A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 4 GT - нужны советы!  (Прочитано 6563 раз)
alexxx
Re: Celestron NexStar 4 GT - нужны советы!
« Ответ #20 : 06 Янв 2008 [00:01:29] »
Но на больших увеличениях всё таки мутновато.  :(
От такой стопки линз вполне ожидаемо.
для дипов я бы сам купил какой нибуть широкоугольный окуляр, мм так на 30 \ 40, пока ещё не знаю какой (изучаю форум).
А какой там фокусер? Если 1,25" то шире 32мм плёссла ничего не бывает.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 06 Янв 2008 [00:41:23] »
Диаметр 1,25".  Ну если Вы говорите 32мм, значит "будем искать" (с). Мне кажется этого достаточно будет. В нём и комплектного 25 мм в принципе хватало, но хочется расширить возможности телескопа.
 Звёздочка - team
Оффлайн AlexsusАвтор темы
    • Сообщения от Alexsus
« Ответ #22 : 07 Янв 2008 [14:21:20] »
Настройкой по звёздам не пользовался, потому что пульт по моему на столько глюкавый что просто кОшмар (с) какойто. (Кетай всётаки). У меня он переодически виснет, и не эрегирует на кнопки. Приходится выключать и включати заново. >:D
Про пульт - дома пробывал что-то на нем "щелкать"-пока нормально, не виснет, посмотрим как дальше, а вот при выходе на мороз в -10 прочесть на нем ничего не возможно было ,"замерз"  ;D :-[. Поэтому первая моя попытка что-то понаблюдать так и не удалась. ОбЫдно... :(
А как у него включается режим ведения. Это просто находишь на небе нужный тебе объект в искатель и нажимаешь Enter, правильно?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #23 : 07 Янв 2008 [14:53:11] »
Нет.  Я сначала навожусь на объект, потом жму menu -tracking-enter- up- , появляется функция -rate,  жму enter ,появляется sidereal -это звёздная скорость ведения. Клавишами up down можно выбрать лунную или солнечную. Жму enter и моторы зажужжали. Потом нажимаю rate и 1 или 2- это скорости, которыми я корректирую ведение. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЭТИМ перевести монтировку в режим eq-north тоже через menu -traking mode, и клином наклонить монтировку гдето до 60. Мне нравится делать ЭТО с телескопом таким способом  ;D .У кого есть другие методики с удовольствием поучусь. P.S. -Клин слева, если свёзды заходят а справа если восходят. До этого способа я додумался сам не читая инструкций и форума так что не судите строго  ::).
 Звёздочка - team
« Ответ #24 : 07 Янв 2008 [16:47:00] »
О!  :o Я бы до такого наверное не додумался. ??? ;D Спасибо!
« Ответ #25 : 08 Янв 2008 [17:18:55] »
А не подскажите еще есть ли такая программа чтобы определять где в данный момент находиться та или иная планета  (например чтобы пронаблюдать ее днем) или какой другой объект.Ну вроде того что вводишь свое местоположение, дату, время, а он тебе выдает карту звездного неба с расположением объектов на данный момент. Желательно чтобы эта програмка была на русском языке.Мне просто хотябы название этой програмки знать, а дальше я найду.В ЧАВО смотрел, но там их так много...какая лучше, подскажите.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #26 : 08 Янв 2008 [18:01:30] »
Вчера поставил себе stellarium 0.9.0 и просто офигел. Она очень простая, на русском языке, и вдобавок ещё и красивая. Качается бесплатно. Нашёл в яндексе. В этой проге небо меняется в режиме реального времени, так как привязывается к месту вашего расположения. Всё легко настраевается. Можно даже приблизить планеты или туманности. Когда провожу наблюдения через телескоп, эта прога включена и я с ней сверяюсь. Она как раз для начинающих. Но гдето через год она вам уже не понадобится  :D Ещё удобная прога winstars . Их много, выберите какая больше понравится ;)
 Звёздочка - team
« Ответ #27 : 08 Янв 2008 [18:33:43] »
Спасибо!  ;) Скачал. Буду разбираться сейчас.
« Ответ #28 : 09 Янв 2008 [17:40:44] »
Странно. Скачал stellarium 0.9.0. Все установилось, а программа не запускается. Есть какие-то "секреты"?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #29 : 09 Янв 2008 [22:23:11] »
А какая операционка стоит на компе  ??? Возможно на висту может и не встать  ;D У меня на ХР встала  ;D без проблем
 Звёздочка - team
« Ответ #30 : 10 Янв 2008 [14:35:39] »
XP стоит! :(
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #31 : 11 Янв 2008 [11:20:55] »
Ну не знаю ? Попробывал поставить на работе на старый комп. Тормозит но работает. Может поставить более старую версию ?
 Звёздочка - team
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #32 : 11 Янв 2008 [14:15:53] »
А может всё проще? И Вы нечаянно скачали вместо основной программы дополнение к ней? Так оно и не будет работать в одиночку... Скачайте саму программу, а уже потом улучшайте её разными патчами... Скажите откуда качали?
А вообще я пользуюсь с самого приобретения компьютера StarCalc-ом и очень рад.
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
« Ответ #33 : 11 Янв 2008 [19:11:01] »
Ну я уж не до такой степени лох  ;D Нет, все я правильно скачал, но она не запускается. Скачал версию 0.8.2 все установилось и работает нормально. :D Но все равно спасибо за советы! ;)
