A A A A Автор Тема: Кроп при захвате в RAW  (Прочитано 1780 раз)
Оффлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« : 16 Янв 2008 [00:25:47] »
Сегодня такое небо! И я не удержался, решил поснимать марс. Собирался по-быстрому, и не почистил и без того небольшой диск ноутбука. Снимал филипсом 740RAW в IRIS, и для того чтобы видео поменьше занимало места воспользовался кропом при захвате. Всё было хорошо, пока дома я не открыл файлы в AviRaw, и не попытался сделать дебаеризацию. Как видите получается чёрный квадрат Малевича. В Регистаксе та же хрень: открываешь - видно, дебаеризуешь - не видно.
Ради интереса попробовал один кадр в ИРИСе, и как ни странно получилось. Только я не понял как выбирать нужный вариант матрицы Байера, поэтому марс вышел синий.
Скажите, при захвате в RAW, вообще допустИм кроп? И если допустИм, то почему так получается в AviRaw и Registax?
« Последнее редактирование: 16 Янв 2008 [00:27:38] от Serj »
    • Сообщения от Serj
Re: Кроп при захвате в RAW
« Ответ #1 : 21 Янв 2008 [00:31:12] »
О, а что это тема сама закрылась? А я смотрю чтото все смотрят, и никто не пишет. Думал все уже на QHY перешли.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #2 : 21 Янв 2008 [11:07:17] »
Кстати, а "следящим" был кроп (как в ПроГайдере -- "рамка" следует за планетой) или простым (тупая обрезка краев)?
Насчет черного квадрата... Можно предположить что у Вас в Ирисе Threshold установлен на повышение яркости картинки, а Регистакс же показывает всё как есть.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #3 : 21 Янв 2008 [17:29:27] »
Нет конечно, кроп был обычный, да в ирисе другого и нет, кажется. Пробовал даже наростить исходник до исходного размера. Так вообще белиберда получается, доберусь до ноутбука - покажу.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #4 : 23 Янв 2008 [01:24:22] »
чисто по теории вроде кроп допустим, просто может поменяться тип баеровской сетки. пробовали в реджистаксе пробовать все 4 варианта?
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5 : 23 Янв 2008 [01:59:05] »
Все варианты перепробовал, одно и тоже. Вот выкладываю результат наращивания краёв до исходного размера. :-\ Если не трудно, попробуйте кто нибудь на своём компьютере обработать, а то может у моего плавающая запятая совсем не туда уплыла...
PS: в архиве 15-кадровый отрезок видеоролика.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #6 : 23 Янв 2008 [02:53:53] »
так я не понял в чем проблема - вот обработанный кадр в реджистаксе.
понятно, что 15 кадров это чудовищно мало, но Б.Сырт видно.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #7 : 23 Янв 2008 [07:52:41] »
Спасибо большое, я так и знал что компу моему в утиль пора. Самое интересное что в двух программах результат одинаковый… Попробую ОС переустановить, может полегчает ему.
Оффлайн KaeR
    • Сообщения от KaeR
    • Тверской Астрономический Клуб
« Ответ #8 : 23 Янв 2008 [15:37:30] »
Мы тут из одной песочницы, так вот у меня в регистаксе тоже Малевич выходит. GTA, не могли бы пошагово объяснить как у вас получилось этот ролик обработать? Я делаю так: select -> выбрал файл -> спрашивает process in B/W? -> отвечаю например NO -> вкладка Additional options -> Use debayer -> всё, картинки нет в любом варианте матрицы.
Registax 4.0.1.1 В AviRAW так же. Что мы неправильно делаем?
Refractor-152/1200 EQ5
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #9 : 23 Янв 2008 [16:23:41] »
Попробуйте Registax3... В отличие от AviRaw и своего более старшего собрата третья версия ролик скушала спокойно...
« Последнее редактирование: 23 Янв 2008 [16:26:04] от Yuri_18 »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #10 : 24 Янв 2008 [05:57:09] »
запускаем Registax v3, открываем нужный avi файл (если спросит обрабатывать ли B/W - ответить "No"). сразу после этого открываем закладку "Additional", ставим галочку на "Avi debayer" после этого начинам по одному щелкать варианты "GR, RG, BG, GB" подбирая какой даст правильный цвет (в данном случае RG). дальше - по расписанию.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #11 : 24 Янв 2008 [18:02:33] »
Спасибо, уже обработал в 3-м Регистаксе. Странно, почему 4-й этот ролик не хочет обрабатывать...
