A A A A Автор Тема: Помогите разобраться со стеклом  (Прочитано 2008 раз)
Оффлайн AL76Автор темы
    • Сообщения от AL76
Есть  диск. На  диске надпись LUMIGLAS.
Можно ли использовать этот диск в качесте заготовки для зеркала рефлектора. Может кто че знает.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Помогите разобраться со стеклом
« Ответ #1 : 07 Янв 2008 [08:20:03] »
               Возмите ложку , стакан и доску . Ложкой поочередно ударьте по стакану , стеклу и доске . Если звук от стекла ближе к звуку от стакана - значит исследуемый образец не является пластмассой ( оргстеклом ).
               Дополнительно можно сравнить твердость . Например процарапать надфилем . Стекло много тверже и никогда не даст стружку .
               Разыскать , что есть LUMIGLAS , мне не удалось . Но если это хотябы стекло - будем говорить дальше .  Но лучше заказать на 100 % пригодный диск .                     УДАЧИ !!!                    Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #2 : 07 Янв 2008 [10:25:38] »
Смотровое стекло.
http://www.papenmeier.de/lumiglas/en/schauglas.html
 Говорите дальше… :) :P
Оффлайн serega2007
« Ответ #3 : 07 Янв 2008 [10:45:58] »
          Toly !  Судя по температурам тянет на перекс , другое бы разлетелось ,  если я правильно понял . А значит лучшего и не надо .
          AL76 ! Хорошо бы знать диаметр , толщину , происхождение и т.д.                     Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4 : 07 Янв 2008 [13:32:13] »
Неплохо ткже знать, как оно отожжено... Иначе последствия могут быть плачевными...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 07 Янв 2008 [13:56:29] »
Если это смотровые окна для вакуумных камер, то скорее всего закаленные стекла типа триплексов ( то есть тройной склеенный пакет). В качестве заготовки для зеркала  такое стекло абсолютно непригодно.
   Все же попробуйте проверить стекло на внутренние напряжения. Методика неоднократно обсуждалась на этом форуме.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #6 : 07 Янв 2008 [15:06:33] »
Триплекс сразу видно (по краю), что он слоёный. Но если там такие температуры, то вряд ли. Да и для вакуумных камер - вряд ли закалённое. Хотя особо тонким отжигом там тоже никто специально заниматься не будет.
З.Ы. Когда-то давно мне один чувак обещал иллюминатор от самолёта. А он оказался из полиакрила (оргстекла, то бишь). Впрочем, наверное у самолётов иллюминаторы многослойные (не не склейка, а просто пакет), и по крайней мере какие-то слои там - на самом деле оргстеклянные.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
« Ответ #7 : 07 Янв 2008 [15:44:02] »
   Из подобного стекла ( Д=120мм) сделал когда!то зеркало и телескоп, внешний вид вместе со мной на сайте москоского астроклуба. Неплохо показывает. Боковые стекла удалял с помощью ножовки по металлу, хотя обыкновенной струной, наверное, легче это сделать.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #8 : 07 Янв 2008 [17:56:28] »
Смотровое стекло.
Там же написано Soda-lime glass.
Погуглил:
Натрий-кальций-силикатное стекло (Soda-lime glass) - Стекло, основными компонентами которого являются двуокись кремния, оксиды натрия и кальция.
Насколько оно пригодно пусть ответят специалисты. Однако для всех других стекол на той страничке указано Toughened т.е. закалённое. Это надо обязательно проверить, закалённые непригодны.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
« Ответ #9 : 07 Янв 2008 [18:07:48] »
Soda-lime - это обычное стекло.
Но там же, в смысле на сайте этой фирмы, есть боросиликатное закаленное borosilicate hardened - то есть настоящий пирекс.
We must hang together or we all shall hang separately
    • Сообщения от AL76
« Ответ #10 : 07 Янв 2008 [20:21:08] »
Спасибо за ответы. Диск имеет диаметр 300 мм толщина 32 мм. Вес диска 5кг 100г Стекло с какого-то завода, точно сказать не могу. Оно  не слоеное. Полый диск. На внутренние напряжения оно конечно будет проверятся и от этого будет зависеть его судьба.
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 07 Янв 2008 [20:28:44] »
               Я на выезде и нет калькулятора . Посчитайте плотность . Если будет 2,4 - 2,5  Кг/Дм3 , то очень хорошо .                Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 07 Янв 2008 [20:43:39] »
2,26 г/см3. Что-то близкое по плотности к Пирексу.
    • Сообщения от AL76
« Ответ #13 : 07 Янв 2008 [20:52:48] »
Диск сбоку такой же по цвету как и обычное витринное стекло, светло- зеленый.
Может это чтото скажет.
Оффлайн serega2007
« Ответ #14 : 07 Янв 2008 [21:03:08] »
             Цвет обнадеживающий . У самого подходящего -  цвет морской волны .          2 , 255 -  плотность       тоже годится
« Последнее редактирование: 07 Янв 2008 [21:07:16] от serega2007 »
                                            Серега .
    • Сообщения от AL76
« Ответ #15 : 07 Янв 2008 [21:29:09] »
Все обнадеживает. Но посмотрим что покажет тест на внутренние напряжения.
Оффлайн serega2007
« Ответ #16 : 07 Янв 2008 [21:41:38] »
         А ничего не покажет . Много кто слышал  , а что это - толком и знать никто не знает . Ну увидете , допустим отклонения , и как их трактовать , на сколько велики они ?   Начинайте работать и все получится .                         Успехов !!!                     Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #17 : 07 Янв 2008 [22:19:23] »
Тестируя по методике "LCD монитор - стекло - поляризатор" если увидите хоть какие-то отклонения - стекляху уже надо в мусорку. Точность методики позволяет отсеять лишь заведомо непригодные заготовки (закаленные и т.п.). Успешное прохождение теста даёт лишь уверенность что стекло не закалено и надежду что его не поведёт в будущем. Впрочем надежда эта в большинстве случаев оправдывается, так что тест вполне пригоден для любительского телескопостроения, после него можно тереть.
