A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1032119 раз)
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Сатурн
« Ответ #4640 : 26 Мар 2009 [23:22:05] »
Погода нынче большая редкость...
Поэтому решил воспользоваться неожиданным подарком небесной канцелярии.
И так как Сутрун сейчас очень удобен для съёмки, то поохотился на него.
Обработал пока серию фоток.
Камера пока таже-цифрокомпакт (мыльница) Samsung S850...
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #4641 : 27 Мар 2009 [00:05:54] »
Сатурн, очень  хорош, мне еще до такого шагать. Но, размер не его, по зернистости, можно и в цвете деталей добавить, если размер меньше сделать. Цвет смотрится  не по видимости, а по детальности, но он тогда, сильно отличатся от визуального будет. Разность цвета  это разность апертур светосилы и тог далее. ИМХО. ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #4642 : 27 Мар 2009 [00:11:50] »
Для цифрокомпакта просто замечательный результат  :D.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Сатурн
« Ответ #4643 : 27 Мар 2009 [00:45:59] »
Юрий как всегда оценку мне на бал выше ставит  ;)
Обработка ещё страдает у меня...
/// Цвет выходит в зависимости от моего настроения и ещё чего то ;)
вот приведу ещё обработку снятого тогда же видео...
Цвет получился другой (ну и пусть...)
PS Добавил ещё один вариант обработки (25% от оригинала ;))
« Последнее редактирование: 28 Мар 2009 [02:15:13] от VJiK »
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #4644 : 27 Мар 2009 [00:59:12] »
Да простит меня автор, желтенького Сатурна, на пред идущей страницы, малейшее фото, особенно, в таком варианте. Цветовая обработка очень много значит в детализации. Тут в этой теме был сделан Сатурн на 350мм по моему. Так вот, когда он сам посмотрел на него, немного придав красного, сам наверно до сих пор отойти от увиденного не может. ИМХО. Вот то что было, и что стало.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #4645 : 27 Мар 2009 [07:20:58] »
Вышел тестировать новую альтернативную прошивку для EQ3-2, снимать ничего не планировал по причине отвратной погоды (турбуленция с плохой прозрачностью). но поскольку испытания прошивки прошли успешно, не удержался и воткнул NexImage в свой 150мм скайвотчер. 1230 кадров сложено. получился правда не столько Сатурн, сколько Юпитер  >:D
а нексимадж похоже дохнет - лезут горизонтальные полосы, при сложении жутко мешаются. надо будет на что-то менять.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #4646 : 27 Мар 2009 [09:59:19] »
Сегоднешний улов  ;D .Харьков,балкон  :(
SW MAK180 OTA PRO,барлоу Celestron Ultima 2х,Фильтр Baader Planetarium UV-IR Cut,Philips PVC840K(OPTIMIZED COLOR).
Ролик 2000 кадров,800 пошло в обработку,регистакс 5,фотошоп.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2009 [13:17:37] от Scotland Man »
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #4647 : 27 Мар 2009 [16:09:21] »
Хороший снимок. Правда есть ощущение чрезмерно обрезанной в тенях гистограммы.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #4648 : 27 Мар 2009 [16:59:05] »
Хорошо, но нужно попробовать в RAW снимать. Optimized color - это мёртвому припарка :)
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #4649 : 27 Мар 2009 [17:01:13] »
Масштаб в случае конкретной аппертуры имеет значение только до определённого момента. У Вас хороший материал,
попробуйте не масштабом взять, а переобработать снимок по-канально и с деконволюциями. Будет ещё лучше.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #4650 : 27 Мар 2009 [18:41:33] »
и с деконволюциями. это как? подскажите,так как я начинающий в этом деле
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4651 : 28 Мар 2009 [01:47:08] »
  Отмечусь сегодняшней съемкой с БШР-ом и Кэноном-А540. Из роликов ничего путного не получлось, вообще - кольца совсем не видны, хотя на экране ф-та нормально просматривались. Снимал серией кадров - 40 штук, окуляр ф=7.5 мм., ИСО - 60, выдержка 1с.
Ну, а второй кадр - сумма 10 кадров, снятых на ИСО - 800 с выдержкой 4с. - проявилась свита. Визуально видны были в БШР 2 спутника - город, увы. Кстати, был бы очень обязан, если кто-нибудь подсказал бы -ху из что?
« Последнее редактирование: 28 Мар 2009 [09:09:18] от gals »
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Сатурн
« Ответ #4652 : 28 Мар 2009 [10:33:08] »
Кольца прекрасно видны,даже намёк на щель Кассини просматривается. Только с цветом у Вас что-то не то. Однобокий он какой-то. ??? Словом,потенциал у Вашей работы большой. Надо поработать побольше. ;)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4653 : 28 Мар 2009 [10:57:42] »
  Спасибо! А с цветом - во-первых, кажется впопыхах отключил автоматический баланс  белого, во-вторых - дымка наползала: цвет менялся на глазах - изображение то голубее становилось. то убегало далеко в желтизну.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2009 [21:24:34] от gals »
Шрус
Re: Сатурн
« Ответ #4654 : 28 Мар 2009 [11:47:20] »
на фото у Вас проявилось четыре спутника...
а ху-есть-кто - смтрите ниже по картинке...
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4655 : 28 Мар 2009 [18:45:29] »
  Спасибо. Но на вашем рисунке конфигурация несколько иная. Я снимал примерно в 22.50 по Москве.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #4656 : 28 Мар 2009 [20:14:24] »
Не согласен. Я например, только в оптимизед в последнее время и снимаю. Разницы с РАВ особой не вижу. (Чего не скажешь об обычной прошивке).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #4657 : 28 Мар 2009 [20:28:38] »
  Отмечусь сегодняшней съемкой с БШР-ом и Кэноном-А540.  ....   - город, увы.
Я бы добавил к городу и неустойчивую атмосферу начала весны.
Слава, для таких условий - очень даже.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Сатурн
« Ответ #4658 : 28 Мар 2009 [20:33:54] »
       Отмечусь и я результатом вчерашней борьбя с турбуленцией на балконе.
       MEADE 8", барлоу 2-х, Philips 900. В стеке 1000 кадров из 5000. 1/25, 10 fps. Отбор кадров в Регистаксе, сложение в АвиСтеке, деконволюция в АстраИмедж, финальная обработка в ФотоШопе.
       Два варианта цветовой гаммы и "мягкости"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #4659 : 28 Мар 2009 [20:56:08] »
Не подскажите как авистаке сложение делать сатурна,как выставлять точки, а то у меня не че не получается,идут какието артефакты сложения,в регистаксе все супер
« Последнее редактирование: 28 Мар 2009 [20:59:49] от Scotland Man »
