A A A A Автор Тема: Зеркало 20 см - стоит ли овчинка выделки?  (Прочитано 5240 раз)
Оффлайн oavАвтор темы
    • Сообщения от oav
Вобщем принесли мне недавно зеркало в оправе. Стояло на советском спектрографе 1951 года выпуска, в оправе с 2мя регулировочными винтами. Фокусное расстояние около 190 см. Покрытие, ввиду возраста, потускнело.
Как в домашних условиях (есть окуляры о бинокля) проверить качество зеркала и соит ли с ним связываться для постоения телескопа?
Спасибо.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Зеркало 20 см - стоит ли овчинка выделки?
« Ответ #1 : 17 Янв 2008 [17:29:44] »
Нужно найти плоское зеркало ок. 50мм либо призму 45 град, кусок доски ок. 2м и укрепить все это на доске - сделать "Чикинскую" доску. При любом качестве зеркала будь оно параболическим или сферическим, Вы многому на нем научитесь и обретете опыт. Не пытайтесь что-либо делать с покрытием пока не завершите эксперименты с Чикинской доской. В оптических приборах зеркала, как правило, удовлетворительного (хорошего) качества!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 17 Янв 2008 [17:30:56] »
              Толщина ? Как мерили фокус ?                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 17 Янв 2008 [17:58:27] »
С маленькой вторичкой при экранировании 15-17% будет отличный инструмент для планет. Основная сложность изготовить хорошую монтировку под двух метровую трубу.
    • Сообщения от oav
« Ответ #4 : 17 Янв 2008 [18:11:58] »
Piter_Korn
Спасибо. На выходных соберу доску.
Покрытие и вправду очень нежное - попытался слегка протереть ватным тампоном - появились мелкие царапины.
Дополнение: У меня нету ни призмы ни диагонального зеркала подходящего качества - может попытаться собрать систему Гершеля - зеркало то относительно длиннофокусное?
serega2007
Толщина около 3-х см, Фокус мерял так - удалялся от зеркала пока изображение глаза не перевернулось. Получилось около 3.8 метра. Если не изменяет память, это удвоеное фокусное расстояние.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2008 [18:29:31] от oav »
Оффлайн serega2007
« Ответ #5 : 17 Янв 2008 [21:19:35] »
                   Молодец ! Можете сразу послушать советы товарищей , но раз ВЫ сами " в ладах с законом " - есть смысл полностью аттестовать зеркало .
    1 При таком фокусе допускается сферическая поверхность , и контроль об,ективный достаточно провести с центра кривизны 3,8 М , как сферического зеркала . Теневая и звездочка .
    2 Точно замерить радиус равный двкм фокусам и примерно длине трубы .
    3 Если 1,2 нормально , то строить телескоп , если очень нормально , то обалденный телескоп . Если 1,2 плохо , что мало вероятно , то будем думать . В любом случае _ начало есть !               Серега .
                                            Серега .
    • Сообщения от oav
« Ответ #6 : 17 Янв 2008 [21:20:10] »
Фото зеркала в оправе
    • Сообщения от oav
« Ответ #7 : 17 Янв 2008 [21:21:28] »
размеры
Оффлайн serega2007
« Ответ #8 : 17 Янв 2008 [21:35:15] »
    Очень похоже на вещь . И еще . Надо здорово подумать , как на отлаженом производстве , пусть даже 50-Х годов , плохо сделать такое зеркало . Да и толщина выдает высокие требования к нему . Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 17 Янв 2008 [22:49:17] »
В 50 годы люди еще не знали, что есть такое "халтура".  Должно быть отличное зеркало. :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #10 : 17 Янв 2008 [23:15:59] »
                   Какая халтура , наверняка в оборонке , при Лаврентии !?                           Серега .
                                            Серега .
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #11 : 17 Янв 2008 [23:48:33] »
 А, млжет, першлифовать? Все-таки очень длинный инструмент - замаетесь... Да и парусность велика будет - при малейшем ветре трубу болтать будет. Хотя бы на см. на 40 фокус убавить?
Оффлайн serega2007
« Ответ #12 : 17 Янв 2008 [23:56:33] »
          Центр тяжести примерно по середине трубы и при ровном ветре действие на оба конца одинаково .
         Точность , которая может быть на зерк . будет достигнута в домашних условиях после года питания в шашлычницах типа 90-Хгодов .                                       Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #13 : 18 Янв 2008 [10:06:08] »
Too OAV!
Никого не слушайте, Вы обладатель очень хорошего зеркала в великолепной (хотя и тяжелой) оправе. ПЕРЕЧИТАЙТЕ сообщение №1 (мое). Не вынимайте зеркало из опрравы, не трите его и не мойте. Ищите диагональный компонент. Все это можно  (и нужно) делать после завершения работ с макетом телескопа!
Желаю УСПЕХОВ !
Оффлайн serega2007
« Ответ #14 : 18 Янв 2008 [16:37:47] »
Too OAV!
Никого не слушайте, Вы обладатель очень хорошего зеркала в великолепной (хотя и тяжелой) оправе.!
                   На снимках это хорошо видно .
                                            Серега .
vasilich
« Ответ #15 : 18 Янв 2008 [18:04:15] »
Тереть, конечно же не стоит. А вот обратиться в хорошую лабораторию по покрытиям все же следует. По моему опыту, современные покрытия (Al+Cr+Al2O3) весьма хороши и по мех. и по опт. параметрам. Где найдете - уже вопрос другой. Зеркало, судя по фото, посеребрено. Можете смыть сами азоткой, а лучше там же, где есть спецы. По механике и макетированию коллеги абсолютно правы. Вы построите прекрасный инструмент, если будете последовательны.
С уважением, Николай.
    • Сообщения от oav
« Ответ #16 : 18 Янв 2008 [18:23:32] »
Всем спасибо.
На выходных попробую посмотреть и сфотографировать теневые картины - будет о чем разговаривать дальше.
Покрыть зеркало алюминием в Минске представляется проблематичным...
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #17 : 18 Янв 2008 [18:42:14] »
Всем спасибо.
ООО "Изовак" - попробуйте связаться - может помогут.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #18 : 18 Янв 2008 [19:01:24] »
    Это совсем необязательно, т.к., во-первых, оправа с гл. зеркалом может весить тяжелее, чем паук с окулярной частью, а, во-вторых, ветровая нагрузка передается на монтировку, и при переменном ветре шатания неминуемы, особенно при наличии люфтов в осях.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2008 [21:52:35] от gals »
Оффлайн serega2007
« Ответ #19 : 18 Янв 2008 [19:15:34] »
      Да , но  все решаемо . Делают же Добы такой длины и большего сечения и ничего . Ну а перешлифовывать -  всегда целесообразно взять другое стекло , оставив синицу в покое .              Серега .
                                            Серега .
