A A A A Автор Тема: Сколь велика скорость звука в Галактике ?  (Прочитано 2625 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
             Как она зависит от плотности и температуры межзвездной среды ?                                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Называть звуком ультра-длинноволновые (много парсек(?)) скачки уплотнения это наверное перебор, хотя впрочем имеет право быть.  ;)
Но плотность среды настолько неоднородна (и неоднородности зачастую сравнимы по величине с длиной волны), что по-моему считать в средем по больнице галактике было бы некорректно...  ^-^
ИМХУ
з.ы. впрочем цифры и закономерности мне тоже было бы интересно узнать.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Скорость звука в межзвездной среде зависит от плотности и температуры (давления) так же, как и на Земле :)
c_s=sqrt(P/rho) или, по-простому, c_s=sqrt(kT/m), где m -- масса частицы, Т -- кинетическая температура.
Конечно, к этому моему мудрому утверждению можно сделать много оговорок...
Да, еще. Скорость звука характеризует, скорее, тепловое, а не динамическое состояние среды, поэтому она имеет смысл и при отсутствии звука, то есть, акустических волн.
Было бы ошибкой думать.
                Я все понял . ( честно говоря ничего не понял ) .
      Звуковые волны не приводят к поступательному движению вещества и в процессе образования новых ( действительно новых ) звезд значения не имеют . Есть смысл говорить об ударных волнах или волнах уплотнения . Отсюда несколько вопросов :
       При ядерном взрыве возникает ударная волна состоящая из твердого вещества и потому распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью . По мере увеличения расстояния между частицами , вещество превращается в газ и волна теперь может распространятся со скоростью не больше скорости звука уже в самой волне согласно температуре и давлению . С этого момента перемещение вещества заканчивается . Понятно , что под взрывом я подразумевал нетолько Новую землю , но и взрыв сверхновой . Все ли правильно ? ( само - собой , в испытаниях ядерного оружия ничего правильного нет )
      Как ВЫ думаете - в начале явления 1054 года первоначальная картина была симметричной хотябы относительно одной оси ?
      Можно ли об,яснить образование звездами " неестественых " фигур , например дуги , цепочки и т.д. кроме как волнами уплотняющими ( окучивающими ) межзвездное вещество .
                    Я рад , что ВЫ различаете вакуум под колпаком для алюминирования от совсем не вакуума межзвездного пространства , хотя плотность в нем на десятки порядков ниже .         СПАСИБО !!!       Серега .
                                            Серега .
Тут не совсем было понятно, кому адресованы вопросы, на всякий случай отвечу от себя.
Нет, не все, к сожалению. Ударная волна является таковой не потому, что она состоит из твердого вещества. Везде газ -- и до фронта, и после.
Не знаю.
Думаю, что нет.
Ну, десятки порядков -- это перебор :)
             Дмитрий !
 1 Про плотность уточню .
 2 Более " живой " вопрос : На носу сверх-звукового самолета по химическому составу газ , а вот по физике - что это ?
 3 Я предполагаю , что взрыв 1054 был однородным по всем направлениям и структура Крабовидной туманности обусловлена разным сопративлением разлету материалов взрыва . Посмотрим . Природа задолжала нам       ( она нам ничего не должна ) сверхновую в ближайшее время .                                                  Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
Скорость звука уменьшается с уменьшением плотности среды, в которой он распространяется. Эта разница очень сильно видна даже в атмосфере нашей планеты, например, у земли и на высоте 10 км, а в вакууме же скорость звука( если на самом деле в виду имеется именно звук) будет равна нулю.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
                    Сергей ! Про звук разобрались ( сомневаюсь ) . Скорость его порядка тепловой ( хаотичной ) скорости межзвездного вещества , а мощность ничтожна ,                                   Серега .
                                            Серега .
И по физике газ. Уравнение состояния-то не меняется.
А вообще интересно, сжиженный газ под каким давлением находится?
Нашел -- 16 атмосфер.
Интересно, а воздух чтобы "сжижить", какое нужно давление?
« Последнее редактирование: 12 Янв 2008 [12:28:33] от Дмитрий Вибе »
                  Не , ну тут то я знаю точно . Если температура выше критической - газ останется газом при любом давлении . Но это справедливо для для идеального газа , а для реального лишь в некотором диапазоне температур и давления .
                  Чтобы получить жидкий воздух , надо попутно с давлением отнимать тепло . Иначе не получится .  В тарелке на столе жидкий воздух может находится вообще при нормальном давлении благодаря его ( воздуха ) низкой температуре . Если тарелка из пенопласта , например , то даже кипеть не будет .                                Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Чтобы описать состояние газа при прохождении ударной волны, используют так называемую адиабату Гюгонио.
P.S.
критическая температура воздуха примерно 130 К, а критическое давление - атмосфер 37.
We must hang together or we all shall hang separately
