A A A A Автор Тема: Sky-Watcher SK804AZ3 или SK1145EQ1 ?  (Прочитано 7503 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: Sky-Watcher SK804AZ3 или SK1145EQ1 ?
« Ответ #20 : 23 Янв 2008 [16:18:26] »
...В вашем случае длина рефрактора уже будет только во благо, у него объектив окажется на улице, а наблюдатель в тепле...
В таких комфортных условиях открытое окно застекленной лоджии становится сродни аэродинамической трубе.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #21 : 23 Янв 2008 [16:25:23] »
Если речь о метровом фокусе, тогда можно и 152х990 мм.
Я исходил исключительно из габаритов без каких-либо доработок.
Ваш вариант на узкий балкон комфортно для наблюдателя не установишь (без доработок).
SAY
Уважаемый SAY!
Если Вы заметили, у меня такой (152х990 мм) имеется,
но на балкон я его не советую (к тому же, он существенно дороже).
Что же касается доработок, обеспечивающих комфортность наблюдения
на балконе, то ничего в них сложного нет: вариантов на форуме предложено множество.
В конце-концов, автору темы самому прийдется определиться,
изучив мнения советчиков.
А как показывает опыт, решения подобного рода в большинстве случаев
бывают весьма неожиданные. :D
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #22 : 23 Янв 2008 [16:28:32] »
Дверь и форточки в квартиру естесственно закрыты, в проеме над высунутым рефрактором можно повесить прозрачную тюлевую занавеску. Под комфортными условиями понимать - не на сквозняке.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 23 Янв 2008 [16:48:35] »
SAY
Уважаемый SAY!
Уважаемый DeepPurple!
У автора застекление и я не исключаю, что еще и отделка.
Я бы и сам с удовольствием свой ЕД100 ПРО на внешнюю перегородку застекленной лоджии установил, да только интерьер лоджии, отделанной белым пластиком, не хочется "портить".
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #24 : 23 Янв 2008 [16:58:40] »
Уважаемый SAY!
Экий Вы притворщик: уж у кого-кого, а у Вас и нет инженерных идей,
как сохранить отделку балкона и одновременно решить означенную проблему? ;)
А съемный девайс на зажимах-струбцинах слабо?
Ну все, а то в оффтоп углубимся...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #25 : 23 Янв 2008 [19:13:05] »
Уважаемый SAY!
Не к чему крепить, к сожалению. К пластиковому цельному подоконнику никак нельзя, он совсем хлипкий для этой цели. А чтобы до кирпичного основания перегородки добраться, придется вертикальную пластиковую отделку курочить (между кирпичем и пластиком несколько см воздушной прослойки).
Оффтоп заканчиваю.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #26 : 23 Янв 2008 [19:56:50] »
Подержал между собой и звездочкой SK1145P. Данный экземпляр не устроил. Приличная сферическая, на увеличениях более 100х Сатурн в сильном белесом ореоле. На эвездочках средней и высокой яркости неприлично много диф. колечек. Может, это мне так не повезло?
Присоединяюсь к рекомендации 80DZS на монтировке JWT1 или JWT2. Комплектация хорошая - 2 окуляра, линза Барлоу 2х, апертурный солнечный фильтр, неплохой искатель. Ориентировочно встанет в 7500 руб без доставки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #27 : 23 Янв 2008 [22:23:54] »
JWT1 такой рефрактор нормально потянет. У неё ручки микровинтов (червячные пары) очень удобные. Только ноги желательно АТ5, а не АТ3.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #28 : 24 Янв 2008 [06:34:53] »
имхо, ноги нет особой необходимости усиливать, т.к. основные люфты в самой JWT1 (возможно мне поганенький экземпляр попался, но через полгода червяк стал проскальзывать по шестерне вертикальной оси). Но как мобильный и оперативный сетап - связка 80DZS+JWT1 неплоха.
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 24 Янв 2008 [08:40:52] »
У меня на JWT1 такой эффект был. Проскальзывает (люфтит другими словами), когда труба близко к горизонтальному положению. При нормальном положении трубы в режиме астронаблюдений люфт выбирается автоматически в связи с наклоном головы монтировки с трубой назад (смещением ЦТ), проблем нет.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #30 : 24 Янв 2008 [09:19:56] »
Тему люфтов в JWT-1 и JWT-2 уже не раз разбирали. В JWT-2 выборка люфта осуществляется эксцентриками, а в JWT-1 надо крутить втулки посадки червяков.5-х ног с JWT не бывает, но пробовали - с ними действительно на JWT-1\2 можно вполне уверенно повесить рефрактор типа 127\820. Но для такой революции ноги надо докупать отдельно.
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #31 : 24 Янв 2008 [11:40:50] »
Такое, как Вы описывате, было с самого начала... А по прошествии полугода, червяк вообще не цеплялся за вертикальную шестерню и труба не фиксировалась ни в каком положении - пришлось пересверливать и нарезать резьбу крепления крышки с червяком к корпусу монтировки так, чтобы червяк прижимался ближе к шестерне...
Я при осмотре не обнаружил каких-либо регулировок положения ближе/дальше червяка от/к шестерни...Может просто не разглядел? В любом случае, я бы очень поостерегся вешать на нее 127/820 :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #32 : 25 Янв 2008 [10:21:47] »
Оффтоп заканчиваю.
Я как-то уже описывал, как я крепил МАК90 к балкону. Оказалось, что дом весьма заметно вибрирует.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #33 : 25 Янв 2008 [22:25:46] »
Я то помню...
А ссылочка на публикацию (для сомневающихся) не помешает ;)
Кстати, для нелюбителей портить дизайн балкона:
кто мешает соорудить конструкцию кранового типа
(с выступающей за обрез балкона балкой (где, собственно, и крепится монтировка)
на мощной подвижной платформе (с залитым бетонным и т.п. основанием),
что позволяет после наблюдений откатывать ее в завоеванный уголок балкона,
не будя раздражение невоспитанной (долгими годами сожительства) супруги?
Эх, был бы у меня балкон (уточняю - супруга воспитана ;D)...
Оффлайн Gooose
  • Москва СВАО - Отрадное
    • Skype - Gooose-rus
    • Сообщения от Gooose
    • Gooose - Astronomy Files
« Ответ #34 : 27 Янв 2008 [01:27:08] »
Самый лучший совет ;), берите 80ED от SK не ошибетесь, этот телескоп надолго и в условиях города покажет лучше других более апертурных собратьев. Одним словом - вещь.
Дмитрий Гусев
http://gooose.narod.ru
Vixen ED80 / Coronado PST / RA ATZ
Оффлайн Libnicky
    • Сообщения от Libnicky
« Ответ #35 : 03 Фев 2008 [12:59:57] »
Я тоже здесь на форуме советовался и заказал рефлектор SYNTA SW 1149EQ2 говорят для начинающего в самый раз длина трубы 96см. компактным не назовёш. но зато идёт на второй монтировке что значительно лучше sk 1145 eq1
апертура 114мм. фокус 900мм. без коректора (что говорит длина). из компактных я б посоветовал не укороченные ньютоны а системы Максутова они настоящие зеркально линзовые.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2008 [13:03:22] от GALAY »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #36 : 03 Фев 2008 [14:30:12] »
   И совершенно напрасно :), на мой взгляд, 152/990, в качестве балконного инструмента весьма хорош и, после некоторой модернизации прекрасно вприсывается в "узкие" балконы ( см. фото) Другое дело, что его стоимость, существенно выше, предложенного тобою рефрактора 90/100. Мне тоже думается, что этот вариант предпочтительнее, чем предложенный автором темы, но я бы, всё же рекомендовал бы модель на экваториальной монтировке.http://shop.astronomy.ru/detail/703.html
Play
« Ответ #37 : 17 Мар 2008 [07:28:08] »
Здесь все написано!
« Последнее редактирование: 17 Мар 2008 [07:33:02] от Play »
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #38 : 21 Мар 2008 [09:43:45] »
Здесь все написано!
Уважаемый Play!
А что - написано вполне доступно для начинающих :)
Только вот проиллюстрировать  изложенное
не было бы лишним...
Play
« Ответ #39 : 21 Мар 2008 [19:51:43] »
Здесь все написано!
Уважаемый Play!
Увожаемый DeepPurple!
Этот текст, я выложил для автора темы так-как он незнает какой телескоп выбрать.
