A A A A Автор Тема: Java планетарии  (Прочитано 4887 раз)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Java планетарии
« Ответ #20 : 20 Мар 2008 [11:17:15] »
У меня такой вопрос, версия, которую я скачал, 1.0. А где найти 2.0?
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
Re: Java планетарии
« Ответ #21 : 20 Мар 2008 [11:52:13] »
Версия чего?
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Java планетарии
« Ответ #22 : 20 Мар 2008 [13:36:15] »
To Дядя Вова:
У Sony Ericsson T610 конфигурация Java такая: CLDC-1.0, MIDP-1.0
Так что очень жаль... Все известные мне Java-планетарии написаны под конфигурацию CLDC-1.1, MIDP-2.0.
Я попробую модифицировать свой AcruSky Mobile под CLDC-1.0, MIDP-1.0 (возможно, придется переписать некоторые классы)... Но пока ничего обещать не могу...
Не думаю, что надо делать такой шаг.
Революционной фичей было бы реализация GOTO в телефоне.
И более скромная функция https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36623.msg676051.html#msg676051
Meade ETX-90PE
Оффлайн SERGEY398
Re: Java планетарии
« Ответ #23 : 20 Мар 2008 [13:48:33] »
Версия приложения 1.0, так информацию о ней отображает телефон
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
Re: Java планетарии
« Ответ #24 : 20 Мар 2008 [14:06:32] »
To SERGEY398:
Сергей, вы, наверное, что-то путаете.
То, что обсуждалось чуть выше (CLDC 1.0 и 1.1, MIDP 1.0 и 2.0) - это версии Java на телефонах. У вас, как я понимаю, версия именно MIDP 2.0 (так как программа как раз написана для таких телефонов, для других она не подходит).
Что касается версии самой программы - то она пока 1.0, другой нет. Об версии 2.0, конечно же, я думал, но ее я напишу позже в силу своих возможностей.
Svbony SV105, SV305
Оффлайн SERGEY398
Re: Java планетарии
« Ответ #25 : 20 Мар 2008 [15:12:27] »
Мы друг друга не поняли! Мне лично теперь всё ясно. А будет ли возможность сделать программу потяжелее, например, до 1-2 мгб, со звёздами до 12 m, с объектами Мессье и их изображениями? За такую прогу, имху, не грех и денег заплатить!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
Re: Java планетарии
« Ответ #26 : 20 Мар 2008 [16:55:49] »
Конечно, никакой сложности тут нет - "утяжелить" файл с базой данных звезд, вот и все.
Единственное, в чем может быть проблема - а потянет ли это телефон? Дело в том, что оперативная память в телефонах достаточно невелика. Например, на моем - 900 Kb (Motorola KRZR K1). Так что здесь мы упираемся в ресурсы, которые, на данном этапе развития мобильной техники, пока еще очень невелики.
Svbony SV105, SV305
Оффлайн SERGEY398
Re: Java планетарии
« Ответ #27 : 20 Мар 2008 [17:21:10] »
А на моём Sony Ericsson W810i какая оперативная память?
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
Re: Java планетарии
« Ответ #28 : 20 Мар 2008 [17:55:33] »
Вроде как 1-1.5 Mb (смотрите тут - heap size - http://developer.sonyericsson.com/site/global/products/phonegallery/w810/p_w810.jsp)
Следует учесть и то, что в этой самой памяти heap должна храниться сама запущенная программа, ее классы, данные и т.п. (а не только файл базы данных). Так что допустимый максимальный размер базы данных со звездами сокращается где-то до 500 Kb.
Кроме того, у вас телефон довольно неплохой, а есть мобилки и с более скромными ресурсами...  ;)
Svbony SV105, SV305
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Re: Java планетарии
« Ответ #29 : 20 Мар 2008 [18:47:42] »
Найти ее можно на моем сайте: http://acrux.atspace.org/mobile/
Буду благодарен вам за отзывы.
На моём Siemens SXG 75 не пошла :'(
Оффлайн SERGEY398
Re: Java планетарии
« Ответ #30 : 20 Мар 2008 [18:51:42] »
Честно сказать, все эти несбывшиеся мечты с ПО телефона думаю решить к лету покупкой компьютера. Всё равно, телефон есть телефон, а я иногда слишком многого от него хочу
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
