ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Сатурн, 22 марта 2015 года, 03:33.
Цитата: The Last Man от 24 Мар 2015 [15:54:53]Сатурн, 22 марта 2015 года, 03:33.Не, ну просто шаман какой-то! Нельзя же так...
Отличный Сатурн!Обработал стек 1500 в R6 и Fitswork
Два результата обработки сегодняшнего Сатурна. 7200 кадров, в стеке 1500, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, PS.
Для такой высоты бомба !
Сатурн, 22 марта 2015 года, 03:38.Sky-Watcher BKP150750EQ5,линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x),ZWO 120 MC (640x480@20fps, Shutter=47.92ms, Gain=100).PIPP, Autostakkert (2000\6260), деконволюция в Astra Image.http://www.astrobin.com/167013/Во вложении - стэки 1500 и 2000 кадров.
Первый Сатурн в этом году. Достаточно удачный, учитывая высоту. Снято по две минуты в каждом канале, и это всё что дала возможность атмосфера снять.Скорость 50к/сек в красном и около 35 к/сек в зелёном и синем. Сложил 20% в красном, 15% в зелёном и 10% кадров в синем канале. Сведение каналов в Astra Image , Fitswork4, фотошоп.
См., например, мое прошлогоднее изображение при приблизительно 19 градусах (http://planetaryphoto.ru/node/109).
18 градусов - это плохо, но если на сиинг попасть, можно снять и на этой высоте нормальный результат, ничего странного в этом нет.См., например, мое прошлогоднее изображение при приблизительно 19 градусах (http://planetaryphoto.ru/node/109).Но в этом сезоне на 15-16 на широте Москвы нам, конечно, будет совсем сложно, хотя заранее опускать руки я бы не стал
