A A A A Автор Тема: Когда выйдет RegiStax5 ?  (Прочитано 1462 раз)
Оффлайн БрониславАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« : 25 Янв 2008 [20:04:27] »
 На оф. сайте, мутненько намекают. ^-^ Я так понял, только начинают разработку?
Кто знает инфу по конкретней?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Когда выйдет RegiStax5 ?
« Ответ #1 : 25 Янв 2008 [21:56:03] »
А чем 4-я версия не устраивает?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2 : 26 Янв 2008 [07:25:40] »
На сколько я помню, даже Константин Морозов был недоволен версией 4, из-за ее глючности и нестабильности, используя и дальше тройку. От себя могу добавить, что по одной точке v3 складывает лучше чем v4, а по нескольким, если объект слегка движется в кадре, происходит частоя потеря. Ну и вейвлеты в предыдущей версии более пластичны, дают лучший результат, особенно в "тяжелых" случаях.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #3 : 26 Янв 2008 [18:02:33] »
Подтверждаю, Костя мне сам говорил и показывал это.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4 : 27 Янв 2008 [08:14:40] »
Поспешили авторы видимо с четвертой версией.
Получается примерно так: имеем две машины, у одной отличное масло но плохой бензин, а у второй наоборот. ;D
Соответственно в каждой из программ результат в чем-то лучше а в чем-то хуже!
Из этого следует, что v5 возможно будет лишь доведенной до ума(с некоторыми космет. изменениями)четверкой! ;)
Как бы там нибыло, а авторам следует пожелать терпения и удачи! :) + Наши благодарности!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #5 : 27 Янв 2008 [08:25:17] »
Ну дык не стесняйтесь, пишите авторам!
Может показаться что авторы популярных программ получают тонны писем, и их игноруруют. Так и есть, но на самом деле из тонн благодарностей от довольных пользователей и ругательств от криворуких ("не устанавливается", "непонятно как пользоваться, доку читал но ничего не понял" и т.п.) встречаются лишь единицы с конструктивными идеями и грамотно обоснованной критикой, поэтому авторы обычно такие письма ценят и прислушиваются.
Моя галерея на астробине
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6 : 27 Янв 2008 [08:53:05] »
Ну как раз замечаний по набору функций, интерфейсу у меня нет, дело в другом.
Претензий к авторам естественно быть не может, и я лишь констатирую некую "сырость" продукта, в надежде на будущее исправление недоработок.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #7 : 28 Янв 2008 [11:24:58] »
На мой взгляд в 4 вейвлеты реализованы существенно лучше, чем в 3.
Насчет сложения, пожалуй соглашусь, но видимо это неизбежная плата за скорость обработки, т.к. иначе при многоточечном выравнивании запаришься ждать обработки.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
« Ответ #8 : 28 Янв 2008 [15:03:23] »
  Отбор опорного кадра, т.е. наилучшего, в 4-й версии, на мой взгляд, хуже, чем в 3-ей.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 28 Янв 2008 [15:59:20] »
Да, вейвлетами в четвертой версии результат можно получить быстрее и проще. Но это "средний" результат.
Или воздействие недостаточно, или чрезмерно жестко. Образно выразившись можно сказать, что не хватает "динамического диапазона" настроек. При качественном ролике с Луной, это не имеет значения, но в более тяжелых случаях, третий регистакс позволяет добится лучшего результата, хоть и потратив заметно больше времени.
Проблем с опорным кадром можно избежать, если сначала "доверится" программе, а потом полученный результат использовать в качестве опорного кадра.
« Ответ #10 : 28 Янв 2008 [16:51:07] »
Я довольно мого работал с вейвлетами в 4 Регистаксе, думаю, что пользовался 10-15% возможных настроек вейвлетов (за изменения маски фильтра даже не брался), т.к. просто не хватает времени попробовать все. Вы уже перепробовали весь спектр настроек вейвлетов и нашли его недостаточно тонким?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 28 Янв 2008 [17:16:45] »
Ну все настройки и сам автор не перепробовал! ;D
Занимаясь подбором настроек например около часа, вариантов набирается довольно много. Просто не всегда это нужно и поэтому опять же не всегда заметно.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 28 Янв 2008 [17:30:42] »
Лично мне легче добится нужного результата именно в третей версии, и вряд ли это причина неумелого использования настроек, иначе проблемы были бы в обоих случаях.
« Ответ #13 : 29 Янв 2008 [17:26:47] »
Ну это уже вопрос вкусов. Не спорю, в 3 и в 4 версиях вейвлеты реализованы существенно ПО РАЗНОМУ (но не хуже/лучше), т.е. опыт работы с вейвлетами в 3ей версии никак не помогает освоению 4й (кроме общего представления о принципах действия), таким образом надо переучиваться, что тяжко. Думаю в обеих версиях можно добиться практически идентичных результатов на одном материале, причем в какой версии это получиться быстрее - в основном зависит от приемов работы и опыта оператора. Но все же, ИМХО, поле возможностей в 4-ой версии несколько шире.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 29 Янв 2008 [21:26:13] »
Ну, что настроек больше, это да, но как мне кажется, и шероховатостей достаточно. А в общем, Вы правы, дело вкуса. Открывал тему надеясь, что в ближайшее время станут известны приблизительные сроки выхода пятой версии, но похоже ждать еще долго.
Хорошо бы деконволюцию приличную сделали, среднее между максимкой и астрой. :)
