A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1020037 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5060 : 25 Ноя 2009 [11:11:14] »
Мой первый Сатурн в этом сезоне, ловил меж облаков, кое как чего-то набрал, а оно уже светает, а поверх облаков еще и дымка, вобчем жуть, но кольца получились с тенью от планеты.  :P ;D
  Весьма прилично! Поздравляю с открытием сезона!
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #5061 : 25 Ноя 2009 [11:18:13] »
Спасибо огромное! Алексей. Колдовал в регистаксе, лучше увы не получилось, зато Марс интересный вышел, сейчас публиковать буду.  :D
  Все таки немного детализации вытащил, есть даже намек на щель Кассини.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2009 [18:26:06] от Planetar »
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
    • Skype - xelkar_argor
    • Сообщения от Folko
    • Вешкаймский астрономический кружок
Re: Сатурн
« Ответ #5062 : 25 Ноя 2009 [18:05:13] »
Ну если честно сатурн красивее марса ;)
Екзебиче... тот кто говорит громко неговоря ничего....
ТШМ 70мм, Зенит ЕТ, Helios-44М.
Ньютон 110 мм,
include<arcsin(3*п/2)>.
http://www.spacephys.ru
Elen de selen olumentielwo...
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #5063 : 25 Ноя 2009 [18:35:37] »
Ну если честно сатурн красивее марса  ;)).
 Я б так не говорил, тут вопрос в детализации, и плюс дальности, размеров, и атмосферы. детализация там хорошая хоть и шумновато. Второй Марс, не спорю хуже все-же, но все равно интересный, по времени и смещения деталей. ::)
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2009 [18:38:16] от Planetar »
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #5064 : 02 Дек 2009 [18:34:32] »
Сегодня утром, после Марса поснимал через желтый фильтр.  Но атмосфера уже не кудышная была, кривой получился совсем, но щель Кассини  все-таки получил.
  (Ш-Н) 254мм F/4. 4х линза Барлоу от НПЗ. Камера DMK21. желтый фильтр, сложенно регистакс  500 кадров из 3000.
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #5065 : 02 Дек 2009 [21:07:23] »
А нафига желтый фильтр к цветной матрице?
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #5066 : 03 Дек 2009 [14:07:11] »
А с каких пор DMK21 стала цветной? ;D
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #5067 : 03 Дек 2009 [15:03:22] »
Действительно, попутал.... Это все из-за того что Сатурн в желтый цвет покрашен....
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #5068 : 22 Дек 2009 [10:46:39] »
Третья фотография Сатурна в этом сезоне, планета немного уже подошла к земле, начали проявляться детали колец но не слишком уверено. и кое что проявилось четко на диске. Снимал без всякой фильтровки, сделал несколько сеансов и это первый результат.  Буду работать дальше.(Ш-Н) 254мм F/4. 4х линза Барлоу. AVI  ролик видео 100% выдержка 1/154 с. в режиме (Y800) 60 кадров в сек. Из 3000 кадров отобрано 400. Регистакс 5. камера ДМК 21.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2009 [10:50:37] от Planetar »
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #5069 : 06 Янв 2010 [08:24:34] »
Сегодня давали переменную облачность, в общем ловил средь облаков, плюс облака перестые поверху, и пробегающие густые по низу. Но что-то наловить конечно все же удалось. Сатурн потихоньку подходит чем выражает себя более контрастно, уже проблески самого кольца на диске окромя просто тени, щель Кассини выразила себя более четко, равно как и сами кольца с тенью на них от диска, потихоньку проявляются полосы на диске, но все же еще нет более подробных деталей. Пока лишь все обобщенно. Ш-Н 254мм F/4 4х линза Барлоу, камера ДМК21 выдержка 1/154 в восмибитном режиме 1/60 кадров в секунду. (Y800) AVI ролик, полный гейн, гамма 102. Время под фотографией. Регистакс 2500 кадров, отобрано и сложено 400. Ниже немного другая обработка.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2010 [12:38:09] от Planetar »
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
Re: Сатурн
« Ответ #5070 : 22 Янв 2010 [09:47:39] »
Не знаю ребята, у меня вот так Сатурн получился.
Только вот что то мне не нравится снимок этот, так как кольца слишком заметны и дырка между кольцами и самим Сатурном
ну на мой взгляд тут вообще не понятно что изображено) попробуйте снять на мыльницу для начала. Я так понимаю что это через мобилу снято)
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #5071 : 30 Янв 2010 [01:31:58] »
Сатурн(+0,86m) из Николаева от 27 января 2010 г.
Время съемки:   1:53:06-1:56:06.
Высота 37*35.
Размер диска 18,6. (данные планетария RedShift 6)
Температура -19.
S-W Retractable 203/1200mm,  EQ5 motor.
ЛБ 2х Vixen+экстендер 35 мм, Philips SPC 900NC(Set OPTIMIZED COLOR (NON RAW) ).
Захват видео в MaxIm DL 4, 640х480, 10fps.
Отобрано 906 кадров из 1799 в RegiStax 4.
Масштаб снимков:  1. capture1(3).jpg  150%.
                                2. capture33(3).jpg 100%.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2010 [02:06:17] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #5072 : 30 Янв 2010 [02:21:11] »
Еще один ролик от 27 января.
г.Николаев.
Сатурн, +0,87, высота 37*. 59. (RedShift 6)
Время съемки: 1:56:35-1:59:35.
Температура -19.
Отобрано 557 кадров из 1800 в RegiStax 4.
Масштаб снимка 150%.
Обработка в Photoshop CS3.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2010 [03:41:43] от Garuda »
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5073 : 30 Янв 2010 [10:43:31] »
Похоже, что в этом году при более спокойной атмосфере  уже возможным будет  визуально разгядеть щель Кассини. В том году все на уровне галюнов только.  :)
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #5074 : 31 Янв 2010 [20:32:21] »
  Почему! В 250мм, было видно свободно! :)
  Сегодня при ветерке! Внизу телескоп шатает, вверху турбулит, но всеже на собирал немного. (Ш-Н) 254мм F/4. 4х Барл. оранж фильтр. Камера, ДМК 21 1/92 в сек выдер.. Из 3000 кадр отобрано и сложен. 400. Регист. Еще одна, параметры те же, только увеличен в 2 раза во время обработки.:(
« Последнее редактирование: 31 Янв 2010 [22:11:49] от Planetar »
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #5075 : 23 Фев 2010 [09:03:06] »
Погода преподнесла подарок на 23е.
К полуночи начали разбегаться тучки и к 24 часам стало чистое небо.
Пришлось по боевой тревоге срочно расчехлять свою пушку.
С марсом пролетел, зато попался сатурн.
Харьков,балкон 9этаж.
Ролик 1500 кадров, 5 фпс.
Обработка регистакс5 сложение,вайвлеты,максим- деконволюция,фотошоп букфы
« Последнее редактирование: 23 Фев 2010 [11:36:22] от MAKsutik »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #5076 : 23 Фев 2010 [10:02:13] »
Пока на скорую руку результат.
Чувствуется, что рука "набита"! С первой попытки - хороший результат!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
Re: Сатурн
« Ответ #5077 : 23 Фев 2010 [14:52:29] »
А в Максиме пробовали складывать? Хуже?
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 109
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Сатурн
« Ответ #5078 : 09 Мар 2010 [00:25:03] »
Только что. Подарок для женщин... Сатурн с неба. Час назад. Москва.
Обработка на скорую руку в Registax 4. Телескоп: Nexstar 5SE, philips 900, UV & IR Cut, сложено около 200 кадров из 800.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #5079 : 09 Мар 2010 [20:39:58] »
   Решил тоже начать сезон съемок Сатурна, хоть и низковато он вчера вечером был - шнырял между деревьями и домами. Но, на удивление изображение было достаточно спокойным, только вот каким - то практически бесцветным. Полосы визуально просматривались.
 Аполар-100 + Кэнон-А540, окуляр с ф=6.3мм, зумм 7х. Обработка 7000 кадров. Изображение на ролике было очень слабым, но кое-что образовалось. Примерно 22.30 по Москве.
