A A A A Автор Тема: Некруглость апертурной диафрагмы  (Прочитано 1906 раз)
Оффлайн Алексей ЮдинАвтор темы
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Тут вопрос возник, насколько влияют неровности диафрагмы на ФРТ и всё связанное с ней. Насколько тщательно надо делать край зеркала и насколько заметна разница между идеально полированной острой фаской и, например, сделанной обычным точильным камнем. Какие пространственные частоты неровностей наиболее вредны?
Ernest
Re:Некруглость апертурной диафрагмы
« Ответ #1 : 12 Ноя 2003 [14:39:53] »
Любое отступление от "круглости" апертурной или виньетирующих диафрагм будет влиять отрицательно. В Ньютоне роль апертурной диафрагмы часто играет край зеркального покрытия на главном зеркале, а иногда и вторичном (при ошибках в проектировании и неправильном выборе его размера).
Зеркало должно быть ограничено как можно более плавной кривой. Плавные отступления кромки зеркала от круга (радиусами кривизны 1/4-1/20 диаметра апертуры), так же как растяжки и экранирование приводят к несимметричной перекачке энергии из центрального максимума диф. картинки в ближние кольца, что может заметно ухудшать разрешение. Мелкие шероховатости ("бахрома") кромки зеркала (с характерными размерами менее 1/100) приводят к общей засветке фона и поражению в проницающей силе и контрасте. Если эта "бахрома" имеет какие-то выделенные направления (определяемые направлением шлифовки), то вокруг изображений звезд появляются длинные лучики.
По тем-же соображениям растяжки и оправа вторичного зеркала попадающие в ход апертурного пучка должны иметь как можно более гладкие края.
Если фаски на зеркале изготовлены не аккуратно и край зеркального слоя получается "рваным" следует изготовить диафрагму с возможно более гладкими краями (лучше из металла с полировкой и чернением), которой закрыть фаску и проч. дефекты края зеркала.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2003 [14:43:05] от Ernest »
