A A A A Автор Тема: Переборка/устранение люфтов LXD75  (Прочитано 3296 раз)
Оффлайн DJ.Автор темы
    • Сообщения от DJ.
Re: Переборка/устранение люфтов LXD75
« Ответ #20 : 16 Янв 2008 [21:28:02] »
Кстати, новую смазку только на червяка класть или по всей шестерне размазывать?
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Грин
« Ответ #21 : 16 Янв 2008 [21:38:12] »
У меня вообще нет никакой монтировки, если не считать 2шт МТ3С, ждущие переделки. Снимаю то на ХЕК5про, то на ЕКУ6про, которые мне любезно и постоянно одалживет приятель. Процесс токарки самодельной стальной весом так 30кг пока застопорился из-за дикого цейтнота. :)
Грин
« Ответ #22 : 16 Янв 2008 [21:39:23] »
По всей шестерне. Лишнее слезет, после пары кругов можно будет убрать.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #23 : 16 Янв 2008 [21:58:38] »
У меня вообще нет никакой монтировки:)
А что Вы тогда смазываете смазкой разбевленной маслом? :)
Ну да ладно... спасибо за советы - работа уже близится к концу :)
Грин
« Ответ #24 : 16 Янв 2008 [22:02:27] »
Монтировки, которые я людям за деньги перебираю и юстирую. ;D
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #25 : 17 Янв 2008 [01:39:49] »
заодно советую проверить и затяжку червяка в подшипниках - та ещё беда, то люфтит, то перетянут...
Похоже, что Вы были правы. Замучился с винтами - так ничего и не достиг. Постоянный небольшой люфт остается всегда. Снял - попробовал пошатать червяк в подшипниках, действительно люфт там. Просто шатая пальцами червяк его сразу и не заметишь - надо сильно давить, чтоб почуствовать. А когда оно все установлено и крутишь ось, то она уже работает рычагом и шатается легко (не то что пальцами червяк пытаться расшатать  ;D). Похоже что именно этот люфт мне покоя не дает.
Как его убрать - правильно ли я понимю, что кольцо с двумя рисками на противоположных концах внутри (между гайкой и осью червяка) надо затягивать? Блин у меня и инструмента такого нет :( Вернее есть, но с гораздо меньшим диамертром :(
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #26 : 17 Янв 2008 [02:08:03] »
Точно - люфт был именно там :) Скрутил гайку и завернул кольцо руками :) Люфт ушел, правда червяк стал крутиться туже, но терпимо - когда я все вскрыл, то юстировочными винтами было закручено до такого же уровня и еще и люфт был. Сейчас поставил на место. Крутится с таким же усилием и люфта нет. R.A я тоже примерно на такое усилие выставил, так что моторы должны крутить :)
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #27 : 21 Янв 2008 [12:44:53] »
Кстати, вчера "обкатал" - моторы перестали дико реветь при наводке, крутятся теперь плавно и главное не производят такого дикого воя как раньше - аж комфорт от этого чуствуется :) Планета в окуляре на больших увеличениях тоже нормально "висит". У меня еще пол из досок, так это вносит небольшое дрожание - достаточно ногу на доску где нога от трегоги стоит поставить или убрать, как планета уходит из центра, а в остальном нормально :)
Грин
« Ответ #28 : 21 Янв 2008 [15:33:14] »
Вот что обидно - приработка узлов монтировки проводилась в режиме "воя" - т.е. не с оптимальными режимами зацепления...
 Теперь будет небольшой период новой приработки, посоветую месяца через 3-4 провести дополнительную подъюстировку и замену смазки, если цвет её станет мутным от продуктов притирки. Успехов! :)
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #29 : 07 Апр 2008 [10:41:49] »
Господа, подстакажите, как снять пластмасовый корпус с RA, чтобы добраться до шестерей?
По DEC - все было легко, а вот там где RA что-то держит... бюсь сломать пластмассу, а вместе  с ней и что-то еще важное...
З.Ы. Meade - молчит, как рыба и не дает никаких советов.
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #30 : 08 Апр 2008 [22:07:14] »
Mead - уже не молчит. Разобрались.
