A A A A Автор Тема: VIA ARTiGO A1000 - Уже хочу?  (Прочитано 3350 раз)
Оффлайн Mihail SedyhАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« : 26 Дек 2007 [09:41:45] »
Господа, кто чего скажет по пригодности сабжа в качестве альтернативы полевому ноутбуку?
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?09/75/91
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: VIA ARTiGO A1000 - Уже хочу?
« Ответ #1 : 26 Дек 2007 [10:08:25] »
К нему еще монитору нужен, клавиатура, мышь... Получается громоздко.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2 : 26 Дек 2007 [14:35:31] »
      Все от цены зависит, при стоимости полноценного ноутбука на VIA-C7 от 10 до 14.000 руб, возможно, он будет более оптимальным решением. Тем более, что производительность у этих камней не ахти какая, любой Б/У ноутбук стоимостью 200-300 у.е. вполне заменит его как походный вариант управления камерой или цфк. Хотя наличие USB 2.0 радует.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #3 : 26 Дек 2007 [15:39:09] »
   Никогда не видел ноутбука на за 10000 руб, даже на VIAC7, за 14000 руб наверное можно найти, но покупать наверное не стоит. Но суть не в этом. При самостоятельном изготовлении маленького компьютера возможно такое его исполнение, которое даст возможность работать в сложных климатических условиях, изготовить собственно нужно только корпус. Поэтому материнские платы с возможностью установки мобильных процессоров, причем форм фактора mini- itx и менее представляют интерес. После появления материнских плат фирмы интел, примерно этим летом, цены на подобное оборудование упали. Материнские платы mini- itx имеют размеры 170х170 мм, и как правило содержат на борту полный набор контроллеров. Потребляемая мощность их невелика 15-30 вт. и они предназначены как правило для работы без принудительного обдува. Несмотря на обилие подобных материнских плат в различных обзорах - http://www.ixbt.com/news/index.php?page=1#results , в наличии есть только различные варианты via epia и материнская плата
Intel D201GLY http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/41/60 , стоимость ее примерно 2000 руб вместе с процессором, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:59902 . Учитывая упавшую стоимость винчестеров 2.5” и низкоскоростной DDR2 памяти, набор комплектующих можно уложить примерно в 4500 руб., без монитора естественно, а если у кого есть еще и старая пятнашка LCD, то есть прямой смысл подумать о сборке. Но главное не стоимость, а возможность без головной боли использовать комп в полевых условиях.
  Михаил же привел пример еще меньших размеров компа, но его похоже пока нет в продаже.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #4 : 26 Дек 2007 [16:27:06] »
    А я видел ноутбуки за 10.000 руб. Висел огромный рекламный плакат Техносилы или Эльдорадо, речь шла как раз о VIA. Сам пользуюсь ноутбуком который покупал что-то около 15.000 (новый), тоже VIA, претензий нет. То есть они есть, но относятся ко всем бюджетным представителям данного вида.
   Основной недостаток самоделок на основе таких полуготовых решений - отсутствие монитора и необходиомсть сетевого напряжения. Второе даже важнее.
« Ответ #5 : 26 Дек 2007 [17:02:05] »
   Я замерял потребляемый по 12 вольтам ток 15-кой LCD, получилось 1.5 а. На самом деле источники ATX с 12 вольтовым входом существуют, но труднодоставаемы и достаточно дороги, дороже чем обычные - 70-100 уе. Чрезвычайно компактные. Для mini-itx они представляют собой плату, которая вставляется в ATX разъем. В случае необходимости не вижу уж очень больших проблем разработать такой источник, тем более, что мощность его невелика. Так, что как вариант вполне можно рассматривать. Есть возможность приобрести и дешевый преобразователь 12 вольт - 220 вольт для автомобилистов. Стоимость рублей 700 примерно на мощность 100 вт. Учитывая, незначительный потребляемый ток должен работать несмотря на китайское происхождение.
« Ответ #6 : 26 Дек 2007 [17:07:51] »
... и необходиомсть сетевого напряжения. Второе даже важнее.
Сабж питается от внешнего источника постоянного тока. Вероятно нетрудно запитать его от аккумулятора.
Дополню. Nano-ITX - 120x120мм, pico-ITX(сабж) 100x72мм.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2007 [17:26:45] от Mihail Sedyh »
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #7 : 26 Дек 2007 [17:09:39] »
Хорошая штуковина! :)
Только бы цену ещё озвучили и завезли в росею  :)
« Ответ #8 : 26 Дек 2007 [17:11:04] »
  Собственно, те источники, о к коих шла речь - специализированных для mini-itx имеют 12 вольтовый вход.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #9 : 26 Дек 2007 [17:12:56] »
"Рекомендованная стоимость устройства составляет $300."
« Ответ #10 : 26 Дек 2007 [17:26:28] »
Это типа PWB: http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/accessories.jsp ?
Вообще плат много, тока хрен достанешь.....
« Ответ #11 : 26 Дек 2007 [17:33:55] »
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #12 : 26 Дек 2007 [20:06:31] »
А интересно от асуса никто (сверхдешёвый) мини ноут не приобрёл ,интересно хватит ли у него мощи скажем для планетной сьёмки вебкой. Вроде габариты у него привлекательные тока винт из флешпамяти небольшой от 2х до 8 гигов .
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #13 : 27 Дек 2007 [09:56:31] »
  Для съемки web камерой не требуется больших ресурсов. Для примера я снимал на Celeron 266 c 128 мб ОЗУ c филипс 680  на win98 и на Celeron 900 256 мб озу win2000 с филипс840, использовалась программа k3ccdtools. В вашем случае непонятно как будет вести себя флаш диск, хватит ли быстродействия. Но проблема другая. При съемке webкой размер кадра 900 кб. Обычно снимается ролик на 1000-2000 кадров. Т.Е грубо размер одного ролика составляет 1.5-2 гб. Время съемки такого ролика 5 минут. Обычно, если не торопиться и погода не очень за вечер обычно снимается 20-30 гб роликов.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #14 : 27 Дек 2007 [13:35:18] »
Короче без внешнего жесткого диска на таком ноуте делать нечего.Посморим сколько они ещё будут у нас в России стоить ,а то его и брать незахочешь.Начинали с 200$  а раздули до 500$.
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #15 : 27 Дек 2007 [15:32:09] »
  Не совсем так, я просто не знаю хватит ли быстродействия флашки, поскольку никогда не снимал на флашку планеты, а параметры процессора я привел.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #16 : 27 Дек 2007 [23:48:03] »
Кстати миниПК на D201GLY можно купить долларов за 230 у.е. - а это:
1) проц 1,2Ггц Intel Celeron 220 (на ядре Yonah (Centrino), эквивалентен примерно 3Ггц обычному старому Целерону),
2) 1 Гиг памяти DDR2- 530
3) Винт на 60 гигов (ноутбучный).
4) Ну и корпус маленький
Понятно, что VIA тут и близко не стоит....
« Последнее редактирование: 27 Дек 2007 [23:50:23] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
