A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 944660 раз)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #8120 : 01 Мая 2015 [08:24:44] »
Отличный Сатурн для этого сезона!
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 63
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
Re: Сатурн
« Ответ #8121 : 03 Мая 2015 [09:17:40] »
Добавил еще три варианта (прибрал шум в Fitswork), а также не применял автобаланс. Третий вариант - AI + R6 (слоями).
Как думаете, какой вариант лучше? Или ни один?
Если кому интересно повозиться - выложил стэк из 2000 кадров
https://yadi.sk/i/UxzX8EgAgD3Y8
 014811_pipp_g4_ap26 clouds2 done combine.jpg (54.43 КБ, 320x240 - просмотрено 47 раз.)
 014811_pipp_g4_ap26 clouds2 done2.jpg (54.73 КБ, 320x240 - просмотрено 40 раз.)
 014811_pipp_g4_ap26 AI+R6.jpg (48.62 КБ, 320x240 - просмотрено 42 раз.)
Как помне, так третий вариант лучьше более мягкий, правильный так сказать
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:Player One 585 Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Сатурн
« Ответ #8122 : 03 Мая 2015 [15:06:14] »
   Всем привет!
Сегодня ночью состоялась первая съёмка Сатурна. Высота ~ 24 градуса. Доб8" + разогнанная ЛБ 2х 2" до ~ 3х +Canon 600D с цифр. зумом 3х. 30фпс, исо 1600, 1/60. Ролик ~ 100 секунд.
pipp, AS, Registax 6.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Сатурн
« Ответ #8123 : 03 Мая 2015 [17:36:30] »
Поздравляю с первой съемкой! Высота не та, что у нас... А где территориально происходила съемка?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #8124 : 04 Мая 2015 [10:08:00] »
Как говорится, очередной балконный Сатурн, снятый при высоте над горизонтом примерно 16 градусов.
2015/04/28 23:08:20(UT) (2015/04/29 02:08:20 МСК)
Александр, получается съёмка велась в течении двух часов, или в этом снимке информации на 2 часа ? И если это так, то проводилась компенсация вращения?
И ещё вопрос корректор атмосферных дисперстй, который ты используешь, на сколько увеличивает фокусное расстояние? У меня корректор увеличивал примерно на 20 - 30 % фокус, что доставляло определённые проблеммы с падением яркости планеты и уменьшало скорость съёмки.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8125 : 04 Мая 2015 [10:37:50] »
Не, там же просто два времени указано - UT и московское.
Деротировано примерно полчаса (в моей утилите).
А насчет корректора - я специально открутил у ЛБ хвост и прикрутил ee оптическую сборку к самому корректору, чтобы уменьшить результирующий фокус. Впрочем, придется, наверное, ЛБ поставить вообще между камерой и корректором - говорят что при этом можно увеличить диапазон коррекции (сейчас его не хватает для такой высоты).
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #8126 : 04 Мая 2015 [10:49:34] »
У меня она так и стояла, но то что это положение  увеличивает коррекцию я не знал. Мне всегда хватало диапозона коррекции, хотя последнее наблюдение Сатурна было на высоте 21 градус над горизонтом. Надо поэксперементировать визуально сейчас.
Оффлайн James89
Re: Сатурн
« Ответ #8127 : 04 Мая 2015 [13:51:29] »
   Сергей, спасибо, а высоты и 16 хватает, когда есть голова, атмосфера и оборудование  ;D
Снимал со двора (открытая площадка), желто-зеленая зона, пара фонарей в 100 метрах, хотя луна их затмевала  ;D
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Сатурн
« Ответ #8128 : 04 Мая 2015 [15:50:55] »
Имелось в виду географическое расположение, 24 градуса для Сатурна это южный берег Крыма, Италия с Грецией или Узбекистан :D
  • Благодарностей: 1036
Re: Сатурн
« Ответ #8129 : 04 Мая 2015 [16:24:15] »
Александр, присоединяюсь к поздравлениям по поводу отличного снимка!
Такой вопрос: нет ли у вас примера съёмки одного и того же объекта в одинаковых условиях с корректором дисперсии и без, чтобы оценить его влияние?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015 [16:50:13] от GraY25 »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8130 : 04 Мая 2015 [16:55:10] »
У меня нет, но найти можно.
Да тут и без сравнения понятно, что на 16-20 градусах корректор помогает существенно. Но если высота градусов 30, а апертура меньше 250 мм, то корректор, пожалуй, мало что даст. Во всяком случае, экстремального улучшения не будет.
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #8131 : 04 Мая 2015 [19:16:02] »
Для съёмки на цветную камеру, или при визуальном наблюдении на малой высоте корректор необходим. Но при съёмки на чёрно белую матрицу он не так актуален.
Я снимал Сатурн с корректором почти весь сезон, по началу я вообще не видел разницы. Но атмосфера начала нормализовываться ( наступала весна 2013года, Сатурн был около 23 градусов над горизонтом) и я увидел разницу при съёмке в хорошую атмосферу 7/10 и выше, сначало на синем канале заметил небольшой смаз, а потом и в зелёном канале смаз поменьше  без корректора. Разницы в красном канале я не выявил.
Получается если атмосфера слабая, то корректор вообще не нужен при съёмке в трёх каналах. Я ездил в горы в  том 2013 году, ну думаю там я всё пойму. Но Сатурн там был тоже выше и атмосфера не очень хорошая. Я опять не видел разницы. В итоге под конец сезона я отказался от корректора, тем более он увеличивал фокусное расстояние, что для Сатурна не очень хорошо. На качество снимков отказ от корректора не повлиял.
В этом году, даже не знаю, ставить корректор или нет. С одной стороны смаз заметно больше должен быть, с другой стороны коррекция проявляется в большей степени в синем канале, который на такой высоте хорошим получить практически невозможно.
Re: Сатурн
« Ответ #8132 : 06 Мая 2015 [02:51:05] »
2015/05/06, Смоленск, балкон, 02:05. Сатурн, высота около 16 градусов.
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT, камера QHY5L-II-C, линза Барлоу НПЗ 2 крат. EZPlanetry, 200 сек, 320х240@49fps, усиление 60%, выдержка 20 мс. Обработка в PIPP, AS!2 (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8133 : 06 Мая 2015 [13:43:47] »
Советую fps уменьшить, а то яркости не хватает, не всё кольцо прорабатывается.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Сатурн
« Ответ #8134 : 09 Мая 2015 [22:32:42] »
Такой вот мой хреновастенький Сатурн. Высота - около 14-13 градусов. 5 мая 2015 в 0.55 по Москве. QHY-5, АПО 102мм. Стэк в Регистаксе-6 181 кадр.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Сатурн
« Ответ #8135 : 10 Мая 2015 [08:47:32] »
10 мая, 02:30, балкон. Высота 18 гр. Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, барлоу 2х, 10000 кадров в стеке 20%,  PIPP, AS, RS6, PS
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015 [17:57:51] от Грю »
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8136 : 10 Мая 2015 [10:43:57] »
10 мая, 02:30, балкон. Высота 18 гр. Оборудование в подписи, барлоу 2х, 10000 кадров в стеке 20%,  PIPP, AS, RS6, PS
1)Советую сложить больше кадров в стэк, шума поменьше будет.
2)Сатурн с камерами Canon 550D\60D лучше снимать через EOS Movie Record - так FPS будет ниже, а выдержка - выше (1\15-1\30с).
Про Canon я подробно расписал в статье  "Canon 55OD vs ZWO 120 MC".
3)Лично я посоветую, нет, попрошу Вас всё же указывать оборудование в тексте сообщения. Неужели так сложно выделить мышью текст из подписи, нажать "скопировать" и "вставить"? Это занимает ровно ОДНУ СЕКУНДУ. Поменяете оборудование в подписи - и сами запутаетесь, и других в заблуждение введете.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg3241587.html#msg3241587
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg3235696.html#msg3235696
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Сатурн
« Ответ #8137 : 10 Мая 2015 [17:49:51] »
Статья интересная, спасибо. Не знал про преимущества при съемке через EOS Movie Record. Буду пробовать.
Re: Сатурн
« Ответ #8138 : 13 Мая 2015 [14:53:53] »
В ночь с 12 на 13 мая выезжал в деревню (25 км от города) на наблюдения с моим коллегой Сергеем (ник на астрофоруме - Тиранос). Удалось снять несколько роликов Сатурна на высоте в 16 градусов.
Добсон Sky Watcher 200/1200, камера QHY5L-II-C, линза Барлоу НПЗ 2 крат. Ручное ведение обеспечил Сергей, за что ему большое спасибо. А я крутил ручку фокусировки и нажимал кнопки на ноутбуке.
EZPlanetry, 200 сек, 640х480@25fps, усиление 40%, выдержка 20 мс. Обработка в PIPP, AS!2 (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Первый кадр Drizzle - off, второй кадр Drizzle - 1.5X.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Сатурн
« Ответ #8139 : 17 Мая 2015 [09:42:17] »
Сатурн 11.05.15     Celestron ШК6",камера нектимидж 5, кадров сложено 25 % из  3600,  регистакс 6
