A A A A Автор Тема: Любителям ДОБсонов  (Прочитано 2979 раз)
Оффлайн AlegorАвтор темы
    • Сообщения от Alegor
Любителям ДОБсонов
« : 28 Дек 2007 [11:26:44] »
Здраствуйте уважаемые ЛА. Хочу спросить может ли ктото поделится впечатлением о ДОБЕ 8
Sky-watcher Dob 8" Pyrex (Альдерамин) F=1200 A=203
signing_kettle
Re: Любителям ДОБсонов
« Ответ #1 : 28 Дек 2007 [11:43:52] »
Наверное у этого товара есть более точное название (включая производителя)?
« Ответ #2 : 28 Дек 2007 [11:49:53] »
Да ето SKY-WATCHER DOB 8 PYREX :)
« Ответ #3 : 28 Дек 2007 [11:58:26] »
Ну так еще собственно на космос и не смотрел ведь погода не позволяет :( :( :(
« Ответ #4 : 28 Дек 2007 [12:04:33] »
Вы вот не думайте что я какойто аматор до етого у меня уже было 2 скопа. Просто с Добсонами я раньше не работал ;)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #5 : 28 Дек 2007 [17:54:32] »
Все хорошо в этом добе, кроме движения по высоте. По-хорошему, горизонтальную ось надо дорабатывать, иначе заметны рывки при ведении.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6 : 31 Дек 2007 [00:44:25] »
               А я всеже попробовал бы применить стойку с микроподвижкой от верхнего края трубы к основанию . Сожалею но пока испытать не приходилось . А вообще работы на день .                 Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Грин
« Ответ #7 : 31 Дек 2007 [00:46:28] »
И ещё на пол-года работу доработать. ;) ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #8 : 31 Дек 2007 [01:09:46] »
           Ха ! Уж ВАМ то  на такую работу и часа буде достаточно .                               Серега .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 31 Дек 2007 [02:14:35] »
                    Телескопическая стойка из прутка ММ в 10 трубки под него . Соединяются посредством гайки - микроподвижки . Длина фиксируется винтом с барашком , а подрегулировать уже гайкой . Стойка соединяет Южный край основания с Южным краем верхней части трубы .
       А по горизонту Доб доработок не требует . Повторюсь , что опыта в этом деле у меня нет . Но в случае неудачи отверстие можно использовать , например , для цепочки сглаживающей колебания от ветра . Можно и не сверлить отверстия , а использовать две маленькие струбцины . Понравится - сделать уже по уму , но разумеется , с,емную при транспортировке .                       Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 01 Янв 2008 [13:41:07] »
На одном из концов, (а луче на обоих) такой стойки, желательно сделать шаровой подпятник, например из шарового водопроводного крана.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2008 [13:43:23] от ysdanko »
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 01 Янв 2008 [14:02:08] »
                Совершенно верно . Можно использовать шарниры от старых фотострубцин .
    Юра ! С НАСТУПИВШИМ !!!
    Сейчас собираю трубу , как бы самому не пришлось думать про стойку - уж больно здоровая .                         Серега .
                                            Серега .
signing_kettle
« Ответ #12 : 01 Янв 2008 [20:09:12] »
А я всеже попробовал бы применить стойку с микроподвижкой от верхнего края трубы к основанию . Сожалею но пока испытать не приходилось . А вообще работы на день.
Боюсь будет беполезна (а потому и вредна) для Добсона ввиду того, что такая стойка не будет иметь нагрузки (труба без нее должна быть отбаллансирована на безразличное равновесие). Не имея заметной весовой нагрузки вдоль своей оси она будет подвержена "дребезгу" в люфтах и т.д. Короче "даже набрюшник носимый без надобности бывает вреден" (К.Прутков)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 01 Янв 2008 [20:24:15] »
Эрнест! Это азимутальная вилка. С возможностью работы в режиме экваториала. Описана еще у Навашина. Насколько работоспособна не знаю. Но и здесь она предлагается как временный вариант. С НОВЫМ ГОДОМ  Вас. Юрий.
Оффлайн serega2007
« Ответ #14 : 01 Янв 2008 [20:34:37] »
               1 Можно обеспечить совершенно безлюфтовое соединение .
               2 Дать дисбаланс на хвост и тем выбрать люфты .
       Я осторожно заявляю т.к. опыта не было . Но мне кажется , что здесь и плечо Друга может спасти ситуацию , разумеется не 1-го января .
       Юра ! У Навашина хорошо вблизи меридиана , о чем сам говорил . Но ито хлеб . Да и всегда можно быстро отсоединить . Впрочем , светилами  по максимуму надо заниматься только на меридиане .                 Серега .
                                            Серега .
signing_kettle
« Ответ #15 : 03 Янв 2008 [16:57:08] »
Едва ли Навашин мог описывать Добсон со штангой. Добсону такой костылик не нужен - будет только мешать. Впрочем, любой кто захочет может в этом убедиться лично - Добсонов на руках уже немало.
Прошу прощения, случайно отредактировал ваше сообщение. Все вернул на место
« Последнее редактирование: 03 Янв 2008 [17:31:35] от Денис Никитин »
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #16 : 03 Янв 2008 [17:32:09] »
У Навашина на самом деле описана экваториальная вилка с подобной штангой. Навашин называет её "подпоркой" и говорит о том, что такой прием чрезвычайно повышает устойчивость.
Оффлайн serega2007
« Ответ #17 : 03 Янв 2008 [19:57:02] »
                   Не знаю , как на практике , но " теоретически " хорошо .
           Двигать Доб по одной оси .
           Имеем микроподвижку по высоте . А перемещение по высоте в Добе , смею предположить , труднее , чем по горизонту .
  Вероятно для хорошей работы трение в горизонтальной оси надо ослабить . Короче - надо пробовать . Если бы у меня был Доб - пробовать не стал бы , а сразу сделал бы т.к. в положительном эффекте уверен .
  Еще раз напомню , что отказаться от применения всегда можно . А дабы труды не пропали даром - использовать стойку , например , для фиксации двери парника на даче в подходящем положении по погоде вместо кирпича . Микроподвижку - в маленьком телескопе . Уж больно топорно она там сделана .                         Серега .
                                            Серега .
    • Skype - n.dennis
« Ответ #18 : 04 Янв 2008 [19:58:13] »
Никакого положительного эффекта от такой стойки в добсоне быть не может.
Оффлайн serega2007
« Ответ #19 : 05 Янв 2008 [00:50:53] »
                 " Вы начальник , Вам виднее ".                                                  Серега .
                                            Серега .
