A A A A Автор Тема: Что купить в магазине для ЗРТ 457М и БПЦ12х45 ?  (Прочитано 3730 раз)
uleh
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, что можно купить в вашем магазине для ЗРТ 457М и бинокля БПЦ 12х45 ( рубиновое покрытие ) ?
Конечно, сначала возьму тряпочки для протирки оптики Baader Planetaruim. А дальше что ?
Интересует, стоит-ли брать линзу Барлоу для ЗРТ 457 ? Может, светофильтры какие ? Может ещё что ? Посоветуйте пожалуйста. Из оптики имею только два аппарата :
1. ЗРТ 457М - как с завода пришла, так и есть ( разобрал/собрал )
2. Бинокль БПЦ2 12х45 ( рубиновое покрытие ).
Спасибо.
P.S. Интересует также переходник к штативу для бинокля.
admin
Дальше берите книги - что и как наблюдать на небе.
Про линзу Барлоу для ЗРТ - а разве у этой трубы сьемные окуляры?
uleh
Здравствуйте !
Книги, это конечно обязательно, уже выбрал себе несколько, но есть вопрос : Есть-ли у вас книга Хокинга "Краткая история времени. От большого взрыва до чёрных дыр" ( изд.Амфора, 2003 год ) ?
Относительно ЗРТ 457М : в конференции StarLab'a ( тут : http://www.starlab.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=3&t=000930&p= ) была наведена цитата :
"Теперь, самое главное. У ЗРТ-457 классные объективы. В свое время я их
исследовал уйму. Все они диффракционного качества и скорректированы
по части вторичного спектра почти идеально для визуальных наблюдений.
Эти объективы позволяют использовать увеличения как минимум в 2х бОльшие,
чем штатные.
Достигается это очень просто. С окуляра отвинчивается предохранитель глаза.
На его резьбу навинчивается трубка длиной около 80мм. С другой стороны
вставляется окуляр с фокусом около 10мм. Штатный окуляр в этом случае
работает как оборачивающая система с увеличением (окулярная проекция).
Конечно, окуляры не предназначены для подобной работы - привносят немного
сферической аберрации. Но именно немного. В общем, такой апгрейд сильно
увеличевает потенции этой трубы.
Что позволяет увидеть такой апгрейд.
1. Двойные звезды разделяются до предела, определяемого диффракцией,
т.е. около 2"
2. Прохождение тени спутников Юпитера. Кое какие детали в полосах оного
и Красное Пятно.
3. Кольца Сатурна и при достаточном (как сейчас) раскрытии - щель Кассини.
4. Полярную шапку и некоторые темные области на Марсе.
5. На Луне - все ясно - достаточно деталей."
А относительно переделок с использованием линзы Барлоу - тут :
http://szinv.chat.ru/scope/zrt.htm
Собственно вопросы :
По окуляру : в Вашем магазине есть такие ( Окуляр Plossl 10мм 1¼" ).  Он ли это, что упоминается в цитате ? ( сам опыта не имею в опике никакого ). Сама доделка с использованием окуляра ( см. выше ) не составляет труда - добавляется трубка с окуляром, поэтому мне этот вариант проще сделать, чем тот, что описан на http://szinv.chat.ru/scope/zrt.htm
Правильно-ли я понимаю, что на этот окуляр можно также  купить и светофильтр ( описан тут : https://astronomy.ru/shop/enl.php?dir_id=21 ) ?
admin
Насколько я понял, имеются ввиду окуляры НПЗ. Да, у нас есть такие окуляры. См. здесь: https://astronomy.ru/shop/enl.php?dir_id=144
Окулярные светофильтры к ним подходят.
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
Кстати, szinv.chat.ru на текущий момент мертв... Сейчас все материалы находятся на сайте invandy.nm.ru, работоспособность которого также весьма сомнительна. Не везет мне с хостингом...
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
uleh
Спасибо за информацию, теперь покупка окуляра входит в планы. Пока-что ограничусь только этой переделкой.
uleh
Коллега iNV, требуется Ваша консультация по поводу резьбы на ЗРТ 457М :
http://www.starlab.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000930;p=4
Спасибо.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Та цитата, которую вы привели об объективах ЗРТ-457 и ее простой доделке - моя.
Так что могу дать вам еще один совет - сделайте несколько таких трубок и разной
длины.  Это позволит вам при одном добавленном окуляре иметь набор увеличений -
по количеству трубок.   Но еще лучше было бы сделать раздвижную трубку - тогда
увеличения можно было бы плавно менять.
В своем собственном варианте я использовал геликоидальный маленький фокусер
(типа того, что на самой 457-ой, но значительно меньший) . Кажется он был от
какой-то малой зрительной трубки - за давностью лет не упомню.
А в дальнейшем можно будет убрать (сохранив в ящике стола на всякий случай)
оборачивающие призмы и поставить вместо них простую удлиняющую трубку,
тщательно зачерненную внутри.  Это позволит улучшить светопропускание и
уменьшить светорассеивание в системе.
При таком бусте увеличения во весь рост встает вопрос об искателе. Тот визир,
что есть на трубе, конечно, немного поможет,  но найти объект при увеличении,
скажем, 120х-150х,  будет не просто.  Придется посканировать небо приблизительно
наведясь визиром.
Успехов вам в переделке и наблюдениях.
В.Д.
