A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040511 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7420 : 07 Май 2013 [03:34:26] »
Сатурн, ‎7 ‎мая ‎2013 ‎г., ‏‎1:07:06
SW Dob 12" Retrak, ручное ведение, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (4x), Canon 550D (640x480@60fps), 10000 кадров из 21266, Autostakkert 2.2.0.16, Registax 6+Astra Image, масштаб 85%. Два варианта - обычный и чуть насыщеннее...
« Последнее редактирование: 07 Май 2013 [03:59:52] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7421 : 07 Май 2013 [13:46:12] »
Сатурн, ‎7 ‎мая ‎2013 ‎г., 1:10:04
SW Dob 12" Retrak, ручное ведение, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (4x), Canon 550D (640x480@60fps), 10000 кадров из 22116, Autostakkert 2.2.0.16, деконволюция в Astra Image, масштаб 85%
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7422 : 07 Май 2013 [13:47:23] »
Вот эта серия как-будто самая удачная.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7423 : 07 Май 2013 [13:49:08] »
Я тоже так думаю. Пояса вроде хорошо проработались - с утра потом считал их... :D
Надо будет пересложить этот ролик с дриззлингом.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7424 : 07 Май 2013 [13:51:21] »
Если в двух словах, чем конкретно помогает дриззлинг ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7425 : 07 Май 2013 [13:57:03] »
Я так понял, что в проработке мелких деталей. Если потом сделать ресайз до исходного размера, то снимок с дриззлингом получается чуть резче, чем без. Во всяком случае у меня такое впечатление сложилось :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7426 : 07 Май 2013 [14:09:26] »
Обработал стэк вейвлетами в Registax, наложил слоями на кольца от Astra Image, немного пошаманил. 85%
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7427 : 07 Май 2013 [14:47:32] »
Все бы хорошо было, но обработка "толстая" - это видно по светлой окантовке всего контура планеты. Разрешение снимка потенциально выше, чем получилось при окончательной обработке.
Контур диска полностью обесцвечен - с этим тоже можно побороться. (Например, накладываем сверху слоем копию изображения, масштабируем так, чтобы цветная середина накрыла точно весь диск, слегка размываем и делаем тип наложения "цвет").
« Последнее редактирование: 07 Май 2013 [14:52:40] от Aleksandrrr »
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7428 : 07 Май 2013 [14:51:56] »
Ну, это радует, что есть запас :) При "тонкой" лезет лезет шум, а не детали :( Похоже, надо в корне менять методику обработки.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7429 : 07 Май 2013 [14:55:04] »
Можно "толстообработанный" слой накладывать сверху на тонкообработанный (или наоборот - зависит от ситуации) с наложением типа "Darken", тогда иногда можно избежать осветления контура, хотя это не всегда эффективно.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7430 : 07 Май 2013 [14:56:25] »
А кто какие вейвлеты дёргает в Регистаксе. Понимаю что вопрос возможно и глупый, но я заметил что по Сатурну лучше работают нижние.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7431 : 07 Май 2013 [14:59:24] »
Так это критически зависит от масштаба, сиинга и других факторов. Часто нельзя одну и ту же схему применять даже для разных стеков одной съемочной сессии.
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7432 : 07 Май 2013 [15:58:29] »
Спасибо большое за советы, буду знать в какую сторону двигаться!
Оффлайн GoLdSv1n
  • Что-бы душою не стареть смотри на звёзды чаще!
    • Skype - goldsv1n
    • Сообщения от GoLdSv1n
Re: Сатурн
« Ответ #7433 : 07 Май 2013 [17:05:43] »
Ваш Сатурн воистину грандиозен. Поздравляю!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7434 : 07 Май 2013 [21:38:37] »
Красивые пояса получились!
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7435 : 07 Май 2013 [22:07:48] »
Пояса на самом диске проработались лучше, зато кольца  расплылись, не получилось золотой середины.  :)
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7436 : 08 Май 2013 [02:30:23] »
Вчерашний Сатурн.
Экстремальная съемка. Густой туман ненадолго  рассеялся, и был неплохой синг (4-5).
07.05.2013, 00:17 - 00:37.
SW25012(F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка  сложение в  Registax 6, Registax 5, деконволюция Astra Image 3.0 Pro, постобработка ACDSee 9, сложено 3300 кадров(1/15сек) из 13500, 170%.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Сатурн
« Ответ #7437 : 08 Май 2013 [02:57:53] »
Отлично получилось!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7438 : 08 Май 2013 [08:38:45] »
Очень часто хороший сиинг бывает при тумане.
Я видел всё небо !
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Сатурн
« Ответ #7439 : 08 Май 2013 [14:53:25] »
Сатурн от 5 мая с 2-метрового Кассегрена. При съемке исходника не присутствовал. Но судя по видеоролику, прозрачность атмосферы оставляла желать лучшего. Ниже результат обработки 2-х лучших на мой взгляд роликов.
Canon 60D / 1920x1080/ 25 fps/ время съемки 01-20 по Баку/ из MOV в AVI - программа Mediacoder/ Registax 6 - 1000 кадров из 3700/ доработка в PH CS5/  Место съемки Шемахинская астрофизическая обсерватория - Пиркули, Азербайджан/
ccылка на видео исходника  http://youtu.be/ZFlRfa8aRsg
« Последнее редактирование: 08 Май 2013 [16:59:01] от Орхан909 »
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
