A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025709 раз)
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: Сатурн
« Ответ #7120 : 07 Фев 2013 [10:46:35] »
Юпитер проспал сегодня, поэтому решил Сатурн посмотреть.
Меаде шк 8", барлоу 3х, кастратор автостакерт регистакс. 25% из 9400 кадров. Кенон 600D видео 3x, исо 6400 ?, выдержка 1/30.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7121 : 07 Фев 2013 [11:01:30] »
Нет смысла в таком масштабе при таком качестве. Если атмосфера или другие условия не позволяют снимать с хорошим разрешением, то лучше уменьшать картинку, увеличивая яркость и фпс.
Оффлайн Kotofan
Re: Сатурн
« Ответ #7122 : 07 Фев 2013 [12:12:08] »
Пока нечем уменьшить. Без барлоу слишком мелко, а меньше барлоу нету.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #7123 : 07 Фев 2013 [20:45:07] »
  Фотошопом. Так, например (если против - удалю):
« Последнее редактирование: 07 Фев 2013 [20:51:36] от gals »
Оффлайн Kotofan
Re: Сатурн
« Ответ #7124 : 07 Фев 2013 [21:16:43] »
Так и я могу. :) У меня даже был примерно такой вариант, но запостил я оригинал, все равно на превьюшке он маленький. :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #7125 : 13 Фев 2013 [14:20:47] »
пардон, за малый оффтоп- монти экваториал?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Kotofan
Re: Сатурн
« Ответ #7126 : 13 Фев 2013 [14:57:47] »
Неа. Сейчас в стеллариуме глянул, не сильно то он и проворачивается за это время в этом месте.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7127 : 14 Фев 2013 [11:56:58] »
Первый выстрел по Сатурну. 14.02.2013г. Время 06ч25м по Москве. С11, VAC-136, ЛБ PAG 3Х, фильтр R Astronomik.  Сложено 500 кадров из 2200. Обработка в AS!2, Registax6, AstraImage3.0. Атмосфера плохая, 4/10.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7128 : 14 Фев 2013 [12:14:00] »
Неплохо для начала, особенно учитывая атмосферу и высоту над горизонтом.
Я видел всё небо !
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #7129 : 14 Фев 2013 [12:58:46] »
во как вакушка работает! лучший ответ всяким qhy-шникам)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #7130 : 14 Фев 2013 [13:05:32] »
Это скорее С11 работает. Камере просто хватило света. Поставьте на мелкий телескоп и такой радости по слабенькому Сатурну уже не будет.
Оффлайн TEvg
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
Re: Сатурн
« Ответ #7131 : 14 Фев 2013 [13:09:44] »
кастратор
Это что такое?
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7132 : 14 Фев 2013 [13:21:08] »
Действительно так, с фокусом 8400 по Сатурну запаса по усилению почти нет, появляется шум и скорость 18 к/сек. Только за счет диаметра и спасаюсь. Но как недорогая альтернатива баслеру и дмк вполне сгодится.
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7133 : 14 Фев 2013 [13:26:57] »
кастратор
Это что такое?
Кастратор - утилита ограничения размера кадра, позволяет увеличить скорость обработки, и, в некоторых случаях, даже результат.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Сатурн
« Ответ #7134 : 14 Фев 2013 [13:27:57] »
кастратор
Это что такое?
Прога для обрезания ненужной черноты вокруг планеты,дабы уменьшить вес файла и сделать проще обработку.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
Re: Сатурн
« Ответ #7135 : 14 Фев 2013 [13:50:37] »
Я так и понял. Но наверное у программы есть официальное название?
Она рубит картинку тупо или может удерживать планету в центре? Какие форматы понимает?
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7136 : 14 Фев 2013 [14:45:08] »
Так и называется castrator. Удерживает в центре. Форматы со временем добавляются, скачивайте и смотрите.
Оффлайн Kotofan
Re: Сатурн
« Ответ #7137 : 14 Фев 2013 [16:30:20] »
Я так и понял. Но наверное у программы есть официальное название?Она рубит картинку тупо или может удерживать планету в центре? Какие форматы понимает?
Я очень спать хотел, поэтому не осилил названия программ латиницей, извините.
Я кормлю ей авишки перепакованные из родных кеноновских файлов прогой Mp4Cam2AVI. Тоесть сам Castrator понимает даже вот такое ави с кодеком h264 внутри. Правда при этом он не отображает картинку предпросмотра, но работает корректно. Из минусов, если выходной файл больше 2 гигов, то он получается порченным, помогает прогон в VirtualDub в режиме директстрим копи. Если выходной файл больше четырех гигов, то даже после прогона часть кадров потеряется, так что приходится или кастрировать сильнее или более мелкими кусочками материал подавать.
Планету прога держит в центре и не плохо держит, следует избегать только темных планет и уползаний за край кадра.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2013 [16:35:29] от Kotofan »
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7138 : 14 Фев 2013 [17:01:58] »
Ну чтобы после кастратора выходной файл был больше 2 гигов не говоря о 4, то я уж не представляю, какой должен быть входной :)
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #7139 : 14 Фев 2013 [17:28:27] »
резонно. впрочем нексимедж сатурн вытягивает и на 6"..
