A A A A Автор Тема: Превращение нейтронной звезды в чёрную дыру  (Прочитано 1200 раз)
alexxx
Масса нейтронной звезды ограничена сверху значением в 3 массы Солнца, при превышении которого НЗ превращается в чёрную дыру. И вот допустим есть двойная система из НЗ с массой близкой к предельной и звезды, газ с которой аккрецирует на НЗ. Масса последней при этом постепенно растёт, физический радиус уменьшается, а гравитационный растёт. В какой-то момент гравитационный радиус достигает поверхности НЗ, и она превращается в ЧД. Так вот вопрос: как это будет выглядеть со стороны, будут ли при этом наблюдаться какие-либо необычные эффекты, или НЗ просто мгновенно погаснет и всё?
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Немного странная картина, Почему "физический радиус" уменьшается? Там и так ядерная плотность - дальше некуда :-)
Образование ЧД связано с продолжением коллапса того куска вещества, которое было НЗ.
Аккреция приводит к несимметричному распределению массы, в результате чего сомнителен сферически-симметричный или почти сферически-симметричный коллапс. Наверное, только слияние двух НЗ в компактной двойной дало бы нужный эффект.
Вообще говоря, она совсем не погаснет. Единственное, что в коллапсаре другое - это то, что аккрецирующее вещество может подойти ближе, так как поверхности НЗ теперь нет. Это приведет к большему разогреву аккрецирующего вещества.
То есть "со стороны" это должно выглядеть примерно так: небольшой скачок светимости - коллапсар образовался и подхватил некоторые плотные остатки, потом снижение ее. Но средняя светимость должна стать повыше - поменялся "генератор".
We must hang together or we all shall hang separately
alexxx
В этой статье говорится, что чем больше масса нейтронной звезды, тем меньше её радиус. http://www.astronet.ru/db/msg/1214038
Немного не понял: каким образом симметрия, или её отсутствие при коллапсе повлияет на конечный результат?
Оффлайн Stepa
Согласен. Давление газа пропорционально 2/3 степени концентрации, т.е. 1/r^2.
При несимметричном коллапсе ЧД образоваться может не образоваться. Небольшие возмущения при коллапсе затухают, а большие - усиливаются. Объект просто потеряет массу и все. И не станет ЧД.
