМС ушла бы к Марсу, но осталась молчать. Вот этот средний вариант, который осуществился, наводит на мысль о том, что команда прошла, но частично заело железо.
Оффлайн Fredagar
  • Благодарностей: 15
  • (3-го созыва)
    • Сообщения от Fredagar
« Ответ #618 : 22 Ноя 2011 [23:11:30] »
На самом деле всё намного хуже. Её тайно направляют на Кремль. Как раз к выборам. Инфа проверенная.
"Не так благотворна истина, как зловредна её видимость." Ф. де Ларошфуко
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #619 : 23 Ноя 2011 [10:51:08] »
Кстати, моя версия, изложенная выше, кажется, почти верна:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43035.msg1750339.html#msg1750339
Управление разгонным блоком (не механика, а канал её включения был случайно выведен наполовину):
"Только на полигоне обнаружили, что в ПО БКУ перепутана полярность управления рулевых машинок маршевого двигателя. Как оценивали данный момент при заводских испытаниях - непонятно. Поначалу хотели обойтись перепайкой кабелей. В результате было заменено 6 кабелей (на заправленной машине!!!). Но после их замены выяснилось, что сигналы управления по разным каналам идут на одну и ту же рулевую машинку. Тут уж перепайкой и заменой кабеля было не обойтись. Пришлось корректировать ПО, причем последние штрихи в нее вносились уже на полигоне, т.е. на коленке. Естественно, что никаких повторных испытаний не проводилось. "
(Вот в процессе этих манипуляций либо проглядели, что и кабель включения подачи из бака заведён только на один из баков, либо всё перепаяли не туда разом.)
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2011 [10:57:17] от bob »
