A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1030583 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Сатурн
« Ответ #9380 : 06 Авг 2021 [21:02:38] »
Отмечусь со своим Сатурном. 04-08-2021 высота планеты 17 градусов.
C9.25 + Powermate 2x, zwo ADC, asi462mc, Astronimik L
9 стеков по 500 кадров в WJ
« Последнее редактирование: 06 Авг 2021 [21:08:45] от mr.zorg »
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 480
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Сатурн
« Ответ #9381 : 08 Авг 2021 [23:25:55] »
Сатурн
Дата съёмки: 30.07.21
Время: UT +3; 00:46 - 01:01
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр с кольцами: 00' 43.32" (Без колец: 00' 18.60")
Блеск: 0.19
Высота Сатурна над горизонтом: 26°
Азимут: 184-188°
Освещено: 100.0% видимой поверхности Сатурна
Расстояние от Земли до Сатурна: 8.936 a.e (1336.844 млн. км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
Линза барлоу Svbony 3x
Ролики по 3 минуты. 9000 кадров в роликах.
Сложение 6 стеков по 500 кадров.
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 350 (58%), Выдержка: 20.00ms, FPS: 50, Разрешение: 600x600)/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2015
Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=oqnDopZx8xs&ab_ch..
mackerel
Re: Сатурн
« Ответ #9382 : 09 Авг 2021 [19:21:11] »
Результат ночной экспедиции в поле. Попытка что-то выжать из моего оборудования, сложение 14 полутораминутных клипов.
(SW1309 EQ2, линза Барлоу 2.5, ZWO ASI224MC, ZWO UV-IR cut, PIPP, WinJUPOS, AS!3, AI, PS. Выдержка 18 mS).
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9383 : 11 Авг 2021 [08:08:48] »
Сатурн, 11 августа 2021 года, 01:00.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-монтировка Meade LX85
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-разгонная втулка
-светофильтр QHY IR-cut
-камера QHY5III462C.
Сложение 2500 кадров из 49000.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Сатурн
« Ответ #9384 : 11 Авг 2021 [09:41:50] »
Красота.  :)
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #9385 : 11 Авг 2021 [09:47:32] »
Красивый Сатурн!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Сатурн
« Ответ #9386 : 11 Авг 2021 [15:17:16] »
Гексагоните вовсю,  круто!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9387 : 11 Авг 2021 [18:21:22] »
 На самом деле тут нет непосредсвенно  Гесагона , здесь  как бы угадывается как форма  отличная от  эллипса ,  без явных "углов "  . Для сравнения привел фото в хорошем разрешении. Вот слева - да  это явно видно как Гексагон.   Но там апертура 408 мм + 64 градуса высота  ( австралия ).   Иначе  тогда можно  и без углов этот участок считать гексагоном ( например эллипс ) , что на мой взгляд не правильно.
Ради интереса померял его размеры . Максимальный поперечник " из края в край "  =  4,5 " , для того  , чтоб его  углы как то разрешались, нужно разрешение не хуже  0,3 "  при  этом должен быть  высокий контраст .  Именно на эту величину " выпирают "  его углы относительно  эллипса    вписанного внутри гексагона .,    с одного угла чуть побольше , с другого чуть меньше , но в среднем измерение показало около 0,3 " .
« Последнее редактирование: 11 Авг 2021 [19:42:28] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9388 : 12 Авг 2021 [10:06:15] »
 С чистой совестью можно сказать,  что в наличии Большой Темный Гексагон  в полярной зоне.
А малый гексагон пусть наса засунет себе в одно место.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #9389 : 12 Авг 2021 [10:11:48] »
Нет никакого гексагона в полярной зоне, есть только один Гексагон на северном полюсе.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9390 : 12 Авг 2021 [10:44:26] »
 Я шутю.
  На фото наших любителей угловатые полярные зоны    - гексагонят  вовсю.   А есть там углы на самом деле  или нет  -  надо разбираться.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9391 : 12 Авг 2021 [10:46:49] »
На фото видны  многоугольные  зоны   кроме гексагона.
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 213
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Сатурн
« Ответ #9392 : 12 Авг 2021 [20:34:14] »
Сатурн 09.08.21 - 10.08.21
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
15°07' - (15°06') - 14°57'
Азимут: +182°28'
Видимый диаметр: 0°0'18.60" (без колец),
0°0'43.3" (с кольцами)
Звёздная величина: 0.21
Фаза: 1.00
Труба: SW 150750
Монтировка: EQ5 под Onstep
Астрокамера: Т7с
Фильтры: IR-cut (комплектный с Т7с)
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3000 мм
Длительность роликов: 180 сек.
Разрешение: 480х320
Выдержка: 43.50 мс
Усиление сигнала (gain): 100 (100%)
Гистограмма: ~33%
FPS: 24
Де-ротация 10 стеков по 1200 кадров.
Время складываемых стеков: (23:57 - 0:30) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: PIPP, Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, Photoshop 2020.
Re: Сатурн
« Ответ #9393 : 12 Авг 2021 [20:37:38] »
Прилагаю стереопару (параллельную):
Из снимков Сатурна 17.07.21 (справа) и 10.08.21 (слева)
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9394 : 12 Авг 2021 [22:22:36] »
Интересно,    что у AlexanderAS   и Андрея Мыскина  получились сатурны  с абсолютно идентичным разрешением ,хотя  камеры использованы  как бы совсем разного " класса " , при одинаковом телескопе.
Видимо с более бюджетной Т7  бОльшее число кадров сложении  позволили  компенсировать  разницу в классе камер.   3 тысячи кадров против 12 тысяч .Про  сиинг не понятно , но всё равно.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 627
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9395 : 15 Авг 2021 [17:04:26] »
Сатурн 14.08.2021 23:17-23:32 МСК.
пос. Запрудня Московской обл. Атмосфера 4-6 из 10, периодически перистые облака.
Протестировал свежеприобретенный фильтр Optolong IR-Pass 685nm.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, ZWO-L, SW Barlow 2x, Optolong IR685.
FireCapture, Autostakkert, AstroSurface, Photoshop
Еще в процессе съемки была заметна ощутимая разница в детализации:
в RGB щель Кассини проглядывалась изредка, в IR685 была видна практически постоянно, да и сама болтанка в IR685 была немного меньше.
В RGB снято 32527 кадров 23:17 МСК, сложено 1626 (5%).
В IR685 снято 25204 кадра 23:32 МСК, сложено 2520 (10%).
Плюс IR(685)RGB.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Сатурн
« Ответ #9396 : 16 Авг 2021 [10:09:30] »
Сатурн 15 августа с 23:08 до 23:57. Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с лб Sky-Watcher 2x + втулка от 3x лб и ZWO ADC. Съёмка в SharpCap, сложение в AutoStakkert3, вейвлеты в AstroSurface, деротация в WinJupos, постобработка в Photoshop. Деротация 16 стэков с разным количеством кадров. Выдержка 16,7мс, gain 351.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Сатурн
« Ответ #9397 : 17 Авг 2021 [02:06:55] »
Сатурн 13/07/2021
Телескоп CPC800, камера QHY5III224c, корректор дисперсии ZWO, линза Барлоу 2x НПЗ
Деротация 9-ти стеков по 5 минут каждый (в каждом стеке сложено 15% кадров).
Shutter=15.000ms
Gain=23%
Обработка PIPP, AS!, AstraImage, WinJupos, Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн Max_astro.
Re: Сатурн
« Ответ #9398 : 17 Авг 2021 [18:07:22] »
Поработал ещё над Сатурном.
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
Re: Сатурн
« Ответ #9399 : 19 Авг 2021 [10:30:13] »
Ташкент, Балкон 18-08-2021
APM 140,
Барлоу Целестрон 2" 2,5крат
ZWO ASI 533mc color
2442 фрейма, сложено 50%
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
