A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1031750 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Сатурн
« Ответ #7780 : 24 Янв 2014 [03:35:17] »
Кульминация уже по-светлому практически, поэтому всё ещё хуже.
Так сейчас ещё рано наблюдать,через месяца два самый раз,
Ну у нас, на югах, видно понемногу.
и вроде кульминация в этом году 11 мая
Кульминация практичести каждые 24 часа. А 10 мая противостояние, это чуть другое.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Сатурн
« Ответ #7781 : 24 Янв 2014 [04:45:25] »
Ну то есть да,я и хотел сказать что противостояние
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7782 : 25 Янв 2014 [12:03:13] »
Перед восходом атмосфера заметно успокоилась. Выкладываю красный и RRGB.
Ролики по 2 мин скорость около 25 кадров/сек. Обработка стандартная . AutoStakert  WinJUPOS , Fitswork4, фотошоп.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #7783 : 13 Фев 2014 [23:20:02] »
как вариант, можно интегрироваться с товарищами по несчастью из южного полушария. мы им юп в онлайне, они нам сатурн.
тогда уж проще смотреть BBC - и с дивана вставать не надо. в чем кайф то? вот самому такое как у тьюазара вытянуть...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Сатурн
« Ответ #7784 : 13 Фев 2014 [23:30:51] »
ну вообще я имел ввиду исходники, а не снимки в гугле. кайф у каждого свой. не думаю, что из одних и тех же исходников можно получить две одинаковые фотки. и потом, обработка такая же работа, что и сессия. диван тут, как бэ, ни к селу.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #7785 : 26 Фев 2014 [23:23:27] »
Сейчас понял насколько хорош Сатурн от Таюзэара. Вот мой первый снимок. Честно говоря, не понимаю, как получен вверху Сатурн у Таюзэара, у нас в 100 км к северу от Москвы это чудо кульминирует градусах в 15 над горизонтом. На этом снимке наверное градусов 10. Все плывет и хроматизм хуже чем в короткой китайской дудке. Интересно что на Марсе при той же высоте над горизонтом изображение в части атмосферного хроматизма заметно лучше. Может сказывается что у него в синей части мало света.
Подскажите, как лучше всего убрать атмосферную рефракцию?
2014/02/26 01:55 GMT 3-х минутный ролик SW BKP2501, Powermate 5x, QHY5L-II-c
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Сатурн
« Ответ #7786 : 26 Фев 2014 [23:30:01] »
Корректор атмосферной дисперсии
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #7787 : 26 Фев 2014 [23:33:06] »
...Подскажите, как лучше всего убрать атмосферную рефракцию?
сведением каналов в Registax это можно попробовать сделать...
Но, ИМХО, при 10* над горизонтом получить сколько-нибудь нормальное изображение шансов мало - толщина атмосферы там в ~5 раз выше, чем зенитная... Я так даже и не пробую ни наблюдать, ни снимать, если высота над горизонтом менее 20*
Используемое оборудование
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #7788 : 26 Фев 2014 [23:44:09] »
Спасибо. А какого-нибудь софта по этой теме нет? Понятно, что горбатого могила исправит, но все же может хоть как-то
Ок, покопаю
Тогла нам дома ближайшие годы ничего не светит, только на Канары :(
Re: Сатурн
« Ответ #7789 : 26 Фев 2014 [23:45:56] »
Так Сатурн вроде на высоту 21 вроде и поднимается ,вполне можно если не снимать то наблюдать точно
Оффлайн Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #7790 : 26 Фев 2014 [23:53:01] »
ну это кому как: Виниту вон снимал при 10*, а мне с восточного балкона Сатурн в кульминации вообще недоступен и только будучи загородом еще можно что-то пытаться с ним делать...
Но все одно - "душераздирающее зрелище" сейчас с Сатурном - в сравнении даже с прошлым годом, не говоря уж о позапрошлом и далее...  И ведь дальше только хуже будет - он снижается...
...Тогла нам дома ближайшие годы ничего не светит, только на Канары :(
увы, да... И это печально... А лично для меня Сатурн - любимейшая для наблюдений планета...
Re: Сатурн
« Ответ #7791 : 27 Фев 2014 [00:00:56] »
Ну да  снижается и это плохо
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #7792 : 27 Фев 2014 [00:22:07] »
...Подскажите, как лучше всего убрать атмосферную рефракцию?...
В Регистаксе так получилось...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #7793 : 27 Фев 2014 [00:33:43] »
Впечатляет. Не подскажете, как это там достигается? Просто уровни?
Оффлайн Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #7794 : 27 Фев 2014 [00:41:22] »
...Не подскажете, как это там достигается? Просто уровни?
когда добираетесь до активности вкладки "Wavelet" - там справа есть ряд кнопок - в нем ищите и нажимаете кнопку "RGB Align" и в открывшемся окне либо кнопка "Estimate", либо вручную работаете кнопками направления сдвига для Red и Blue каналов, глядя на то, как меняется изображение
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #7795 : 27 Фев 2014 [01:52:23] »
Спасибо, разобрался, очень полезная функция
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #7796 : 27 Фев 2014 [10:02:20] »
Anatoly всё написал. Я ещё нажимал кнопку "RGB Balance", а в ней "Autobalance" - чтоб цвет подправить...
Оффлайн Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #7797 : 28 Фев 2014 [07:01:24] »
решился таки попробовать насколько душераздирающей  ;D  окажется попытка отснять Сатурн при его теперешнем весьма низком положении и 3-4 баллах по Пикерингу...
В итоге остался с впечатлением, что какого-либо смысла снимать его вроде как нет...
Re: Сатурн
« Ответ #7798 : 28 Фев 2014 [10:41:54] »
Да ладно,всё равно прикольно
Оффлайн Аlexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
Re: Сатурн
« Ответ #7799 : 06 Мар 2014 [00:21:40] »
Сатурн.
Дата: 19 мая 2013 года.
Celestron Omni XLT 120, Nikon D5100, Барлоу 2х и конвертер 2х.
Общее фокусное 4000 мм.
1000 кадров из 1312.
Обрезка в PIPP, сложение в AutoStakkert, обработка в Lightroom.
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
